Какую ардуино выбрать для проект?
Привет!. Очень тупой вопрос. Потому в разделе для новечков.
Задача какая?! нужен микроконтороллер который опрашивает по i2s устройства (5 шт, адрес в некоторых модулях забит жестко!), он обрабатывает данные и цифровыми выходами принимает решения. Живет своей жизнью одним словом. Таких усторойств будет 7 штук ( практически одинаковых, и все они слейфы). Есть отдельное устройство, которое опрашивает все эти 7 устройств, и задает им общй полет работы, меняя переменные, в процессе полета,.. Не суть.. У главного Мастера, есть возможность работать с протоколами i2s, 485, 232, изернет(не желательно). Какую ардуино взять за базу? Впринципе, задача решаема если эти 7 устройств будут ардуино uno там много i2s, мля, НО я очень сильно ограничен в рамере места установки этих автономных штучек. Помогите решить задачку!
Сори за орфографию, пишу с мобильика.. Т9 :)
I2C работает ПАРАЛЛЕЛЬНО, поэтому количество пинов не имеет значения. Я бы выбрал Arduino Nano. Небольшой формат исполнения, не надо морочиться с программатором (как в случае с ардуино про мини) и стоит копейки (~180р с доставкой/штука).
I2S это для передачи звука. Может быть I2C?
Т9 не многие помнят)))
Он типа извинился за подобное)) Иначе я не ничего не понимаю вообще.
[/quote]
Ну опечаться можно раз, ну 2. Но там I2S все 3 раза.
Я вообще печатал IIC!
Все верно IIC.. Я рад, что уловили суть вопроса. Однако ответ не тот, что я ожидал.
Все верно IIC.. Я рад что уловили суть вопроса. Однако ответ не тот, что я ожидал.
Ну раз а вопросе нет никакой конкретики, то и ожидать развернутого ответа нет смысла.
А что именно вы ожидали и что конкретно не устраивает в ответах?
Суть вопроса, как организовать между мелкими ардуино связь, не нагружая i2c шину?
Молодцы, спасибо, все поржали с чела, который за рулем умеет быстро печатать, с ошибками.
А что вы так боитесь ее «нагрузить»? 7 устройств ее никак не нагрузит. Или вы хреново обозначили изначально задачу.
Вам дают ответы на поставленный вопрос.
За рулём запрещено пользоваться мобильными устройствами на законодательном уровне. Этим вы не только свою жизнь подвергаете опасности, но и окружающих. В чем такая срочность писать за рулём? Доедите до места назначения и пишите сколько влезет.
1) проблема. В некоторых устройствах нет возможности менять адрес!
2) я зае.... тянуть жгуты проводов на подвижных частей механизмов той хрени, что радили конструторы. Вся проблема в исполнителях! проще поставить по месту отдельные мк. На каждое устройство надо повесить 5 драйверов шаговых моторов и 8 датчиков и 7-емь слейф i2c устройств( из них ублю..ский 12 битный энкодер, в котором нельзя менять адрес, и требуется быстрая скорость опроса.).
korotkevichov - посмотрите на себя со стороны. Вот вам лень нормально вопрос написать, вы печатаете на лету с кучей ошибок, так что читать противно, а другие должны продираться через этот бред. Потом врдруг оказывается. что половину ТЗ вы не изложили - видимо все должны были догадаться? Вы ведете себя по-свински а мы все должны подхватится и отвечать вам, а вы еще нос воротите, что отвечаем не так?
Не пойти ли вам, дорогой. куда подальше?
Да. Вы всё верно описали. Я быстро написал сообщение, да , с ошибоками. Каюсь. !! Не спорю. Но в чем моя вина? Если админы форума не добавили кнопку " редактировать" в графе вопрос и тема! Я бы может и исправил, или удалил и заного поставил бы вопрос. НО только как?!? Если это физически не возможно. В комментах, так эта функция доступна! А вот в вопросе нет!
С уважением, к участникам форума! korotkevichov...
Спасибо за совет!
в принципе можно аналоговыми ключами переключать
на каждый ШД с энкодером получается по ардуине будет и туда хотите только питание тащить и некий кабель для связи ? насколько быстрая скорость опроса энкодера будет ? у него есть какой нибудь выход типа "я изменился - опроси меня" или только в лоб постоянно опрашивать ?
Да, тоже так думаю. Например а2,3 если на нано. Пока только отладка. В последующем с травлением норм платы. Она на зад мотора цепляется будет, вместе с стабилизаторами, шаговым драйвером ,... . Постоянно опрашивать надо. Проблема в другом, 12 битный энкодер. Это 4095 чисел на оборот, скороса смущает этого i2c.как бы не получилась, как в статье этого мальчишки: https://michaelteeuw.nl/post/157729274752/give-me-some-feedback.
Что данные приходят с очень большой задержкой.
Зависит от того, что считать большой задержкой. Данные от энкодера будут чем обрабатываться ? А то ведь их получить этими ардуинами нужно и потом еще дальше куда то передать бысто.
Atmega128+трансивер CAN шины.
