Какую ардуину 3.3в выбрать с минимальным энергопотреблением?
Пт, 28/02/2020 - 22:40
Помогите определиться!!!
Занимаюсь управлением микросхемы SIM7000e с низким эенергопотреблением
в спящем режиме для использования в NB-IoT мобильных устройств.
Для управления SIM7000e - нужен контроллер.
Какую ардуину 3.3в выбрать с самым минимальным энергопотреблением
в спящем режиме? Укажите на каком контроллере нужно выбирать!!!
@ Программированием в среде IDE_arduino - владею, знаю 'С'.
### Заранее всем благодарен за помощь, поделюсь опытом.
никакую ардуину не надо выбирать - надо взять отдельный контроллер.
как пример - Атмега328 "в голом виде" потребляет примерно в 1000 раз меньше, чем плата ардуино Уно на этом контроллере
Взять промини и как скульптор удалить всё ненужное
Про-Мини - 3.3в
Она существует в одном варианте?
Имеется ввиду с одним конкретным чипом или бывают разные варианты?
Про-Мини - 3.3в
бывают разные - как минимум 328 и 168 атмеги. Но на энергопортребление это почти не влияет.
Только вы явно не на то внимание обращаете. Потребление куда больше зависит от обвязки, чем от самого контроллера.
Чип-то может быть один, а обвязка разная. А они во многом все и решает. Оригинальная версия и ее полные клоны
https://store.arduino.cc/usa/arduino-pro-mini
https://www.adafruit.com/product/2377
Имеют специальную перемычку SJ1. После удаления которой можно использовать ее в режиме малого потребления. Китайцы же делают кто во что горазд. Есть варианты с перемычкой, а есть без.
Вы предлагаете собрать самому плату на Атмега328.
А прошивку и эл.схему где взять?
Насколько я понимаю - нужно много параметров по сетапу микросхемы знать.
Ну и конечно среда для написания прошивки и ее отладка ???
Схема - вот, кварц, два конденсатора и резистор.
Если работать от внутреннего генератора при 8МГц, то можно и без кварца.
Программируется оно точно так же, как и ардуино - в Ардуино ИДЕ. прошивки для плат Ардуино и контроллера Атмега328 одинаковые - с чего им быть разными, если МК один и тот же.
По хорошему надо бы еще блокировочных конденсаторов по питанию поставить, хоть парочку.
100нФ на Vcc/Avcc и такой же на Aref
И Aref c 5В соединять совсем не надо.
