Хочется полностью облачный простенький умный дом. Это возможно?
Приветствую, друзья!
Наконец-то отладил скетч на esp8266. Отсылает данные на CloudMqtt и с телефона управляется IoT MQTT panel. Но в планах 5-6 таких устройств, разбросанных территориально. Посоветуйте плиз, есть ли какой-либо сервис, позволяющий в дополнении еще и управлять 5-ю этими устройствами? Majordomo, Openhab и Home Assistant все же требуют локальной установки (плюс проброс портов на роутере и тд). И мегаизбыточный для моих целей функционал. И в случае потери интернета не будет мониторинга остальных устройств. Единственно, что приходит в голову - аренда простенького VPS сервера. Очень прошу вашего совета - может есть что-то готовое?
И еще крошечный вопрос. Гугл не помог. Есть ли на Win10 программа MQTT клиент? Аналогичная андроидным (отправка и получение данных по MQTT). Опять же что приходит в голову - эмулятор андроида и полноценное приложение.
Хуже идеи сложно придумать.
Какие еще есть варианты? Раз в 10 мин ESP отправляют по MQTT инфу, что они онлайн. И очень редко приходится через них дать команду на реле для включения. НЕ с телефона
Есть вариант сделать как положено - поднять локальный умный дом и сделать шлюз для доступа к веб-интерфейсу из интернета.
Так и речь о том, что в случае потери интернета, где установлен локальный дом, система перестанет работать. Хотя бы попробую - посоветуете какой-то облачный сервис? Или такого просто нет (я не нашел)
С чего бы это системе перестать работать то ?
Она просто перестанет управляться дистанционно.
Я же говорил, что ESP находятся территориально в разных местах. Поэтому перестанет работать полностью.
"в разных местах" - это разные комнаты или разные города? Если первое, то непонятно, как пропадение "внешнего" интернета помешает им видеть друг друга. Если в разных городах - то о каком "умном доме" мы говорим...
Несколько офисов в разных концах города. У каждого свой инет. Поэтому склоняюсь к облаку. Да умный дом громко сказано :):):) Одна кнопка реле на каждую, и пара с датчиков. С андроида все и везде управляется идеально. Брокер облачный
По поводу приложения под винду - попробуйте MQTT.fx
Тогда обычный vds, на нем брокер и какой-нибудь веб-интерфейс. Самописный, если не лень программировать, иначе готовый умный дом, и пофигу на лишний функционал. И никаких приложений под винду. Обойдется в сотку - две в месяц, в зависимости от ленивости.
а что, 5-ю устройствами с MQTT dash не получается управлять? обязательно из под винды нужно?
Так как у нас отличный форум для обмена инфой, а не только просьб о помощи :) Отписываюсь о промежуточных результатах. Оченб благодарен форумчанам за советы. Итак. Что попробовал. Что получились или нет. Что понравилось или нет.
Все таки хотелось использовать уже хорошо работающий настроенный канал по MQTT. Отдельного сервиса, который будет обрабатывать данные из топиков и графически показывать виджеты найти не удалось. Заинтересовал проект, который ПОЧТИ подходит под мои скромные задачи. Это cayenne.mydevices.com Все дальнейшее только мое ИМХО. Мне проект напомнил Blynk. Только с управлением через web. Информация также засылается на виртуальные пины. Так же получается обратно и по вкусу обрабатывается в коде на ESP.
Особенности.
- Сервис все в одном. То есть он и MQTT брокер, и визуализатор. Работает. Не понравилось: По ссылке на их форуме совсем нет активности. Их мобильные приложения убраны из маркетов, но инфа на страничке не обновляется. Ардуиновская библиотека не первой свежести. Богатый выбор виджетов под стандартные устройства и очень бедный под кастомные.
В результате. Буду пробовать поставить Home Assistant на VPS. Не получится - прикуплю малинку и поставлю брокер и умный дом на нее. На самый крайний случай придется забыть про управление через WEB и просто пользоваться мобильными версиями
Заинтересовала тема, но не совсем понял, что именно у вас происходит на ЕСПшке и зачем вам какие то общедоступные сервисы.
Не могли бы пояснить, что именно делает, какие данные шлет и зачем это надо?
Умный дом очень широкое понятие и у вас это похоже совсем не умный дом. Да и вообще, дом не должен быть умней хозяина!
