В 2017ом году покупали три ESP8266 для управления умным домом через приложение на Android MQTT Dashboard. В свое время блогер все доступно расписал, что справится даже ребенок и даже выложил настроенный скетч. Но спустя 2,5года сайт решил перейти на платную основу и начал вставлять палки в колеса бесплатникам. Появилась идея сделать свой сервер со своим брокером. Это не сложно. Проблема в другом, на сайте все три ESP8266 были как-то разделены по своим инстансам и не мешали друг другу, а теперь я их загнал на один сервер и при запуске второй ESP8266 не работает первая. Я так понимаю что нужно дать ESP8266 имена или что-то подобное и развести их по топикам что-бы они могли кинать инфу на телефон не мешая друг другу, но все мои попытки потерпели фиаско. Например сделать test/temp->test/temp2 и test/led->test/led2 к хорошему не привели. Нужно что-то еще кроме того что бы пририсовать к топику два и три.
И еще думал пойти простым путем, но так и не придумал. можно ли на mosquitto сервере сделать два а лучше три независимых брокера и подключить к ним ESP8266, а потом телефоном собирать данные и отправлять запрос на управление реле. Далее выкладываю сам скетч:
// Светодиод подлкючен к 5 пину
// Датчик температуры ds18b20 к 2 пину
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
const char *ssid = "AIRPORT"; // Имя вайфай точки доступа
const char *pass = "PASSWORD"; // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "server"; // Имя сервера MQTT
const int mqtt_port = 11140; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "Login"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass = "Pass"; // Пароль от сервера
#define BUFFER_SIZE 100
bool LedState = false;
int tm=300;
float temp=0;
// Функция получения данных от сервера
void callback(const MQTT::Publish& pub)
Serial.print(pub.topic()); // выводим в сериал порт название топика
Serial.print(" => ");
Serial.print(pub.payload_string()); // выводим в сериал порт значение полученных данных
String payload = pub.payload_string();
if(String(pub.topic()) == "test/led") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
int stled = payload.toInt(); // преобразуем полученные данные в тип integer
digitalWrite(5,stled); // включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
sensors.begin();
Serial.begin(115200);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
pinMode(5, OUTPUT);
// подключаемся к wi-fi
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Connecting to ");
Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
WiFi.begin(ssid, pass);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
return;
Serial.println("WiFi connected");
// подключаемся к MQTT серверу
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
if (!client.connected()) {
Serial.println("Connecting to MQTT server");
if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")
.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
Serial.println("Connected to MQTT server");
client.set_callback(callback);
client.subscribe("test/led"); // подписывааемся по топик с данными для светодиода
} else {
Serial.println("Could not connect to MQTT server");
if (client.connected()){
client.loop();
TempSend();
} // конец основного цикла
// Функция отправки показаний с термодатчика
void TempSend(){
if (tm==0)
sensors.requestTemperatures(); // от датчика получаем значение температуры
float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
client.publish("test/temp",String(temp)); // отправляем в топик для термодатчика значение температуры
Serial.println(temp);
tm = 300; // пауза меду отправками значений температуры коло 3 секунд
tm--;
delay(10);
1. Скетч некорректно выложен
2. это один скетч на все устройства? если да - в жизни не заработает, должны быть разные имена устройств при подключении
3. чтоб понять что пропускает и как можно ли совмещать топики, обратитесь к официальной документации на mosquitto . Если я правильно помню по стандартам неограниченное количество клиентов могут писать/читать одинаковые топики. Там же ищите информацию можно ли разные брокеры на сервере делать.
1. Можно по подробнее, что значит некорректно выложен скетч? Все что было в скетче выделил и закопировал сюда.
2. Потому и обращаюсь за помощью. Тыкните носом, где прописываются прописываются имена устройств и как разделить топики. Хватит им просто добавить циферки или еще нужно прописать чего. Где-то видел прописывали Smartphone/room/ESP8266, потом Smartphone/room2/ESP8266.
3. ОК глянем. Найти бы видеогайд было бы супер, но с другой стороны если можно с одним брокером все замутить то тоже пойдет. Это я так уже с отчаяния предлагаю три брокера сделать. На сайте cloudmqtt.com было предложено три инстанса и все работало без проблем.
Тут
От себя рекомендую перейти на одноплатники для сервера "умного дома", cubietruck, например, и под linux конечно, а к нему уже присоединять ESP8266 или Ардуино.
