Хочу подружить 1С и Ардуино на ESP8266
Чт, 06/01/2022 - 17:51
Веб-сервер на 1С я создал на локальной машине, Через браузер отправляю такой запрос:
admin@192.168.56.176/blog_server/hs/data_services/news/get_news
и получаю что хочу на экране:
тут все хорошо, далее на esp8266 пытаюсь получить то же самое:
#include <ESP8266WiFi.h> // Библиотека для создания Wi-Fi подключения (клиент или точка доступа)
#include <WiFiClient.h> // Библиотека для связи с сетевыми хостами (локальными и интернет)
//#include <ArduinoJson.h> // Библиотека для разбора JSON
const char* ssid = "POCO X3 Pro"; // Указываем имя WiFi-сети, к которой будет подключаться ESP8266 для доступа в Интернет
const char* password = "888888"; // Указываем пароль для подключения к WiFi-сети
WiFiClient client; // Создаём объект для работы с удалёнными хостами
Serial.begin(115200); // Инициализируем вывод данных на серийный порт со скоростью 9600 бод
Serial.println("\n\n");
WiFi.begin(ssid, password); // Соединяемся с WiFi-сетью
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Пока соединение не установено
delay(500); // делаем задержку в пол секунды, пока соединение не установится
while (!TimeAndWeather()) // Синхронизируем время микроконтроллера с реальным временем и получаем информацию о погоде
delay(5000);
void loop() {}
bool TimeAndWeather () {
if (client.connect("192.168.56.176",80)) { // Если удаётся установить соединение 192.168.56.176 адрес сервера
client.println("GET /blog_server/hs/data_services/news/get_news HTTP/1.1\r\nHost: admin@192.168.56.176/blog_server/hs/data_services/news/get_news \r\nConnection: close\r\n\r\n"); // Отправляем параметры запроса
delay(300); // Даём серверу время, чтобы обработать запрос
Serial.println("chitaem dannie");
String line2;
while ( client.available() )
char c = client.read();
line2 += c;
Serial.print("line2= ");
Serial.println(line2);
return false;
Методом тыка(т.е проб и ошибок) добился, чтобы сервер мне что-то ответил. В мониторе порта вижу:
chitaem dannie line2= HTTP/1.1 400 Bad Request Date: Thu, 06 Jan 2022 13:23:52 GMT Server: Apache/2.4.41 (Win32) Content-Length: 347 Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>400 Bad Request</title> </head><body> <h1>Bad Request</h1> <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br /> </p> <p>Additionally, a 400 Bad Request error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.</p> </body></html>
Как получить то же, что и в браузере? Веб программирование мне тяжко дается...
400-я ошибка - это означает не верный запрос.
Попробуй так:
bool TimeAndWeather () { if (client.connect("192.168.56.176", 80)) { // Если удаётся установить соединение 192.168.56.176 адрес сервера client.println("GET /blog_server/hs/data_services/news/get_news HTTP/1.1 \n Host: 192.168.56.176 \n Connection: close \n"); // Отправляем параметры запроса delay(300); // Даём серверу время, чтобы обработать запрос Serial.println("chitaem dannie"); String line2; while ( client.available() ) { char c = client.read(); line2 += c; } Serial.print("line2= "); Serial.println(line2); return false; } }Если не получится, покажи вывод и ошибку (если поменяется). Но однозначно ошибка в синтаксисе. Написал по памяти, могу и путать.
1C требует авторизацию, конструкция admin@192.168.56.176/blog_server/hs/data_services/news/get_news, позволяет из браузера зайти под именем admin, где тут ввести имя пользователя? проверил - ответ такой же:
Ну на какой вы все прете писать вручную http запросы? Что за мода такая среди идиотов? Ну что, сложно набрать в яндексе arduino http library и пользоваться готовой вещью?
еще бы знать как ей пользоваться... пошел смотреть
Тогда конструкция должна быть не такой как у вас, а вида:
client.connect("admin:youpassword@192.168.56.176", 80)Хотя это наврятли 400ю ошибку бы вызвало. Но пароль как вводить то иначе?))
пример из библиотеки HTTPclient:
так доходит до авторизации:
потом собака срабатывает.
Если в строке 30 заменить на "admin@192.168.56.176" не подключается совсем,а мне авторизация нужна... Как ее добавить?
пользователь без пароля, учебная версия 1С, пароли вводить не дает.
Ну так попробуй
400я ошибка ушла?
я так и не понял, вэб сервер на Битриксе?
admin:pass@192.168.56.176 - так не прокатит?
У него пароль пустой))
Дак пусть пасс не пишет, двоеточие оставит.
А вообще - такие вещи через фиддлер гоняют для начала, чтобы понять как там авторизация происходит.
#9
#9
Мелкие буквы с мобилы не видать, проглядел.
Apache 2.4
Уже и пароль добавил, не работает из под Ардуино, в браузере хром все ок.
Это что за зверь?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fiddler_(software)
Уже попытался поковырять билиотеку HttpClient там есть метод
по разному пытался его использовать ни фига
в мониторе:
https://timeweb.com/ru/community/articles/oshibka-servera-401-chto-eto-za-oshibka-i-kak-ee-ispravit
Читал?
Смущает:
В примерах другая последовательность:
HttpClient client = HttpClient(wifi, serverAddress, port); client.beginRequest(); client.get("/secure"); client.sendBasicAuth("username", "password"); // send the username and password for authentication client.endRequest();В примерах другая последовательность:
HttpClient client = HttpClient(wifi, serverAddress, port); client.beginRequest(); client.get("/secure"); client.sendBasicAuth("username", "password"); // send the username and password for authentication client.endRequest();Спасибо, Komandir. Реально помог!
startedRequest ok Got status code: 200 Content length is: 231 Body returned follows: [ { "Период": "20211025004417", "ВидНовости": "Объявление", "Заголовок": "1С + Ардуино", "ТекстНовости": "Пламенный привет Себе Любимому!" } ]Вот и подружили )))
