Хроноамперметр на Ардуино
Чт, 24/09/2020 - 00:50
Добрый день!
Если вкратце - возможно ли на базе Ардуино сделать хроноамперметр?
Хроноамперметр - один из подвидов лабораторных контролеров. Они подають напряжение на измерительный електрод (0-2 В), при етом одновременно измеряют силу тока на нем же (ток постоянный). Возможно ли сделать такой апарат, чтобы измерение считывалось раз в примерно 200 мсек, и силу тока можно было регулировать програмно?
В сборке Ардуино немного смыслю (второй год у меня тахометр и термостат работают), но вот КАК сделать - даже не знаю, с чего начать. Поетому и спрашиваю - есть ли сенс начинать копать?
Спасибо!
Прежде чем начинать копать надо определиться какой максимальный ток ожидается, точность его измерения, а так же шаг регулировки и точность задания напряжения. Если это все не экстремально, то, скорее всего, можно сделать.
Так что же все таки задают - напряжение или силу тока?
можно! Точность определяется датчиком и цапом, к примеру INA219 и МСP-4725
Вот пример кода на ИНА:
// ina219.begin(0x40); //такая конфигурация конфликтует с дисплеем // ina219.begin(); // ina219.setCalibration_16V_400mA(); // ina219.setCalibration_32V_2A(); // Интересно, в библиотеку можно внести изменения delay(10); // сделав свои параметры калибровки? надо 16V 2A ina219.begin(0x44); // (44) i2c address 64=0x40 68=0х44 исправлять и в ina219.h одновременно ina219.configure(0, 2, 12, 12, 7); // 16S -8.51ms // monitor.configure(0, 2, 10, 10, 7); // 4S -2.13ms // monitor.configure(0, 2, 11, 11, 7); // 8S -4.26ms // monitor.configure(0, 2, 12, 12, 7); // 16S -8.51ms // monitor.configure(0, 2, 13, 13, 7); // 32S -17.02ms // monitor.configure(0, 2, 14, 14, 7); // 64S -34.05ms // monitor.configure(0, 2, 15, 15, 7); // 128S - 68.10ms // monitor.configure(0, 2, 8, 8, 7); // range, gain, bus_adc, shunt_adc, mode // range = 1 (0-32V bus voltage range) // gain = 3 (1/8 gain - 320mV range) // bus adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time) // shunt adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time) // mode = 7 (continuous conversion) ina219.calibrate(0.100, 0.32, 16, 3.2); // R_шунта, напряж_шунта, макcнапряж, макстокМожно использовать режим усреднения вплоть до 128S измерение реализовать через прерывание по таймеру
Можно. Начать с учебника по схемотехнике.
ТОчность измерения силы тока - максимальная, какую можна , пожалуста))
Спасибо! Как понимаю, они оптимальные для такого рода задач?
Попробую собрать прототип - скорее всего результат будет точнее, чем у почтенного устройства, что сейчас пашет
Естсественно. Хоровиц и Хилл - класика ,которую понимаю с трудом, но - надо.
Хотя и по своему примеру знаю, что коментарий знающего человека может быть полезнее нескольких дней вычитки.
У Хоровица тоже ток в милливольтах измеряют?
посмотрите даташит, может что-то поточнее подберёте, есть еще INA226 и т.д.
он имел ввиду разрешение установки напряжения в зависимости от установленного тока
Спасибо, но ето я ошибся. Напряжение в вольтах измеряют, не ток
Разрешение установки напряжения в зависимости от установленного тока - мечта, которая разбивается о разные електроды
а писать на что будете?
Как бы сделал я...
1. МК wemos D1R1 (ESP8266)
2. Измерение напряжения и тока INA-219
3. Установка тока MCP-4725
4. Измеряем таймером можно даже через millis() каждые 200mc пишем в двумерный массив
5. Раз в минуту отправляю в базу MSSQL, то-есть каждая запись будет содержать 300 измерений
c SD дел не имел, сомневаюсь, что в файл можно писать за сотню миллисекунд, знающие поправят, а вот в базу раз в минуту - легко
Осталось поинтересоваться - какие такие быстротекущие процессы мониторит автор
А я бы взял лабораторный блок питания и цифровой осциллограф и не страдал ерундой с китайским мусором, один бог знает, какой точностью на практике обладающим.
MCP на алиэкспрессе покупал только нормальные, а вот по INA брак есть и немалый, но можно же в чип и дип купить
Что такое "нормальные"? Ты измерял характеристики или на глазок?
естественно измерял, в ТУ, флюком
Писать на ПК, потому что в некторых моментах надо определять смену динамики "на глаз". Да и момент добавки в ячейку нужных реагентво лучше отмечать "на месте", нежели потом прикидывать +/-5 сек
Да ничено супер сложного - потребление кислорода митохондриями в жидкой среде. Електрод Кларка и вся старая классика
тогда гнать в сериал, а на ПК строить график, это работать будет, можно даже писать в баааальшой буфер на ПК прежде чем сохранить
походу нужно ТЗ переформулировать:
требуется задавать ТОК, чтобы напряжение не превышало 2В и при этом регистрировать напряжение.
я правильно понял? И несколько непонятно: точность установки тока и разрешение по регистрации напряжения.
