Код, работа кода, тыкните носом
Ср, 10/06/2020 - 04:56
Здравствуйте! Решил написать свой первый код - скуд. Там надо запоминать строчку из com-порта. Просто запомнить и вывести я смог, а запомнить и сравнить с кодом не получается. Ткните меня носом!
#include <Servo.h>
#include <LedControl.h>
Servo servo_1;
String i = "";
bool e;
LedControl lclm=LedControl(4,5,6,1);
lclm.shutdown(0,false);
servo_1.attach(8);
servo_1.write(90);
lclm.setRow(0,0,B10000001);lclm.setRow(0,1,B01000010);lclm.setRow(0,2,B00100100);lclm.setRow(0,3,B00011000);lclm.setRow(0,4,B00011000);lclm.setRow(0,5,B00100100);lclm.setRow(0,6,B01000010);lclm.setRow(0,7,B10000001);
while (Serial.available() > 0) {
i += (char)Serial.read();
delay(5);
if (i == "49") {
Serial.println("ФИО:");
Serial.println("Дата рождения:");
Serial.println("Действует до:");
servo_1.write(180);
lclm.setRow(0,0,B00000010);lclm.setRow(0,1,B00000010);lclm.setRow(0,2,B00000100);lclm.setRow(0,3,B01000100);lclm.setRow(0,4,B01000100);lclm.setRow(0,5,B00101000);lclm.setRow(0,6,B00101000);lclm.setRow(0,7,B00010000);
delay(2000);
servo_1.write(90);
i = "";с
пока код правильно не вставишь, никто его смотреть не будет.
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
а вапще, у тебя с сериала
while (Serial.available() > 0) { i += (char)Serial.read(); delay(5); }не только "49", а еще и /r/n прилетает
memcmp() в помощь
#include <Servo.h> Servo servo_1; String i = ""; String j = ""; bool flag = false; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); servo_1.attach(8); servo_1.write(90); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: while (Serial.available() > 0) { i = i + (char)Serial.read(); delay(10); } if (i != "") { j = i; flag = true; delay(10); } if (flag) { Serial.print("j = " + j); } if (j == "abc") { servo_1.write(180); delay(2000); servo_1.write(90); } flag = false; i = ""; j = ""; }а вапще, у тебя с сериала
не только "49", а еще и /r/n прилетаетЧто? Я нифига не понял. Что значит с сериала и /r/n прилетает?
#include <Servo.h> Servo servo_1; String i = ""; String j = ""; bool flag = false; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); servo_1.attach(8); servo_1.write(90); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: while (Serial.available() > 0) { i = i + (char)Serial.read(); delay(10); } if (i != "") { j = i; flag = true; delay(10); } if (flag) { Serial.print("j = " + j); } if (j == "mem") { Serial.println("abc"); servo_1.write(180); delay(2000); servo_1.write(90); } flag = false; i = ""; j = ""; }А так текст выводи обратно, но if , по моему мнению, проскакивает
это значит, что читать сериал не так надо.
i = i + (char)Serial.read();а примерно так
иначе у тебя в результирующую строку попадают служебные символы CR и LF и сравнение с "49" ниработаить
Вообще не понимаю... Я тупой
Можете сказать, как вставить это ко мне в код?
Если ты тупой, какого хрена сразу за СКУД взялся? Светлодиодиком помигать - твой потолок, если вместо чтения книг по матчасти, будешь клянчить код по всем форумам, до которых дотянешься.
Да пошёл ты в жопу. Вместо помощи ворчишь.
Да пошёл ты в жопу.
Спасибо, я пошел.
Каждый будильник мнит себя машиной времени - это нормально.
