Коэффициент шестерня
Пнд, 31/05/2021 - 08:14
знатокам и читателям здрасте!
код управление шаговым двигателем при помощи роторного энкодера
прошу подсказать как реализовать в коде Коэффициент шестерни. пробовал в коде менять скорость двигателя шагового строкой STEPS_PR_ENCODER_PULSE 1. но там не могу задать 1.2
пробовал также менять тип переменных и округлять результат
на выходе либо 1 коэффициент либо 2
заранее извиняюсь за возможно непонятное объяснение
#define ENCODER_PULSE_PIN 2
#define ENCODER_DIR_PIN 3
#define DRIVER_STEP_PIN 4
#define DRIVER_DIR_PIN 7
#define DRIVER_EN_PIN 8
#define STEPS_PR_ENCODER_PULSE 1
#define DRIVER_PULSE_PERIOD_US 1
enum Driver_pulse_state_enum {PULSE_IDLE, PULSE_HIGH, PULSE_LOW};
uint8_t dir = LOW;
uint16_t pulse_buffer = 0;
unsigned long time_now = 0;
uint16_t driver_pulse_hold_time_us = DRIVER_PULSE_PERIOD_US/2;
uint8_t driver_pulse_state = PULSE_IDLE;
pinMode(ENCODER_PULSE_PIN, INPUT);
pinMode(ENCODER_DIR_PIN, INPUT);
pinMode(DRIVER_STEP_PIN, OUTPUT);
pinMode(DRIVER_DIR_PIN, OUTPUT);
pinMode(DRIVER_EN_PIN, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCODER_PULSE_PIN), encoderISR, RISING);
digitalWrite(DRIVER_EN_PIN, HIGH);
if((pulse_buffer) && (driver_pulse_state == PULSE_IDLE)){
driver_pulse_state = PULSE_HIGH;
digitalWrite(DRIVER_DIR_PIN, digitalRead(ENCODER_DIR_PIN));
digitalWrite(DRIVER_STEP_PIN, HIGH);
time_now = micros();
if((micros() - time_now > driver_pulse_hold_time_us) && (driver_pulse_state == PULSE_LOW)){
if((micros() - time_now > driver_pulse_hold_time_us) && (driver_pulse_state == PULSE_HIGH)){
digitalWrite(DRIVER_STEP_PIN, LOW);
pulse_buffer -= 1;
if(pulse_buffer < 0){
pulse_buffer = 0;
if(pulse_buffer){
driver_pulse_state = PULSE_LOW;
else{
void encoderISR(){
pulse_buffer += STEPS_PR_ENCODER_PULSE;
А типы каких переменных пытались менять? И на какие типы?
float steps_per_pulse = 1.2;
78 строка pulse_buffer += round(STEPS_PR_ENCODER_PULSE*steps_per_pulse);
да и так думаю это не логично пытать установить количество импульсов 1.2
значит необходимо в другую сторону искать
Arduinchlk - странный подход - вы хотите коэффициент преобразования 1.2. но в коде и намека на это нет. Как вы думаете контроллер догадается о вашем желании? :)
Мне даже интересно , каким образом энкодер покажет 1.2шага
