Комп не видит Ардуинку. Ошибка 52.
Jma
Все время работал с ардуинкой на Windows 7. Все было хорошо. В один прекрасный день, ардуино иде перестал видить микроконтроллер . Что бы я не делал, комп ардуинку не определяет. Какие бы я драйвера не устанавливал, как бы я цифровую подпись не отключал - комп видеть порт для подключеня к ардуино отказывается.
Я перепробывал все варианты решения проблемы, которые в интернете описываются. Не один не помог. Если кто тосталкивался с подобной проблемой, поделитесь ,как у вас получилось ее решить .
BOOM
BOOM аватар
COM-порт в диспетчере устройств виден? Кабель менять пробовал?
Какая плата вообще? У нано ( вот схема ), проверить F1 и D1 лишним не будет.
Jma
BOOM пишет:
СOM - порт виден, но там восклицательный знак стоит.
Кабель и та же самая ардуинка на других компах прекрасно работает, без проблем.
Плата UNO
ua6em
ua6em аватар
Драйвера не стали, попробуй в другое гнездо USB
Jma
ua6em пишет:
Я пробовал . Это не помогает.=((
BOOM
BOOM аватар
Jma пишет:
У тебя там какие-то PCI-устройства без драйверов. Мой совет - взять название материнской платы (если стационарный ПК) или модель ноутбука (если ноутбук), зайти на сайт производителя и скачать самые свежие драйвера под твою ОС (на Windows 7 100% подходят от Windows 8/8.1) и выполнить установку. Пока все устройства у тебя не будут определены правильно.
Вариант два - Врагу не пожелаешь - Чистая установка Windows.
ЗЫ: А после чего именно начались проблемы не вспомнишь?
Jma пишет:
уверен, что именно этот кабель и именно эта плата (а не такая же ) - работают на соседних компах?
Если да, то попробуй перезагрузить винду, установить драйвера заново и еще раз перезагрузить. После этого пробуй подключить ардуину - должна определится.
Jma
BOOM пишет:
Jma пишет:
Честно говоря, учитывая тот факт, что я уже далеко не один день пытаюсь решить проблему и что только не делал, я тоже склоняюсь к тому варианту, который врагу не пожелаешь =(((
Я не вспомню после чего появилась проблема, потому  что  она просто появилась и все. Я поработал с ардуинкой, выключил комп, на другой день запустить уже ничего не смог, т.к. IDE не находит порт и вылезает эта фигня с портами =(((
ua6em
ua6em аватар
а флэшка читается?
Jma
b707 пишет:
Jma пишет:
Да, я уверен, потому что работал с этой платой и кабелем на других компах =((
Тот вариант что вы предлагаете не помогает. Я проверял. Положение тупо - не меняется.
Jma
ua6em пишет:
а флэшка читается?
Работает все кроме конкретно Ардуино.
DetSimen
DetSimen аватар
Да чо ж ты такое в неё пхал-то?
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
Кстати, не может ли быть такое поведение проблемами с бутлоудером? ТС, есть другая ардуинка или программатор? Пробовал прошить загрузчик заново? Хотя на других то ПК она нормально видится... Или нет?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
драйвер слетел и вопхнул не той системы видимо, доступ к компу дай, поправлю
Jma
BOOM пишет:
DetSimen пишет:
На других компах все нормально.
v258
v258 аватар
В диспетчере задач удали этот COM-порт, переткни ардуину и подожди, пока драйвера установятся заново
Jma
v258 пишет:
Это не помогает, я так делал уже.
ua6em
ua6em аватар
Jma пишет:
v258 пишет:
AnyDesk есть?
SAB
вирусятина. Было такое, утилиту от любого антивирусного оператора помогает.
BOOM
BOOM аватар
Jma пишет:
v258 пишет:
Попробуй сначала удалить драйвер (в свойствах устройства), потом удали само устройство в диспетчере задач, отключи его физически, перезагрузись. Открой диспетчер устройств (вкладка COM-порты) и подключи устройство. Напиши были ли изменения. ВАЖНО именно удалить сам драйвер вначале, а не устройство (драйвер останется в системе, если просто устройство удалить).
Jma
SAB пишет:
Ни одного вируса выявлено не было, я проверял.
BOOM
BOOM аватар
Как в #19 пробовал? Боремся не доводить до крайнего случая.
BOOM
BOOM аватар
ТС, ну чего у тебя там? Решил вопрос?
xDriver
xDriver аватар
BOOM пишет:
Jma пишет:
v258 пишет:
в диспетчере задач невозможно удалить устройство, там процессы.
в диспетчере устройств вкладки COM-порты не будет, при их физическом отсутствии.
при удаление устройства в диспетчере устройств, если для него были установлены сторонние драйвера, система спросит, снести их или оставить. если драйвер предоставляется системой, то снести его так просто не получится.
BOOM
BOOM аватар
xDriver пишет:
Правильное замечание. Думал об одном, писал о другом. "Диспетчер устройств", естественно...
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
для этого существует режим защиты от сбоев, в нём можно
Jma
Проблему решил наконец то .Рассказываю как решил.
Я установил програму Ccleaner. И с ее помощью проверил комп, прошерстил регистры и т.д. ... У меня по портах изменилась ситуация и ошибка 52 пропла, но вылезла ошибка код 28 (по моему).
Я начал искать нормальные дрйвера для  СН340. И с 10-хрен знает какой попытки нашел рабочий драйвер, который подошел. И теперь все работает.
v258
v258 аватар
xDriver пишет:
Эпическая описка. Посыпаю пеплом голову )))
wdrakula
wdrakula аватар
BOOM пишет:
xDriver пишет:
Не думаю, что твоя квалификация позволяет тебе давать хоть какие-то советы. Не стоит.
