Компиляция скетча Blink - 95 секунд.
Вс, 27/03/2022 - 01:37
Добрый вечер, подскажите, что за беда такая. Самый простой скетч компилируется 1,5 минуты. Не могу понять куда, копать. Стоит последняя версия Arduino IDE 1.8.19. Очень надеюсь на помощь.
в покупку нормального компьютера
А что в вашем понимании нормального? I5-9400/16gb памяти это уже для IDE мало?
I5-9400/16gb памяти
Безнадёжно тормозная конфигурация. Нада БОЛЬШЕ ЯДЕР!!!
под какую плату компиляция? Если под ЕСП8266, то время нормальное
а диски какие?
Я даже никогда не засекал такое время. Зачем? Какая разница - 1 минута или 3? На что это влияет?
перейти на LINUX там будет сильно быстрее
Это просто задрачивает! Поэтому, если есть возможность, пишу и компилирую вне Ардуино, через Makefile. Там это занимает секунды, информативно, и позволяет прыгать по щелчку на ошибки в исходнике.
Жесткий диск SSD. Компилирую под STM32/Nucleo
Ромашка там или пустырник, не?
Я, конечно же, каждые 2 минуты не компилирую, но как то спокойно к этому отношусь...
RAM диск тоже спасает. Было обсуждение.
Из за чего народ пошустрее процы ставит, материнки меняет, винты... Потому что не хочет ждать! Конечно, есть и такие которым всё пох.
у меня примерно ваша конфигурация, первая компиляция идет 25-30 секунд, последующие 5-10 сек
Да, насчет дисков - для скорости на SSD должна быть как папка Ардуино, так и временная папка, в которой компилируются скетчи
Ноутбук 2011 года, 2 ядра 4Г памяти, SSD
У меня тоже 2011 или 2012 года компьютер, ни разу не бесился по его работе. А время компиляции - просто не замерял.
Деда, ты для Уно компилишь, а это не считово :)
Если серьезно, то для СТМ или ЕСП совсем другое время. Особенно для ЕСП - там легко может быть минут 10.... когда меня это достало - переставил Ардуино на SSD - стало раз в пять быстрее
Ну вот под ATmega8a сейчас компилировал и засекал - 10 секунд. Это много? Я не знаю - не напрягает меня и ладно.
AMD FX-6200 / 8Gb / SSD128Gb / 1Tb HDD (Не знаю зачем такой большой брал)
чтоб не нужно было каждые полгода чистить :)
Не поверишь - за все время (считай 10 лет) даже на 40% не заполнен. И то огромные файлы - это фильмы. Тогда с торрента фильмы скачивали и потом смотрели. А сейчас все онлайн )))
Точно, ТС за STM писАл, не разглядел я сослепу.
Ардуино ИДЕ и грузиться стала очень долго.
Когда начинал ей пользоваться, то скорость загрузки, в сравнении с средой от Atmel, просто радовала.
А сейчас запустишь, и занимаешься чем то другим, пока загрузится. (пока v. 1.8.5)
По компу - должно хватать, ноут Core i5-8265U CPU @ 1.60GHz, RAM-8GB, SSD.
По времени компиляции, загрузки на ESP меня не напрягает. Компилирую в основном, когда уже все написано.
это как раз не проблема, запускаю один раз и потом иногда неделями не закрываю :)
меня как раз напрягает, особенно ЕСП. Я перекомпилирую постоянно, привычка такая - написал 10-20 строк - нажал на компиляцию
Я пишу и правлю код, в Notepad++, он и грузится мгновенно, и сохраняет все несохраненные файлы.
Создаешь "новый", накидываешь туда как в блокнот и не сохраняешь, и если Notepad++ будет закрыт, при открытии этот файл не будет потерян, все данные остаются.
А компилирую, уже когда загружаю. Тогда и все описки всплывают, правлю в Arduino IDE, и загружаю.
Вот если что то не так работает, как задумывалось, тогда вставляю отладочный вывод в монитор порта и снова компилирую.
А как так у тебя получается? У меня если Arduino IDE открыта с каким кодом долго, то потом просто отказывается компилироваться (на какие-то темповые файлы начинает ругаться). Поэтому закрываю.
ничего специально не делаю. Вот только что скомпилил скетч, открытый, судя по названию, 15 марта. Без проблем скомпилировался, используя пре-компилированные файлы 2хнедельной давности
Ну конечно, приятно работать с нормальным редактором, а не с тем уёбищем, что предоставляет IDE (привет, Sadman41)).
У меня так же вылезает ошибка, закроешь, откроешь и все без ошибок собирается.
Причем вечером все собиралось, закрыл ноут - он заснул, утром на работу, обратно, и уже не компилируется.
А если еще и монитор порта был открыт, а плата отключена, то после выхода из "сна" начинает завывать вентилятор процессора. Закроешь монитор, вентилятор останавливается совсем.
у меня было такое после того как "вручную" перенес Ардуино ИДЕ на другой диск. первая компиляция проходила в новой папке, а следующая начинала искать старую и все рушилось. Боролся долго, в итоге все-таки пришлось переставить ИДЕ на новый диск штатным порядком, проблема ушла
Вы. кстати, в следующий раз обратите внимание, каких файлов ИДЕ не может найти - может станет понятнее, как исправить.
Не забыть бы на них внимание обратить ))
просто надо не заниматься хернёй, а пользовать портабле версией и таки да настроить папки временных файлов в переменных среды окружения )))
Переносной версией пользоваться на одном и том же компьютере - как то странно, как минимум , не? ))))
Я феншую ту не читал (и не знаю где взять почитать).
всё там жеж )))
Библиотеку не находил, которую я правил в Notepad++. В Notepad файлы сохранил, а ИДЕ не находит.
Я то знаю, что файлы на месте, и не заблокированы. Закрыл/открыл ИДЕ, все скомпилировалось без ошибок и варнингов.
Списал на "особенности ИДЕ", не стал заморачиваться. Просто нужно закрыть/открыть, и не париться.
Среда в момент запуска шерстит по всем папкам, где, по ее мнению, могут быть библиотеки, и все их запоминает. Именно поэтому:
- так долго грузится,
- не воспринимает ничего, что изменилось после загрузки.
не совсем так. Если прошлая компиляция завершилась ошибкой или если сменилась настройка платы - библиотеки пересканируются и перекомпилируются заново. Это удобно использовать, если правишь код библиотеки прямо в каталогах ардуино ИДЕ.
"Пересканируются" - т.е. если я добавил новый файл, то он будет подхвачен без перезагрузки IDE?
Что-то я такого не встречал.
Можно конкретный сценарий?
Что-то мне кажется, что ничего там не пересканируется, а перекомпиляция зависит (как и в любом случае) от того, что старше - исходник или объектник.
легко.
Компилируем скетч, получаем ошибку "нет библиотеки....". Не закрывая ИДЕ, подкладываем папку библиотеки просто копированием в libraries. Нажимаем снова компиляцию - библиотека подхватывается сама.
абсолютно верно. Только ИДЕ устроена так, что при любой ошибке выполняется функция make clean, все обьектники удаляются и следующая компиляция выполняется с чистого листа.
Я неоднократно этим пользовался, исправляя код библиотек "на ходу". Чтоб изменения учитывались в коде, достаточно сделать любую опечатку. Компиляция вылетает, опечатку исправляешь - следующая компиляция идет уже с актуальным исходником библиотек. Этот метод быстрее, чем перезапуск ИДЕ после каждой правки.
Аналогично.
В ИДЕ открыт тестовый код, а Notepad++ файлы библиотеки.
После правки файлов библиотеки, нажимаю сохранить в Notepad++ и кнопку "скомпилировать, загрузить" в ИДЕ.
Компилирует, загружает, подхватывает исправленную библиотеку.
Изменения, сделанные в библиотеке, корректно отрабатывают на плате.
