Комплектующие для 6 канального плавного таймера?
Здравствуйте!
Возникла у меня необходимость в шестиканальном таймере с плавным включением/выключение на каждом канале в разное время, тоесть.... Допустим первый канал, вкл 6-00 выкл 21-00. Второй вкл 7-00 выкл 17-00, далее в твком духе для каждого канала.
Представляю себе это так, нужно купить, https://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-Nano-3-0-controller-compatible-with-nano-CH340-USB-driver-NO-CABLE-NANO-V3-0/731260_32353404307.html
ШИМ 6 штук такого плана, https://ru.aliexpress.com/store/product/0-24V-Top-Mosfet-Button-IRF520-MOS-Driver-Module-For-Arduino-MCU-ARM-Raspberry-pi/1948124_32695777533.html
Часы реального времени https://ru.aliexpress.com/store/product/DS3231-AT24C32-IIC-High-Precision-RTC-Module-Clock-Timer-Memory-Module/1414081_2037934408.html
Кнопки, бп, мелочине считаю.
Подскажите, правильно ли я подобрал комплектующие, или есть варианты получше? Может всё много сложнее чем я представляю?
ЗЫ; извините за такие ссылки, толи у меня чтото не так, то ли редактор сайта урезаный.
третья ссылка - это преобразователь напряжения, к вашей задаче никакого отношения не имеет.
подойдет ли вторая ссылка - я сильно сомневаюсь. Какой нагрузкой вы собираетесь управлять?
Светодиодная лента, вряд ли больше 5 метров на канал.
Посоветуйте пожалуйста нужный ШИМ.
А реализовать то что я описал, смогу с помощю одного нано?
Откуда нам знать сможешь ты или нет?
Для резкого и на 4 с меню есть #84 Но я верю в Вас вы сможете плавно на 6 каналов ;)))
По делу можете что то предложить?
Для подобного полно готовых схем и скетчей, спрашивать бы не стал.
Вопрос не в моих способностях, А в возможностях ардуино нано.
Да нано, то, потянет. Даже и больше 6 каналов можно если слишкой высокой частоты ШИМ не надо.
нано как раз 6 каналов шим
Только мосфет не потянет вроде как. Не logic level он.
На IRF540 вроде как работает, видел схему, 520 лень смотреть, но лучше конечно брать мосфеты заточенные под логические уровни
Посмотрел, можно и на 520 - Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
На 5 вольтовой ардуине
Спасибо за ответ! Нашёл ещё пару с запасом мощности. https://ru.aliexpress.com/store/product/3V-5V-Low-Control-High-Voltage-12V-24V-36V-E-switch-Mosfet-Module-For-Arduino/1414081_32536104715.html
И второй https://ru.aliexpress.com/store/product/High-power-MOS-field-effect-tube-trigger-switch-driver-module-PWM-regulating-electronic-switch-panel/1185416_32710223562.html
Подскажите что ещё может понадобится?
ЗЫ; А у всех скопированный текст нельзя вставить в сообщение? И проверка правописания не работает тут(( Разобрался.
