Контроль температур на базе ESP8266
Пт, 01/03/2019 - 09:11
Здравствуйте! решил я побаловать себя и сделать что-то эдакое.
Попалась мне статья даже наверное видео и решил я повторить эксперимент молодого человека.
Собрал облагородил скачал все библиотеки но как обычно что-то пошло не так.
при компиляции скетча ардуино выдает след. ошибку
sketch_jul07a:9:29: error: no matching function for call to 'OneWire::OneWire(const uint8_t&, const uint8_t&)'
/Users/zack/Desktop/drive-download-20190301T013915Z-001/sketch_jul07a/sketch_jul07a.ino:9:29: note: candidates are:
In file included from /Users/zack/Desktop/drive-download-20190301T013915Z-001/sketch_jul07a/sketch_jul07a.ino:4:0:
/Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire/OneWire.h:72:5: note: OneWire::OneWire(uint8_t)
OneWire(uint8_t pin) { begin(pin); }
/Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire/OneWire.h:72:5: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
/Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire/OneWire.h:57:7: note: constexpr OneWire::OneWire(const OneWire&)
class OneWire
/Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire/OneWire.h:57:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
/Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire/OneWire.h:57:7: note: constexpr OneWire::OneWire(OneWire&&)
Несколько библиотек найдено для "BlynkSimpleEsp8266.h"
Используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/blynk-library-master
Не используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/Blynk
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
Используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire
Не используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/OneWire-master
Не используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/Arduino-Temperature-Control-Library
Несколько библиотек найдено для "DallasTemperature.h"
Используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/DallasTemperature
Не используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/MAX31850_DallasTemp
Не используется: /Users/zack/Documents/Arduino/libraries/Arduino-Temperature-Control-Library-master
exit status 1
ошибку выдает в OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
перепробовал множество библиотек onewire но все четно. Все как один выдают это.
В первом же комментарии к видео схожий случай разрешён.
1. у Вас бардак в библиотеках (читайте строки №№ 16-30). Наведите порядок
2. Если хотите нормального разговора, выкладывайте Ваш скетч и Вашу библиотеку.
плохо искали,
OneWire.h надо снять комментарии для esp8266, положить рядом со скетчем и include в кавычках сделать
#ifndef OneWire_h #define OneWire_h #include <inttypes.h> #if ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" // for delayMicroseconds, digitalPinToBitMask, etc #else #include "WProgram.h" // for delayMicroseconds #include "pins_arduino.h" // for digitalPinToBitMask, etc #endif // You can exclude certain features from OneWire. In theory, this // might save some space. In practice, the compiler automatically // removes unused code (technically, the linker, using -fdata-sections // and -ffunction-sections when compiling, and Wl,--gc-sections // when linking), so most of these will not result in any code size // reduction. Well, unless you try to use the missing features // and redesign your program to not need them! ONEWIRE_CRC8_TABLE // is the exception, because it selects a fast but large algorithm // or a small but slow algorithm. // you can exclude onewire_search by defining that to 0 #ifndef ONEWIRE_SEARCH #define ONEWIRE_SEARCH 1 #endif // You can exclude CRC checks altogether by defining this to 0 #ifndef ONEWIRE_CRC #define ONEWIRE_CRC 1 #endif // Select the table-lookup method of computing the 8-bit CRC // by setting this to 1. The lookup table enlarges code size by // about 250 bytes. It does NOT consume RAM (but did in very // old versions of OneWire). If you disable this, a slower // but very compact algorithm is used. #ifndef ONEWIRE_CRC8_TABLE #define ONEWIRE_CRC8_TABLE 1 #endif // You can allow 16-bit CRC checks by defining this to 1 // (Note that ONEWIRE_CRC must also be 1.) #ifndef ONEWIRE_CRC16 #define ONEWIRE_CRC16 1 #endif #define FALSE 0 #define TRUE 1 // Platform specific I/O definitions #if defined(__AVR__) #define PIN_TO_BASEREG(pin) (portInputRegister(digitalPinToPort(pin))) #define PIN_TO_BITMASK(pin) (digitalPinToBitMask(pin)) #define IO_REG_TYPE uint8_t #define IO_REG_ASM asm("r30") #define DIRECT_READ(base, mask) (((*(base)) & (mask)) ? 1 : 0) #define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask) ((*((base)+1)) &= ~(mask)) #define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask) ((*((base)+1)) |= (mask)) #define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask) ((*((base)+2)) &= ~(mask)) #define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask) ((*((base)+2)) |= (mask)) #elif defined(__MK20DX128__) #define PIN_TO_BASEREG(pin) (portOutputRegister(pin)) #define PIN_TO_BITMASK(pin) (1) #define IO_REG_TYPE uint8_t #define IO_REG_ASM #define DIRECT_READ(base, mask) (*((base)+512)) #define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask) (*((base)+640) = 0) #define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask) (*((base)+640) = 1) #define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask) (*((base)+256) = 1) #define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask) (*((base)+128) = 1) #elif defined(__SAM3X8E__) // Arduino 1.5.1 may have a bug in delayMicroseconds() on Arduino Due. // http://arduino.cc/forum/index.php/topic,141030.msg1076268.html#msg1076268 // If you have trouble with OneWire on Arduino Due, please check the // status of delayMicroseconds() before reporting a bug in OneWire! #define PIN_TO_BASEREG(pin) (&(digitalPinToPort(pin)->PIO_PER)) #define PIN_TO_BITMASK(pin) (digitalPinToBitMask(pin)) #define IO_REG_TYPE uint32_t #define IO_REG_ASM #define DIRECT_READ(base, mask) (((*((base)+15)) & (mask)) ? 1 : 0) #define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask) ((*((base)+5)) = (mask)) #define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask) ((*((base)+4)) = (mask)) #define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask) ((*((base)+13)) = (mask)) #define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask) ((*((base)+12)) = (mask)) #ifndef PROGMEM #define PROGMEM #endif #ifndef pgm_read_byte #define pgm_read_byte(addr) (*(const uint8_t *)(addr)) #endif #elif defined(__PIC32MX__) #define PIN_TO_BASEREG(pin) (portModeRegister(digitalPinToPort(pin))) #define PIN_TO_BITMASK(pin) (digitalPinToBitMask(pin)) #define IO_REG_TYPE uint32_t #define IO_REG_ASM #define DIRECT_READ(base, mask) (((*(base+4)) & (mask)) ? 1 : 0) //PORTX + 0x10 #define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask) ((*(base+2)) = (mask)) //TRISXSET + 0x08 #define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask) ((*(base+1)) = (mask)) //TRISXCLR + 0x04 #define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask) ((*(base+8+1)) = (mask)) //LATXCLR + 0x24 #define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask) ((*(base+8+2)) = (mask)) //LATXSET + 0x28 #elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) #define PIN_TO_BASEREG(pin) ((volatile uint32_t*) GPO) #define PIN_TO_BITMASK(pin) (1 << pin) #define IO_REG_TYPE uint32_t #define IO_REG_ASM #define DIRECT_READ(base, mask) ((GPI & (mask)) ? 1 : 0) //GPIO_IN_ADDRESS #define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask) (GPE &= ~(mask)) //GPIO_ENABLE_W1TC_ADDRESS #define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask) (GPE |= (mask)) //GPIO_ENABLE_W1TS_ADDRESS #define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask) (GPOC = (mask)) //GPIO_OUT_W1TC_ADDRESS #define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask) (GPOS = (mask)) //GPIO_OUT_W1TS_ADDRESS #else #error "Please define I/O register types here" #endif class OneWire { private: IO_REG_TYPE bitmask; volatile IO_REG_TYPE *baseReg; #if ONEWIRE_SEARCH // global search state unsigned char ROM_NO[8]; uint8_t LastDiscrepancy; uint8_t LastFamilyDiscrepancy; uint8_t LastDeviceFlag; #endif public: OneWire( uint8_t pin); // Perform a 1-Wire reset cycle. Returns 1 if a device responds // with a presence pulse. Returns 0 if there is no device or the // bus is shorted or otherwise held low for more than 250uS uint8_t reset(void); // Issue a 1-Wire rom select command, you do the reset first. void select(const uint8_t rom[8]); // Issue a 1-Wire rom skip command, to address all on bus. void skip(void); // Write a byte. If 'power' is one then the wire is held high at // the end for parasitically powered devices. You are responsible // for eventually depowering it by calling depower() or doing // another read or write. void write(uint8_t v, uint8_t power = 0); void write_bytes(const uint8_t *buf, uint16_t count, bool power = 0); // Read a byte. uint8_t read(void); void read_bytes(uint8_t *buf, uint16_t count); // Write a bit. The bus is always left powered at the end, see // note in write() about that. void write_bit(uint8_t v); // Read a bit. uint8_t read_bit(void); // Stop forcing power onto the bus. You only need to do this if // you used the 'power' flag to write() or used a write_bit() call // and aren't about to do another read or write. You would rather // not leave this powered if you don't have to, just in case // someone shorts your bus. void depower(void); #if ONEWIRE_SEARCH // Clear the search state so that if will start from the beginning again. void reset_search(); // Setup the search to find the device type 'family_code' on the next call // to search(*newAddr) if it is present. void target_search(uint8_t family_code); // Look for the next device. Returns 1 if a new address has been // returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are // no devices, or you have already retrieved all of them. It // might be a good idea to check the CRC to make sure you didn't // get garbage. The order is deterministic. You will always get // the same devices in the same order. uint8_t search(uint8_t *newAddr); #endif #if ONEWIRE_CRC // Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC, these are used in the // ROM and scratchpad registers. static uint8_t crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len); #if ONEWIRE_CRC16 // Compute the 1-Wire CRC16 and compare it against the received CRC. // Example usage (reading a DS2408): // // Put everything in a buffer so we can compute the CRC easily. // uint8_t buf[13]; // buf[0] = 0xF0; // Read PIO Registers // buf[1] = 0x88; // LSB address // buf[2] = 0x00; // MSB address // WriteBytes(net, buf, 3); // Write 3 cmd bytes // ReadBytes(net, buf+3, 10); // Read 6 data bytes, 2 0xFF, 2 CRC16 // if (!CheckCRC16(buf, 11, &buf[11])) { // // Handle error. // } // // @param input - Array of bytes to checksum. // @param len - How many bytes to use. // @param inverted_crc - The two CRC16 bytes in the received data. // This should just point into the received data, // *not* at a 16-bit integer. // @param crc - The crc starting value (optional) // @return True, iff the CRC matches. static bool check_crc16(const uint8_t* input, uint16_t len, const uint8_t* inverted_crc, uint16_t crc = 0); // Compute a Dallas Semiconductor 16 bit CRC. This is required to check // the integrity of data received from many 1-Wire devices. Note that the // CRC computed here is *not* what you'll get from the 1-Wire network, // for two reasons: // 1) The CRC is transmitted bitwise inverted. // 2) Depending on the endian-ness of your processor, the binary // representation of the two-byte return value may have a different // byte order than the two bytes you get from 1-Wire. // @param input - Array of bytes to checksum. // @param len - How many bytes to use. // @param crc - The crc starting value (optional) // @return The CRC16, as defined by Dallas Semiconductor. static uint16_t crc16(const uint8_t* input, uint16_t len, uint16_t crc = 0); #endif #endif }; #endif /* Copyright (c) 2007, Jim Studt (original old version - many contributors since) The latest version of this library may be found at: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html OneWire has been maintained by Paul Stoffregen (paul@pjrc.com) since January 2010. At the time, it was in need of many bug fixes, but had been abandoned the original author (Jim Studt). None of the known contributors were interested in maintaining OneWire. Paul typically works on OneWire every 6 to 12 months. Patches usually wait that long. If anyone is interested in more actively maintaining OneWire, please contact Paul. Version 2.2: Teensy 3.0 compatibility, Paul Stoffregen, paul@pjrc.com Arduino Due compatibility, http://arduino.cc/forum/index.php?topic=141030 Fix DS18B20 example negative temperature Fix DS18B20 example's low res modes, Ken Butcher Improve reset timing, Mark Tillotson Add const qualifiers, Bertrik Sikken Add initial value input to crc16, Bertrik Sikken Add target_search() function, Scott Roberts Version 2.1: Arduino 1.0 compatibility, Paul Stoffregen Improve temperature example, Paul Stoffregen DS250x_PROM example, Guillermo Lovato PIC32 (chipKit) compatibility, Jason Dangel, dangel.jason AT gmail.com Improvements from Glenn Trewitt: - crc16() now works - check_crc16() does all of calculation/checking work. - Added read_bytes() and write_bytes(), to reduce tedious loops. - Added ds2408 example. Delete very old, out-of-date readme file (info is here) Version 2.0: Modifications by Paul Stoffregen, January 2010: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html Search fix from Robin James http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238032295/27#27 Use direct optimized I/O in all cases Disable interrupts during timing critical sections (this solves many random communication errors) Disable interrupts during read-modify-write I/O Reduce RAM consumption by eliminating unnecessary variables and trimming many to 8 bits Optimize both crc8 - table version moved to flash Modified to work with larger numbers of devices - avoids loop. Tested in Arduino 11 alpha with 12 sensors. 26 Sept 2008 -- Robin James http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238032295/27#27 Updated to work with arduino-0008 and to include skip() as of 2007/07/06. --RJL20 Modified to calculate the 8-bit CRC directly, avoiding the need for the 256-byte lookup table to be loaded in RAM. Tested in arduino-0010 -- Tom Pollard, Jan 23, 2008 Jim Studt's original library was modified by Josh Larios. Tom Pollard, pollard@alum.mit.edu, contributed around May 20, 2008 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Much of the code was inspired by Derek Yerger's code, though I don't think much of that remains. In any event that was.. (copyleft) 2006 by Derek Yerger - Free to distribute freely. The CRC code was excerpted and inspired by the Dallas Semiconductor sample code bearing this copyright. //--------------------------------------------------------------------------- // Copyright (C) 2000 Dallas Semiconductor Corporation, All Rights Reserved. // // Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a // copy of this software and associated documentation files (the "Software"), // to deal in the Software without restriction, including without limitation // the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, // and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the // Software is furnished to do so, subject to the following conditions: // // The above copyright notice and this permission notice shall be included // in all copies or substantial portions of the Software. // // THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS // OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF // MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. // IN NO EVENT SHALL DALLAS SEMICONDUCTOR BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES // OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, // ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR // OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. // // Except as contained in this notice, the name of Dallas Semiconductor // shall not be used except as stated in the Dallas Semiconductor // Branding Policy. //-------------------------------------------------------------------------- */ #include "OneWire.h" OneWire::OneWire(uint8_t pin) { pinMode(pin, INPUT); bitmask = PIN_TO_BITMASK(pin); baseReg = PIN_TO_BASEREG(pin); #if ONEWIRE_SEARCH reset_search(); #endif } // Perform the onewire reset function. We will wait up to 250uS for // the bus to come high, if it doesn't then it is broken or shorted // and we return a 0; // // Returns 1 if a device asserted a presence pulse, 0 otherwise. // uint8_t OneWire::reset(void) { IO_REG_TYPE mask = bitmask; volatile IO_REG_TYPE *reg IO_REG_ASM = baseReg; uint8_t r; uint8_t retries = 125; noInterrupts(); DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask); interrupts(); // wait until the wire is high... just in case do { if (--retries == 0) return 0; delayMicroseconds(2); } while ( !DIRECT_READ(reg, mask)); noInterrupts(); DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask); DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask); // drive output low interrupts(); delayMicroseconds(480); noInterrupts(); DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask); // allow it to float delayMicroseconds(70); r = !DIRECT_READ(reg, mask); interrupts(); delayMicroseconds(410); return r; } // // Write a bit. Port and bit is used to cut lookup time and provide // more certain timing. // void OneWire::write_bit(uint8_t v) { IO_REG_TYPE mask=bitmask; volatile IO_REG_TYPE *reg IO_REG_ASM = baseReg; if (v & 1) { noInterrupts(); DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask); DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask); // drive output low delayMicroseconds(10); DIRECT_WRITE_HIGH(reg, mask); // drive output high interrupts(); delayMicroseconds(55); } else { noInterrupts(); DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask); DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask); // drive output low delayMicroseconds(65); DIRECT_WRITE_HIGH(reg, mask); // drive output high interrupts(); delayMicroseconds(5); } } // // Read a bit. Port and bit is used to cut lookup time and provide // more certain timing. // uint8_t OneWire::read_bit(void) { IO_REG_TYPE mask=bitmask; volatile IO_REG_TYPE *reg IO_REG_ASM = baseReg; uint8_t r; noInterrupts(); DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask); DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask); delayMicroseconds(3); DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask); // let pin float, pull up will raise delayMicroseconds(10); r = DIRECT_READ(reg, mask); interrupts(); delayMicroseconds(53); return r; } // // Write a byte. The writing code uses the active drivers to raise the // pin high, if you need power after the write (e.g. DS18S20 in // parasite power mode) then set 'power' to 1, otherwise the pin will // go tri-state at the end of the write to avoid heating in a short or // other mishap. // void OneWire::write(uint8_t v, uint8_t power /* = 0 */) { uint8_t bitMask; for (bitMask = 0x01; bitMask; bitMask <<= 1) { OneWire::write_bit( (bitMask & v)?1:0); } if ( !power) { noInterrupts(); DIRECT_MODE_INPUT(baseReg, bitmask); DIRECT_WRITE_LOW(baseReg, bitmask); interrupts(); } } void OneWire::write_bytes(const uint8_t *buf, uint16_t count, bool power /* = 0 */) { for (uint16_t i = 0 ; i < count ; i++) write(buf[i]); if (!power) { noInterrupts(); DIRECT_MODE_INPUT(baseReg, bitmask); DIRECT_WRITE_LOW(baseReg, bitmask); interrupts(); } } // // Read a byte // uint8_t OneWire::read() { uint8_t bitMask; uint8_t r = 0; for (bitMask = 0x01; bitMask; bitMask <<= 1) { if ( OneWire::read_bit()) r |= bitMask; } return r; } void OneWire::read_bytes(uint8_t *buf, uint16_t count) { for (uint16_t i = 0 ; i < count ; i++) buf[i] = read(); } // // Do a ROM select // void OneWire::select(const uint8_t rom[8]) { uint8_t i; write(0x55); // Choose ROM for (i = 0; i < 8; i++) write(rom[i]); } // // Do a ROM skip // void OneWire::skip() { write(0xCC); // Skip ROM } void OneWire::depower() { noInterrupts(); DIRECT_MODE_INPUT(baseReg, bitmask); interrupts(); } #if ONEWIRE_SEARCH // // You need to use this function to start a search again from the beginning. // You do not need to do it for the first search, though you could. // void OneWire::reset_search() { // reset the search state LastDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; LastFamilyDiscrepancy = 0; for(int i = 7; ; i--) { ROM_NO[i] = 0; if ( i == 0) break; } } // Setup the search to find the device type 'family_code' on the next call // to search(*newAddr) if it is present. // void OneWire::target_search(uint8_t family_code) { // set the search state to find SearchFamily type devices ROM_NO[0] = family_code; for (uint8_t i = 1; i < 8; i++) ROM_NO[i] = 0; LastDiscrepancy = 64; LastFamilyDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; } // // Perform a search. If this function returns a '1' then it has // enumerated the next device and you may retrieve the ROM from the // OneWire::address variable. If there are no devices, no further // devices, or something horrible happens in the middle of the // enumeration then a 0 is returned. If a new device is found then // its address is copied to newAddr. Use OneWire::reset_search() to // start over. // // --- Replaced by the one from the Dallas Semiconductor web site --- //-------------------------------------------------------------------------- // Perform the 1-Wire Search Algorithm on the 1-Wire bus using the existing // search state. // Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer // FALSE : device not found, end of search // uint8_t OneWire::search(uint8_t *newAddr) { uint8_t id_bit_number; uint8_t last_zero, rom_byte_number, search_result; uint8_t id_bit, cmp_id_bit; unsigned char rom_byte_mask, search_direction; // initialize for search id_bit_number = 1; last_zero = 0; rom_byte_number = 0; rom_byte_mask = 1; search_result = 0; // if the last call was not the last one if (!LastDeviceFlag) { // 1-Wire reset if (!reset()) { // reset the search LastDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; LastFamilyDiscrepancy = 0; return FALSE; } // issue the search command write(0xF0); // loop to do the search do { // read a bit and its complement id_bit = read_bit(); cmp_id_bit = read_bit(); // check for no devices on 1-wire if ((id_bit == 1) && (cmp_id_bit == 1)) break; else { // all devices coupled have 0 or 1 if (id_bit != cmp_id_bit) search_direction = id_bit; // bit write value for search else { // if this discrepancy if before the Last Discrepancy // on a previous next then pick the same as last time if (id_bit_number < LastDiscrepancy) search_direction = ((ROM_NO[rom_byte_number] & rom_byte_mask) > 0); else // if equal to last pick 1, if not then pick 0 search_direction = (id_bit_number == LastDiscrepancy); // if 0 was picked then record its position in LastZero if (search_direction == 0) { last_zero = id_bit_number; // check for Last discrepancy in family if (last_zero < 9) LastFamilyDiscrepancy = last_zero; } } // set or clear the bit in the ROM byte rom_byte_number // with mask rom_byte_mask if (search_direction == 1) ROM_NO[rom_byte_number] |= rom_byte_mask; else ROM_NO[rom_byte_number] &= ~rom_byte_mask; // serial number search direction write bit write_bit(search_direction); // increment the byte counter id_bit_number // and shift the mask rom_byte_mask id_bit_number++; rom_byte_mask <<= 1; // if the mask is 0 then go to new SerialNum byte rom_byte_number and reset mask if (rom_byte_mask == 0) { rom_byte_number++; rom_byte_mask = 1; } } } while(rom_byte_number < 8); // loop until through all ROM bytes 0-7 // if the search was successful then if (!(id_bit_number < 65)) { // search successful so set LastDiscrepancy,LastDeviceFlag,search_result LastDiscrepancy = last_zero; // check for last device if (LastDiscrepancy == 0) LastDeviceFlag = TRUE; search_result = TRUE; } } // if no device found then reset counters so next 'search' will be like a first if (!search_result || !ROM_NO[0]) { LastDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; LastFamilyDiscrepancy = 0; search_result = FALSE; } for (int i = 0; i < 8; i++) newAddr[i] = ROM_NO[i]; return search_result; } #endif #if ONEWIRE_CRC // The 1-Wire CRC scheme is described in Maxim Application Note 27: // "Understanding and Using Cyclic Redundancy Checks with Maxim iButton Products" // #if ONEWIRE_CRC8_TABLE // This table comes from Dallas sample code where it is freely reusable, // though Copyright (C) 2000 Dallas Semiconductor Corporation static const uint8_t PROGMEM dscrc_table[] = { 0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65, 157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220, 35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98, 190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255, 70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7, 219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154, 101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36, 248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185, 140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205, 17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80, 175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238, 50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115, 202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139, 87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22, 233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168, 116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53}; // // Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC. These show up in the ROM // and the registers. (note: this might better be done without to // table, it would probably be smaller and certainly fast enough // compared to all those delayMicrosecond() calls. But I got // confused, so I use this table from the examples.) // uint8_t OneWire::crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len) { uint8_t crc = 0; while (len--) { crc = pgm_read_byte(dscrc_table + (crc ^ *addr++)); } return crc; } #else // // Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC directly. // this is much slower, but much smaller, than the lookup table. // uint8_t OneWire::crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len) { uint8_t crc = 0; while (len--) { uint8_t inbyte = *addr++; for (uint8_t i = 8; i; i--) { uint8_t mix = (crc ^ inbyte) & 0x01; crc >>= 1; if (mix) crc ^= 0x8C; inbyte >>= 1; } } return crc; } #endif #if ONEWIRE_CRC16 bool OneWire::check_crc16(const uint8_t* input, uint16_t len, const uint8_t* inverted_crc, uint16_t crc) { crc = ~crc16(input, len, crc); return (crc & 0xFF) == inverted_crc[0] && (crc >> 8) == inverted_crc[1]; } uint16_t OneWire::crc16(const uint8_t* input, uint16_t len, uint16_t crc) { static const uint8_t oddparity[16] = { 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 }; for (uint16_t i = 0 ; i < len ; i++) { // Even though we're just copying a byte from the input, // we'll be doing 16-bit computation with it. uint16_t cdata = input[i]; cdata = (cdata ^ crc) & 0xff; crc >>= 8; if (oddparity[cdata & 0x0F] ^ oddparity[cdata >> 4]) crc ^= 0xC001; cdata <<= 6; crc ^= cdata; cdata <<= 1; crc ^= cdata; } return crc; } #endif #endifна сколько я помню коментарии пишутся в ардуино так(/*текст*/)
это вы о чем? выше я уже выложил OneWare готовую для ESP
вот скрин библиотек.
извините не правильно понял.
меняйте 18ю строку как выше написано и файлы oneware.h и cpp кладете рядом со скетчем - пробуйте компилировать
Update: в dallastemperature наверняка придется так же подправить oneware и так же положить их рядом со скетчем
Кажись разобрался. Я удалил все ненужные бибилиотеки и убрал D3 с седьмой строчки и скетч скомпилировался. Спасибо вам за помощь.
