Контроль воды в колодце
Всем привет.
Летом есть проблема с водой у мамы в деревне. В колодце небольшой дебет воды, примерно 30 литров\час. Для полива огорода это ничто.
Выход был только один-накопительная ёмкость и автомат контроля воды. Я построил водонапорную башню из 5 бочек, тесть спаял электронное устройство для контроля набора воды. Всё работало около 15 лет и к сожалению сгорело. Монтаж элементов навесной, схемы нет.
На данный момент есть arduino nano китайского исполнения https://yadi.sk/i/w_ZYlRaBjVVPYA и силовое реле на 10А
Есть башня https://yadi.sk/i/AOsPJtLhd7pbpQ и понимание логики как всё это работает, но нет навыков программирования.
В Ардуино заходят 5 контактов (датчиков из нержавейки)
D1:(земля для колодца и башни)
D2:низ колодца
D3:верх колодца
D4:низ башни
D5:верх башни
Логика работы:
При достижении уровня воды в колодце ниже D2 насос отключается, при достижении уровня воды в колодце выше D3 насос включается. Цикл повторяется до тех пор пока уровень воды в башне не достигнет D5.
При достижении уровня воды в башне ниже D4 насос включается, но при условии, что уровень воды в колодце не ниже D2.
Таким образом автомат круглосуточно пополняет башню при условии что уровень воды не выше D5 и не ниже D2.
С++ мне не освоить, слишком старый для этого дела, могу провода спаять и код в процессор загрузить.
Мне бы код под эту логику
Купи поплавковый выключатель для насоса в колодец и в башню поплавок от унитаза, и не страдай этой ерундой. Тем более, что никто за тебя твою работу делать не будет.
Не лучше починить то, что было? Всё же 15 лет верой и правдой - вызывает уважение. Устройство же физически есть? Даже если не можете определить что именно сгорело - покупаете все, какие там есть, детали и спаиваете точно такое же новое.
P.S.
Больше не постите в этот раздел подобные посты - это раздел для готовых проектов. Здесь хвастаются результатами, а не клянчат коды.
30л/ч это пипец! Найти в ютубе видео "абиссинская скважина своими руками", купить оцинкованной трубы, нарезать резьбу, взять шашлыков, ящик водки и сделать маме красиво! Ардуино примотать синей изолентой. Синей - обязательно! - в нашем деле мелочей не бывает!
Есть программы, позволяющие программировать без написания кода. Например эти. Как пользоваться не спрашивайте - я не пользовался))
И так, на всякий случай - подключать реле к ногам ардуины напрямую нельзя
Спасибо!
опиши поподробней, на какую глубину забил, диаметр, насос какай. сам делал всё? один? и тд.
А какать-то зачем?
янипонял? поясни.
Я, известный ламер в программировании, который программирует по бедности, интересовался этими программами в плане того, что бы облегчить для себя нелегкий программный труд. Так вот, все эти визуальные программы заточены исключительно под стандартные ардуиновские шилды и стандартные же задачи. Шаг вправо/влево - надо писать код. А я же не пользуюсь стандартными шилдами, я беру чипы и впаиваю их в плату, которую сам же и развел...
Вобщем, ничего интересного для себя я там не нашел.
Тут задачка для первого класса, ничего нестандартного - проверить уровень сигнала на нескольких пинах и по результату записать HIGH/LOW в выходной пин
ЗЫ: так-то да, ручками написать проще, но не каждому по силам
Я сам уже не в силах... Сорян. Приезжает мужик чуть старше меня, но поздоровее... В смысле не 150кг. ;)) У меня 32 труба забита на 19 метров. Уровень воды на 7. Вот неделю назад вторую сделал, так как на первой забился фильтр и уже тяжко идёт вода. Первая послужила 16 лет и на новую ещё насос не поставил, пока там обустроить приямок нужно. Ещё вопросы?
Насос какой, мембранный, центробежный? Марка или тип. В насос воду подливать нужно или клапан обратный держит и если держит, то сколько... день, месяц. Она, скважина, жеж не накопительная получается, т.о. откачал "столб" воды и даёшь наполниться или как? Вода какая, пить можно?
Честно говоря, да. Задачка то простенькая, если не вдаваться в подробности. Потому, что:
а) как указал коллега выше, железные штыри напрямую к атмеге подключать нельзя. Надо какую то развязку... Какую? Думать надо...
upd (а реле то почему нельзя напрямую? ставим стандартную релюшку на 10 ампер, она включает пакетник... в чем проблема то?)
б) Тупо вкл/выкл насоса по уровню воды - не безопасно. А если датчик глюкнет? Надо систему безопасности... Ну и от дурака, само-собой.
в) Неплохо бы отчетность и тревожные команды по блюпупу, а лучше по GPRS... Но это меня уже понесло)
г) Все это после паяния и написания надо тестировать, а кто кроме вас?
Обычная центробежная насосная станция. Первый клапан был говно, продержался года полтора. Теперь клапан держит уже лет 10 на старой скважине. Последний насос - китаец на 1.5КВт. к скважине я не спускался в приямок уже два года. Вообще, даже крышку не открывал. Вода Ph 7, на вкус очень хороша. Пиво и самогон классные, если ты об этом ;)))
Спрашивай ещё, расскажу.
янипонял? поясни.
Зачем насос какать-то?
если человек вообще в этом не сечет, то ему так и так учиться - так лучше уж учиться писать. чем рисовать. Хотя бы потому. что примеров "написания" в десятки. если не в сотни... раз больше, чем этих графических поделок.
По мне так все эти графические среды - фигня полная. лучше и не начинать
Про использование забыл. Нет никаких особенностей. Стоит автоматика, кран открыл, как в квартире и течет пока не закроешь. На новой дебет примерно 20-30 л/мин. Ты не успеешь откачать столько. На старой сейчас где-то 4-5 л/мин. Уже под душем стоять грустно... Но можно хоть час хоть два, если ты об этом. Это - ещё раз- старая скважина, которой 16 лет.
не думаю, что мощности пина на нее хватит.
Я имел ввиду стандартную маленькую релюшку типа такой https://www.chipdip.ru/product/rdc1-1rta-relay?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|9681113475|aid|426784434664|gid|99604975855&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=
А уже ей включать нормальный мощный пакетник, от которого питается насос.
Мощности пина хватит, инфа 146%, я таких кучу поставил.
А вот с электродами, которые типа датчики - вот их точно нельзя напрямую включать... Хто его знает, что там за паразитные токи по башне бродют? Особенно в грозу...
Ну, я когда-то как раз из подобной (не ардуино) графической системы перешел на кодописание - когда понял, что кубики моих потребностей уже не обеспечивают, и я все равно дописываю код руками. Так что ничего в них плохого нету. Дорастет человек до ручного кода - сам на него перейдет, не дорастет - ну и не надо, решит свою проблему - и ладно. По крайней мере там у него будет возможность сразу что-то нарисовать, не вникая в хитрости синтаксиса
Эммм, ну это же не реле, а релейный модуль, там реле через транзистор подключается. Что-то сомневаюсь я, что у человека такой
Про электроды - это да, тут тоже думать нужно. По мне так действительно проще восстановить старую схему и не мучаться))
а проще вместо реле использовать оптомимистор типа MOC3021 и тому подобный - он отлично подойдет вместо маленькой релюшки - тянет 0.2-0.5А, а в пике даже 1А, что для пакетника более чем. Управляется с пина ардуины. при этом имеет размер стандартного корпуса DIP8
Если боитесь использовать моську как реле, есть подобные микросхемы, у которых в даташите прямо оговорено. что они могут использоваться и как драйверы триака. так и как реле - например AQH3213 - тоже размер DIP8, ток до 1А, 20рублей на Али
Да, мне этого вполне под самопляс. Теперь надо найти где у нас такие трубы продают.
Про релюшки понятно, про код и графические среды понятно.
Но электроды то что страшного? Есть земля, есть верхний и нижний электрод, если есть связь земли с электродами через воду - одна команда, нет - другая команда.
Я так уже год не торопясь ковыряю одну железку на стм8, документации нет в принципе, сниффлю ее на входы-выходы, составляю таблицы команд, думаю как получить такой же результат, уже плату развел и получил уже...Осталось то чуток...
А недавно стукнуло в башку: нафиг я все это делаю, когда можно же тупо перерисовать исходную плату, поставить те же компоненты, а с стмки дамп снять.
Если бы в цветочном горшке, то все нормально было бы. Но в многометровой МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ башне между двумя электродами такие токи могут прогулять, что выгорит атмега в первый же месяц. Точнее, в первую же грозу.
Нарисуйте схему и я заваяю абсолютно бесплатно автоматику. Думаю здесь 8 или 85 тиньки с внутренней тактовкой в 1 мГц вполне хватит. Естественно проект будет в PR.
Забыл добавить, в старой схеме в каждой ёмкости было 3 провода (земля, верх, низ)
каким то образом земляной провод отвалился и упал на землю и потихоньку как бы врос в нее. И всё работало, заметил через год или 2, потом так и оставил.
Это с вырубленной топором автоматикой прокатит, с легкоранимой электроникой - нифига )))
К осени 21 жди, заваяю.
ТС, ты сам вывел всё несущественное за скопки. Осталось выкинуть из схемы D3, D4
тот случай, когда на рассыпухе получится проще )))
https://aliexpress.ru/item/32894618827.html
XH-M203 контроллер уровня воды автоматический контроллер уровня воды переключатель уровня воды контроллер водяного насоса S18 Drop shi
2 концевика + реле + БП (желательно трансформаторный).
Ни понял! А ардуина где? И как всё это включить через эти ваши интернеты с блютусами?
система должна быть самодостаточной без участия человека, включил и лет на 15 забыл )))
Ну, не скажите! Какой же ты нахрен ардуинщик, если не можешь свет у себя в сортире через Интернет включить? А тут даже не свет, а целый бак с водой! Не, надо что б через VPN управлялся!
как там про вОрона - а нахрена? )))
Просто интересно. Палками сразу только не бейте и табурет смотреть не заставляйте.
Прочитав условие задачи ,мне очевидным кажется решение на одной логической микросхеме + пара сопротивлений, транзитора и реле. Как я думаю и было сделано изначально
