кто что может сказать за этот сайт?
Ср, 15/04/2020 - 11:58
всем привет
кто заказывал платы отсюда
стоит ли это делать . сколько будет стоит?
то что больше 2 долларов это точно.
стоит ли у них заказывать вообще?
какие подводные камни
может есть сайты подешевле?
если соблюдете все их условия - размер, количество слоев. маска и тд - будет именно 2 доллара + доставка.
дешевле двух долларов? :)
доставка 10 баксов стоит примерно. дороговато уж как то. месяц можно прожить на такие огромные деньги :)
хитро у них написано что 2 бакса но еще же и доставка огромная получается.
а как у них с отслеживанием посылки?
минимально вроде 5 плат можно заказать.
и я немного нешарю в том каике настройки и параметры надо ставить у них там на сайте. делаю в sprint layout платы. точнее пытаюсь что то собрать до кучи. программа очень простая. но с размерами что то пока подружиться не всегда получается.
не понимаю кодировку макросов. что именно там прописано и какой размер деталей надо ставить. а так выучил ее за 2 часа
С отслеживанием - нормально. Качество - хорошее.
Настройки - поищите гуглом у них на сайте есть инструкция специально для спринт-лэйаута.
Обязательно изучите технические ограничения, типа минимальная ширина дорожки, минимальное расстояние между дорожками, минимальный диаметр отверстия и т.п. (всё на сайте) и соблюдайте.
Вообще, нормально у них там всё. Правда, я не пробовал заказывать напайку смд компонентов - только голые платы заказывал.
вы это серьезно? - про "огромные 10 баксов"? - для сравнения можете попробовать заказать аналогичные платы в российском "Ризоните" - меньше сотки вряд ли получится, если вообще заказ примут
Кроме того, для первого заказа у многих подобных контор предусмотрена скидка на доставку вплоть до 100%
та я знаю что наши вообще рубят бешеные цены на этом. поэтому проще в Китае сделать чем в каком нибудь ближайшем подвале :)
DHL у них там сейчас вроде только написано доставка и еще что то непонятное по доставке. в правом углу. плату не загружал. только по странице перешел. сайтом не умею еще пользоваться
наверное придется ЛУТ дома делать . а то сложновато как то
Нет, там есть и обычная China Post Registered - нормально доходит, если не очень торопишься.
Я всегда делаю лут, кроме случаев, когда нужно много одинаковых или плата должна служить в непростых условиях (типа "на улице"). И то сначала в любом случае делаю лутом и всё отлаживаю, а заказываю только отлаженную плату, которая меня точно устраивает. Обидно же заказать, ждать, а потом выяснить, что что-то не так нарисовал и надо сопли лепить.
Приятелю не перестаю доказывать, что делать 5-10 одинаковых плат методом ЛУТ совершенно бессмысленно...
даже если она размером сантиметр на сантиметр?
ну это когда схема на МП40, то да, а если пяток корпусов SSOP да двухсторонка, не такой лут мне не нужен, заказываю на JLCPCB и не обламываюсь если из 5 штук 4 в помойку пойдут из за ошибок или дополнений.
кстати насчет sprint layout сколько выставлять стандартную толщину дорожек и какой диаметр отверстия для DIP контакта?
что бы при ЛУТе дорожки не обрывало
примерно хотя бы. не считая что на некоторые детали толщина может меняться.
я когда делал, придерживался правила - чем толще, тем проще лутить, ну в разумных пределах конечно.
сегодня буду тренироваться. пробовать уже что то рисовать. а то никак времени нет (
больше всего раздражает ккогда неделю надо что бы над чем то разобраться. а потом неделю нет времени все забываешь и начинаешь сначала. а потом и ошибки так легко словить (
старческий совет - разобрался, запиши. Я это начал примерно лет с 40 првактиковать. Хотя забывал и раньше. но вот записывать ленился :)
запиши и не забудь куда записал :))
Зависит от того, чем травить будете. У некоторых растворов больше боковая подтрава, у некоторых - меньше. Я травлю надсернокислым аммонием, всё дальнейшее - про него.
Дорожки стараюсь тоньше. чем 0,4 не делать от греха подальше, но линии разметки (для резания платы там или ещё чего) делаю 0,2 и, обычно, они целенькие и не разорванные. А так, если есть возможность, то стараюсь делать дорожки потолще - типа 0,8 или даже 1мм
Контакты - отверстие на 0,2+ больше толщины ножки, а внешний диаметр - минимум + 1мм от диаметра отверстия.
записывать тоже ленюсь :)
ленюсь нарисовать схемку. а потом приходится выдирать все со скетча что там и куда приписано )
выставил примерно так. если что подправлю. дорожку вожможно толще сделаю. сейчас начну творить чудеса :)
https://priscree.ru/img/9e2a90d0836dd0.jpg
заказывал там платы, качество, лично по моей оценке, близкое к идеальному. С доставкой как с али примерно, т.е. когда как. вот ресурс, чтобы посмотреть gerber файлы в виде 3д модели. (Gerber файлы делаем в конце, после того как нарисовали плату в layout. Конвертация делается здесь же в самой layout.)
спасибо. надо будет попробовать что то заказать там. но если будет какой нибудь очень крутой проэкт. есть один такой но его надо довести до идеала тогда
ну это когда схема на МП40, то да, а если пяток корпусов SSOP ...
Это да. С мелкописечными деталями я стараюсь без особо крайней нужды дел не иметь. По возможности обхожусь DIP'ом.
у нас всё по старинке с кирпич )))
Что-то я с ним не разобрался. Какого формата он принимает файлы для отверстий? XLN ему не зашёл.
И странно как-то рисует маску. Для некоторых контактов нормально, а некоторые заливает полностью, при этом под маской просматривается подобие пятака с увеличенным диаметром. Судя по всему, ему не нравятся восьмиугольники. Для примера, справа - картинка вьювера с jlcpcb.
Господа заказчики плат, посоветуйте процесс с модульными платами (ключи и т. п.).
Довелось испробовать JLC с товарищем для производства носимых приборчиков на заказ, качество супер (несмотря на то что пишут что маска крива, нам было норм), но это был ессно одиночный заказ.
Как он делался:
1. Сажусь тогда ещё за Corel и рисую двухслойную плату. Ессно правки косяки и т. п., альфа версия, потом поправили и под вторую версию уже нарисовано в Inkscape. Вырезал на плоттере, двухсторонние платы стыкую на просвет на светящемся столе (или на окне).
2. Собсно заказ у китайцев, ессно svg или cdr файл им не дашь, им подавай гербера. Ок, сделали в EasyEDA как завещал Гайвер.
ВОТ ТУТ СОБСНО ВОПРОС: ну натыкиваю я принципиалку одиночными деталями (преобразуй катушкуа шоттки контроллер транзисторы резисторы и т. п.), развожу-соединяю, А КАК ДУБЛИРОВАТЬ ТО УЖЕ СДЕЛАННЫЕ КАСКАДЫ СХЕМЫ МАЗАФАКА, для 16 каскадов выхода с транзистором рисовать 16 транзисторов, 16 обвязок и 16 раз процесс разводки у каждого повторять штоле? Чота муторно, в инкскейпе ctrl+c ctrl+v да соседние провода присоединить. Поэтому и продолжаю силовые платы делать дома, а хочется китайцам сбагрить.
Там в редакторе easyeda вроде какой-то режим модулей есть но непонять как работает, это типа отдельная плата или будет частью основной платы, которую я рисую, и как добавить. Короче кто пользовался или знает, накидайте гайд нивкрысу.
И такой вопрос, если решить с доставкой, то как выгоднее - не вылазить за 10х10 или можно крупнее платы? вроде цена нормальная, но мои платы в основном узкие и длинные, так монтировать удобнее (примерно 8х16, мб 8х20). Размеры в сантиметрах есличо.
https://jlcpcb.com/
сегодня заказал у них свою первую плату. По деньгам, правда, не совсем по обещанному вышло :)
Когда открываешь заказ - пишет 2 бакса., а после того как загружаешь гербер - добавляется какой-то "Процессинг", который стоит еще 4 бакса :)
Плюс пересылка самая дешевая - 6.77$, так что в итоге 5 плат размером 66х80 мм вышли 12.77. Все параметры изготовления - число слоев, толщина меди, маска - по умолчанию.
Что за процессинг такой и можно ли было от него отказаться? :) - хотя уже заказал...
Заказывал у них три раза. Герберы выгружал со спринта 6. Первые пять вышли 700 руб. Изготовление 2 бакса и доставка. Вторые уже по 1200 примерно. Но ценник тут у меня на втором месте. Тут само изготовление важно. А так как деталек много и смд, то лут отпал по причине мелкоты площадок. А фоторезист так и не освоил :)) Поэтому онли китай в изготовлении.
Юзаю просто крупные смд детали, и профит. там где резюк 0603 справится - тупа воткну 1206, бонусом и мощее. точно также sop/soic->sot, mlf->tqfp. Даже не лут/фр, а даже на плоттере катать можно, это то же самое что бриться топором. Хотя, мб я просто люблю делать крупные платы.
Довольно простая тема, имхо. Основное на что жаловался народ - не могут прикатать к плате без пузырей и пыли, очевидно они не работали в рекламе. Поливаешь водой из брызгалки для цветов, и опять же профит. Или вообще тупо прикатывать под водой, тогда 100% ноль косяков. Принтер кстати лучше струйный, нежели лазерный. Бонусом и дешевле.
Но таки да, если 15 плат делать, то каторга. Проще заказать, сколько бы это ни стоило.
