Кто может помочь с реализацией идеи
Вс, 02/01/2022 - 18:24
На моем старом автомобиле отсутствует OBD разъем
есть идея сделать диагностику датчиков через ардуино
но уроков в нужном направлении найти не могу
Может ко нибудь подскажет или знает где найти материал
Не нужно искать "в нужном направлении". Вы не знаете, в каком направлении "нужно". Начните с уроков по Си\Си++.
В первом приближении Ваш вопрос можно решить здесь https://doc.arduino.ua/ru/prog/, а дальше как получиться
Неужели так часто надо проверять датчики?
хотелось бы видеть все показания при разных нагрузках на двс и на ходу
ну и в семье два разных автомобиля но с одинаковыми двс и я так думаю стоит сделать это приспособления для диагностики
Короче говоря, - за НГ-праздники не получится сделать в любом случае. Поэтому потрать это время на изучение языка и особенностей.
да вот пытаюсь )))
На схеме ничего не понял. Датчики только напряжение выдают, в этом их задача? И что такое "Х" - это "хороший" или "х%евый"?
В любом случае, это либо должно стать серьезным хобби на годы, либо по теории вмененных издержек дешевле будет при каждом глюке менять ВСЕ датчики сразу, ибо за время (годы), которое вы потратите на изучение электроники и языка программирования Вы, работая даже сторожем на овощебазе, заработаете в разы больше их стоимости.
Есть третий путь - забить. Любой ара-сервис решит вашу проблему за 15 минут
С Новым Годом! :-)
Купить три тестера по 300 р, положить их рядом, и любоваться на одновременно выводимые показания датчиков.
