Куда поставить сопротивление?
incdpr
Доброго вечера всем.
Вот пытаюсь "сдвинуть" через сдвиговый резистор.
Но на схемках всё близко а в реалиях, сопротивление ставить ближе к сдвиговому или ближе к потребителю?
Заранее спасибо
87f703ba-da52-4077-8ec7-32b0688ae82a
Где поставите, там и будет.
В каком смысле Вы употребляете слово "ближе"?
Jeka_M
Jeka_M аватар
incdpr пишет:
Это сдвиговый регистр, а не резистор. Максимально допустимый ток через сдвиговый регистр по даташиту около 70-75 мА (зависит от производителя). Поэтому ток на каждый светодиод не доложен превышать 8,5-9,0 мА.
wdrakula
wdrakula аватар
Молчать! Господа офицеры!
incdpr
Ближе по расстоянию. К светодиоду или регистру? Или без разницы?
Ну может длинный провод от регистра и сопротивление должно стоять ближе к регистру?
incdpr
Jeka_M пишет:
Т.е. если у меня вместо светодиода 40мА
То очень скрипя можно только две нагрузки на регистр?
Плохо дело
Возьмите силовой сдвиговый регистр, например TPIC6B595 - до 15-мА на канал и до 500мА на корпус.
anatoli_nik
Jeka_M пишет:
Бред несете, товарисч!
35мА на каждый выход!
75мА собственное потребление.
anatoli_nik
ЕвгенийП пишет:
Туда же бредятину несете!
150мА на каждый выход!
Jeka_M
Jeka_M аватар
anatoli_nik пишет:
Бред несёте Вы. Я писал про весь сдвиговый регистр, а не про один выход.
anatoli_nik пишет:
Я в курсе.
anatoli_nik пишет:
Что???  Откуда у сдвигового регистра собственное потребление 75 мА? Это максимально допустимый ток на одну микросхему через выводы VCC и GND.
А автор темы, как это часто бывает, выложил не свою схему, а левую картинку из интернета.
incdpr пишет:
Т.е. если у меня вместо светодиода 40мА То очень скрипя можно только две нагрузки на регистр?
Нет, тогда подключать такую нагрузку вообще нельзя. Т.к. не более 35 мА на один выход.
Либо заменить на силовой сдвиговый регистр, как посоветовали выше, либо использовать тандем из 74HC595+ULN2803.
incdpr пишет:
А что Вы подразумеваете под "расстоянием"? Евклидову метрику? Длину провода? Сопротивление провода?
incdpr
andriano пишет:
Ну чё серьёзно?
Можно ещё и запятые расписывать. Понятно что можно докапываться до слов. Что вы подразумеваете под силой, что вы подразумеваете под весом, что вы подразумеваете под ....
Что ещё можно подумать? Стоит регистр, от него провод на сопротивление от сопротивления провод на нагрузку.
Вопрос где ставить сопротивление. Ближе к регистру или к нагрузке. О каком ещё тут расстоянии можно подумать? Регистр на схеме. А сопротивление я запаиваю по евклидовой метрике в Ардуино.
Сейчас ещё можно докопаться до моего слова "провод". А что я подразумеваю под словом провод? Кабель, провод, проводка, жила, шина?
Штоп случайно не коротнуть пин по длине провода , лучше ближе к корпусу ставить.
anatoli_nik пишет:
До Вас не дошло, что это просто опечатка? Ну, ладно, спасибо за замечание, только не нужно было делать это "ответом", т.к. теперь я не могу поправить.
incdpr пишет:
Я пытаюсь понять, что Вам нужно, поэтому и уточняю.
Тогда без разницы. Евклидово расстояние на параметры схемы не влияет.
Вы это хотели услышать?
andriano пишет:
Тогда без разницы. ... Вы это хотели услышать?
Боюсь, что-то другое, т.к. это ТС услышал ещё в самом первом ответе темы - #1, но что-то его не устроило, и тема уж за полтора десятка ответов перевалила.
incdpr
На самом деле, у меня были сомнения вот что-то про такое
sadman41 пишет:
Но больше не про коротнуть, а про то, что у провода есть своё ещё сопротивление и оно как то может повлиять при разном расположении сопротивления(резистора наверное он называется).
Но прочитав этот ответ от sadman41 я понял, что раз этот резистор играет какую то роль недопущения "обратного" тока, то действительно. Если он будет стоять далеко от регистра, то провод коротнёт до него и тогда от него толку не будет. Может не правильно понимаю.
Хотя по большому счёту, остальные ответы про силу тока протекающему через регистр и подбор правильного силового регистра, тоже просто отличные. Я из них много нужной информации почерпнул. Например про сборки Дарлингтона.
Всем спасибо.
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
Да вот и я попытался уточнить, что ТС имеет в виду, а он воспринял это как личную обиду.
anatoli_nik
От перемены мест слагаемых сумма не меняется (с)Математика 1_й класс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
trembo
trembo аватар
anatoli_nik пишет:
А что сейчас арифметику называют математикой?
incdpr
andriano пишет:
Никаких обид андриано.
Есть люди, которые понимают суть вопроса, и сразу дают ответ. (Респект и Уважение)
Есть люди которые понимают суть вопроса и не только дают ответ, но ещё и дополняют его конкретикой (цифры наименования). Респект Респект и Уважение.
Есть люди которые понимают суть вопроса, вместо ответа задают ненужные вопросы, и в итоге соглащаются с уже данным другими людьми ответом.
Как бы там ни было. Спасибо всем.
trembo][quote=anatoli_nik пишет:
Арифметика всегда была одним из разделов математики.
trembo
trembo аватар
andriano] </p> <p>[quote=trembo пишет:
anatoli_nik пишет:
Просто у меня не связывается 1 класс и математика.
Математика это уравнения, неравенства....
А арифметика это + - / * и таблица умножения.
Стар наверное стал.
Ты не смотри что я на фотографии так молодо выгляжу ;)
trembo пишет:
Это называется алгебра.
Еще есть геометрия.
Это только из того, что в школе проходят.
