лазерный ЧПУ grbl
Собрал лазерный ЧПУ, все работает за исключением регулировки мощности лазера. Прошу вашей помощи так как я совсем даже не любитель просто очень хотелось лазер, ну и возможно опыта набраться.
Проблема в том что лазер не управляется шим на D4 или D5 (все время на 100% работает, имеет возможность регулировки), точнее там нет шим тестер показывает 5В всегда, при модуляции было бы нечто среднее менее 5В. Делаю вывод что что то в прошивке.
У меня связка mega 2560 + ramps 1.4
Есть прошивка grbl https://github.com/gnea/grbl-Mega
в ней конфиг https://github.com/gnea/grbl-Mega/blob/edge/grbl/config.h
соответственно я закомментил и раскомментил 41,42 строки
#define DEFAULTS_GENERIC #define CPU_MAP_2560_INITIAL
судя по назначению выходов мне надо использовать либо D4 либо D5 выхода (строки 225, 228, 283)
https://github.com/gnea/grbl-Mega/blob/edge/grbl/cpu_map.h#L164
распиновка ramps 1.4 https://3deshnik.ru/wiki/images/4/44/RAMPS_connectors.png
Может я что то упустил в конфиге? Был бы премного благодарен за помощь.
Хрена се у нас песок в песочницу подвезли :-)
Как говорится "я не специалист", но названия:
225 - SPINDLE_ENABLE_BIT
228 - SPINDLE_DIRECTION_BIT
283 - SPINDLE_PWM_BIT
говорят, что эти выходы отвечают за вкл/выкл, направление и скорость шпиделя.
Я управляю мощностью лазера в LightBurn. А Вы откуда жжёте?
Хотя знаете, поскольку это не фрезер, а grbl управляет чем угодно, то вместо шпинделя будет как раз наверное лазер. То есть вполне возможно, что 283 это нужный выход.
Жгу lasergrbl
Да все верно управление шпинделем это и есть лазер, но почему то он не "шимится", в настройках проги галочка стоит и в опциях грбл тоже прописано использовать лазер.
Спаял на работе светодиод к с резистором, подкинул потестил скетчем шим работает, но через прогу никак не хочет с Gкода.
Делаю вывод что дела в прошивке.
Завтра видимо буду изучать программирование ардуины)))
Полагаю, не этот форум Вам нужен. У гравировщиков нет своего? Проблема не должна быть редкой, чтобы самому с нуля ее изучать. Я бы поискал решение.
https://www.google.com/search?q=grbl+controller+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0&oq=grbl+controller+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0&aqs=chrome..69i57j0i546l4.12308j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
