LCD 5110 & Arduino MEGA, питание
Пт, 25/01/2019 - 23:04
Ситуация: дисплей подключенный к меге через апаратный SPI.
Питание к дисплею через порт 3,3 на ардуине. При запитке через ЮСБ работает. При запитке 5В (с ЛБП) на порт 5В ардуины работает. При запитке 5В (от MT3608 4В на 5,3В) неработает! В ТЗ должно работать от лития.
В поиске есть похожие вопросы, но ответа не нашел. Моим осцыллографом (С1-101) проблем в питании не видно. Пятой точкой чуствую, что проблема в МТ3608 (нет больше ничего) но как ее побороть?
Вопрос: К чему чуствительный этот дисплей? Как заставить его работать в комплекте с повышайкой?
Поборол ситуацию таким методом:
В проекте присутствует шилд SD карты с выводами 5В и 3,3В подключеный к 5В (на борту линейный стаб на 3,3) так подключил питание дисплея не от ардуинки, а от этого шилда порт 3,3В. И все заработало! Видать непонравилось дисплею спарка: повышайка+ стабилизатор ардуины.
Спасибо за внимание!
