Линия датчиков на одной линии
Ср, 08/04/2020 - 21:42
Всем привет!
Очень нужна помощь по поводу выбора датчика. Подскажите пожалуйста. Цель - создание многоточечной системы контроля температуры и влажности (тема диплома) - не хочу отлететь за 2 месяца до окончания. Мне нужно сделать линию из 10 ( хотя бы 8) датчиков температуры и влажности. Опрашивать по-очереди и через Wi-Fi модуль передавать данные на ПК ( где строить графики и прочее). Нужны пока датчики - пробовал AM2320 с I2C но они отвалились, так как имеют одинаковые адреса, а как опросить по-другому пока не догнал. Какие использовать? Нужен очень ваш совет. У меня Ардуино Уно, прогать начал не очень давно
(тема диплома)
этопростопипец((( рукалицо(((
ну как есть) отчаялся уже - написал сюда
В таком случае ПОТРУДИСЬ хотя-бы ПРАВИЛЬНО описать свои ХОТЕЛКИ, ибо первый пост похож на бред первоклашки!!!
Что не так там? Мне нужны датчики, которые я мог бы подключить на одну линию (шину) и опрашивать по-очереди.
Километр от миллиметра отличаете?
Какие кроссовки выберете чтобы прыгнуть на то и другое расстояние?
Диапазон температуры -40 - + 50, но он не принципиален, точность ±0,5°С. Интерфейс не принципиален - не смог реализовать на AM2320 (I2C), такие параметры. Все параметры своего задания я ещё могу поменять, подскажите, пожалуйста, хотя бы пару вариантов.
I2c ? А на каком расстоянии все эти датчики?
Подключи свои датчики к отдельным МК и вешай их на линию гроздьями - хоть через i2c, хоть через самопальный протокол.
Вообще изначально планировал каждые 65 см между ними. От этого пока отталкиваюсь. Дело в том, что я делал уже такое устройство но на DS18B20 - 10 шт (1-wire), теперь к моему заданию добавилась влажность и Wi-Fi.
Хотелось бы сделать на одном мк, так как ардуинка хотя бы передо мной лежит.
i2c на расстоянии 10*0.65=6.5м надежно работать не будет. От силы ставить по одному контроллеру на 2 датчика (по 35 см в каждую сторону), а контроллеры либо каждый по Wi-Fi, либо объединить их по rs-485 и оже оттуда Wi-Fi куда нужно.
А мне хотелось бы подпрыгивать на 8 метров вверх.
Сходи на mouser.com, подбери датчики, проанализируй на предмет кол-ва доступных адресов. Найдешь возможность выставить 10 разных в i2c - очень удивишь.
Начни уже делать свой диплом нормально, а не левой ногой.
Если делал на 1 wire. Может и смотреть в эту сторону? DHT 22 он же AM2302 . Один датчик мереет сразу и t и влажность. И отдельных мк не надо и по заданному расстоянию норм.
AM/DHT не адресуется. Одна шина - один датчик.
Не знаю, правда, зачем измерять влажность через каждые полметра, если только датчики не в изолированных камерах расположены.
Вообще изначально планировал каждые 65 см между ними. От этого пока отталкиваюсь. Дело в том, что я делал уже такое устройство но на DS18B20 - 10 шт (1-wire), теперь к моему заданию добавилась влажность .
Добавь рядом по еще одному DS18B20 и оберни его влажной тряпочкой.
Чё злой такой? Я же говорю, только начал.
Они используют интерфейс 1-wire? Если это так, было бы здорово, вижу что 3 пина, сейчас покопаюсь, спасибо большое,друг.
Типа - подсказывать, как это сделать, не будем? :)
