Логирование данных с нескольких датчиков температуры
Вс, 18/04/2021 - 07:29
Доброго дня. Нуждаюсь в совете как это реализуется и какой код должен быть. Изначально тестирую на двух датчиков DS18B20. Целью проекта снимать показания по адресу с 20 датчиков. На цифровой вход двух выходов подключить под 10штук и вести логирование на SD карту. Arduino Uno + SD модуль + rtc ds1307. Посмотрев реализацию в интернете написал сей код (какой есть)) )
Но значения у меня не выводятся, уже запутался в этом. И время не записывается в файл. Нужна ваша помощь
#include <RTClib.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <OneWire.h>
#define chipSelect 10
#define ONE_WIRE_BUS 2
uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0xFF, 0xDD, 0xC5, 0x68, 0x60, 0x19, 0x99 };
uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0xFF, 0x97, 0xC4, 0x68, 0x60, 0xCB, 0xA9 };
File myFile;
RTC_DS1307 rtc;
sensors.begin();
while(!Serial);
if(! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
else {
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
if(! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
Serial.print("Initializing SD card...");
if(!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
myFile=SD.open("DATA.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.println("File opened ok");
myFile.println("Date,Time,Temperature ºC");
myFile.close();
void loggingTime() {
DateTime now = rtc.now();
myFile = SD.open("DATA.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
myFile.print(now.year(), DEC);
myFile.print('/');
myFile.print(now.month(), DEC);
myFile.print('/');
myFile.print(now.day(), DEC);
myFile.print(',');
myFile.print(now.hour(), DEC);
myFile.print(':');
myFile.print(now.minute(), DEC);
myFile.print(':');
myFile.print(now.second(), DEC);
myFile.print(",");
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.println(now.day(), DEC);
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.println(now.second(), DEC);
myFile.close();
void loggingTemperature() {
delay(500);
Serial.print("Sensor 1: ");
Serial.print("Sensor 2: ");
Serial.println(" *C");
//Serial.print(f);
//Serial.println(" *F\t");
if (myFile) {
Serial.println("open with success");
myFile.print("Sensor 1: ");
myFile.print("Sensor 2: ");
myFile.println(",");
myFile.close();
loggingTime();
loggingTemperature();
По отдельности что-то работает? Зачем всё сразу наваливать? Где лог монитора порта?
Сейчас проблема только в RTC, не синхронизируется с пк. Код подправил, взял из примеров, все заработало. Осталось только проверить на всех 20 датчиков и на большом временном промежутке. Лог порта убрал. А здесь есть ребята которые помогают в программировании кода? Ессесно за вознаграждение
Понял, спасибо
Доброго дня. Реализовал всю конструкцию, получилось 20 датчиков на одной линии и запись идет на sd карту. Есть только одна проблема, запись данных идет не более 10 часов. Дальше данные не пишутся, если только не перезапустить arduino. Никто не сталкивался с таким?
С каким - таким?
С тем что спустя определенное время данные перестают писаться на сд карту ииии все)
Да сколько угодно таких случаев. Вот у моего товарища был кот, который трогал провода на макетке, пока хозяин отсутствовал.
А если отбросить случаи когда самолет пролетел чайник закипел?
Так вот отбросьте эти случаи и приведите объективные данные, обнаруженные в результате исследования.
Например: с одним датчиком не вешается, с десятью - вешается через трое суток, с двадцатью - через 10 часов.
Датчики допускается программно отключать или только физически? Еще на питание думаю, везде пишут лучше его на цифровой вход ставить. Не тестировал, поставил на заметку. Из исследований делал только время измерений (1мин, 5мин, 30 мин) и замена портов - без изменений. Данные перестают записываться через 8-10 часов
И еще вопрос - если закрыть на это все глаза и поставить костыль ввиде таймера на сброс арудино или программно перезапуск(если есть, не в курсе еще) можно же назвать временным выходом? Собственно почему бы и нет, хоть и колхоз.
В коде хрень
К проблеме не относится, но: по какой схеме питание DS? Какой номинал кондера?
хоть один плюс от логирования на SD карту, а не в базу данных есть?
Не совсем понял что за база данных? На SD как самый распространенный вариант, в идеале на сервер конечно.
Вечером доберусь до пк, напишу и нарисую все. С кодом подумаю что там.
Интернет не нужен?
STam, в сообщении #1 последняя версия кода? - если да, то там нет чтения температуры с датчиков вовсе, поэтому и выводить на экран и в лог просто нечего
Нет, это пробник первый. Вечером скину свою версию кода.
Интернет не нужен?
мне нет... можно жеж и в локальную базу лить...
мне непонятно, как далее с этой SD работают, девайс тушат что ли...
у меня так
Число записей в таблице - 117973
Данные по температуре за последние 120 минут!
Стандартное подключение которое было использовано. Число датчиков 23, все соединения пропаяны включая все контакты на самой arduino включая RTC и SD Module. Питание подается через штекер с блока питания +5В.
Сам код который используется.
/* DS18B20 OUT D2, +5V VCC, GND DS1307 SDA A4, SCL A5, VCC +5V, GND SD CARD CS D10, SCK D13, MISO D12, MOSI D11, +5V VCC, GND */ #include <RTClib.h> #include <Wire.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <SPI.h> #include <SD.h> #define ONE_WIRE_BUS_PIN 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN); DallasTemperature sensors(&oneWire); RTC_DS1307 RTC; const int chipSelect = 10; File Logfile; // Assign the addresses of your temp sensors. DeviceAddress Probe01 = { 0x28, 0x4C, 0xE2, 0x75, 0xD0, 0x01, 0x3C, 0xA6 }; //Гильза DeviceAddress Probe02 = { 0x28, 0xFF, 0x97, 0xC4, 0x68, 0x60, 0xCB, 0xA9 }; //5см DeviceAddress Probe03 = { 0x28, 0xFF, 0x12, 0xCA, 0x68, 0x60, 0x08, 0x8D }; //10см DeviceAddress Probe04 = { 0x28, 0xFF, 0x2B, 0xBF, 0x68, 0x60, 0x18, 0x4E }; //15см DeviceAddress Probe05 = { 0x28, 0xFF, 0x0E, 0xC3, 0x68, 0x60, 0x2E, 0xBD }; //20см DeviceAddress Probe06 = { 0x28, 0xFF, 0xE8, 0xC5, 0x68, 0x60, 0x0E, 0xD1 }; //25см DeviceAddress Probe07 = { 0x28, 0xFF, 0x42, 0xD6, 0x68, 0x60, 0x69, 0x09 }; //30см DeviceAddress Probe08 = { 0x28, 0xFF, 0x94, 0xC2, 0x68, 0x60, 0x34, 0xDB }; //35см DeviceAddress Probe09 = { 0x28, 0xFF, 0xBD, 0xCA, 0x68, 0x60, 0x3D, 0x50 }; //40см DeviceAddress Probe10 = { 0x28, 0xFF, 0xAB, 0xE9, 0x68, 0x60, 0x86, 0x5A }; //45см DeviceAddress Probe11 = { 0x28, 0xFF, 0xBE, 0x39, 0x68, 0x60, 0x45, 0xDD }; //50см DeviceAddress Probe12 = { 0x28, 0xFF, 0xB2, 0xC7, 0x68, 0x60, 0xF6, 0x48 }; //55см DeviceAddress Probe13 = { 0x28, 0xFF, 0x5B, 0xCC, 0x68, 0x60, 0x1D, 0x3C }; //60см DeviceAddress Probe14 = { 0x28, 0xFF, 0xB2, 0xC1, 0x68, 0x60, 0x66, 0x50 }; //65см DeviceAddress Probe15 = { 0x28, 0xFF, 0x08, 0xD6, 0x68, 0x60, 0x83, 0xCA }; //70см DeviceAddress Probe16 = { 0x28, 0xFF, 0x6D, 0xCC, 0x68, 0x60, 0x65, 0x1E }; //75см DeviceAddress Probe17 = { 0x28, 0xFF, 0xDE, 0xCA, 0x68, 0x60, 0x07, 0xCF }; //80см DeviceAddress Probe18 = { 0x28, 0xFF, 0xD5, 0x39, 0x68, 0x60, 0x4E, 0x9C }; //85см DeviceAddress Probe19 = { 0x28, 0xFF, 0xF8, 0xC9, 0x68, 0x60, 0x55, 0x44 }; //90см DeviceAddress Probe20 = { 0x28, 0xFF, 0xA3, 0xC2, 0x68, 0x60, 0x69, 0x28 }; //95см DeviceAddress Probe21 = { 0x28, 0xFF, 0x98, 0xCC, 0x68, 0x60, 0xD8, 0xA5 }; //100см DeviceAddress Probe22 = { 0x28, 0x8D, 0xE8, 0xC9, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x9A }; //105см DeviceAddress Probe23 = { 0x28, 0xFF, 0xDD, 0xC5, 0x68, 0x60, 0x19, 0x99 }; //110см void setup() { SD.begin(chipSelect); sensors.begin(); RTC.begin(); if (! RTC.begin()) { Serial.println("Couldn't find RTC"); while (1); } if (! RTC.isrunning()) { Serial.println("RTC is NOT running!"); RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Sync Time from PC } // set the resolution to 9 bit (Can be 9 to 12 bits .. lower is faster) sensors.setResolution(Probe01, 12); sensors.setResolution(Probe02, 12); sensors.setResolution(Probe03, 12); sensors.setResolution(Probe04, 12); sensors.setResolution(Probe05, 12); sensors.setResolution(Probe06, 12); sensors.setResolution(Probe07, 12); sensors.setResolution(Probe08, 12); sensors.setResolution(Probe09, 12); sensors.setResolution(Probe10, 12); sensors.setResolution(Probe11, 12); sensors.setResolution(Probe12, 12); sensors.setResolution(Probe13, 12); sensors.setResolution(Probe14, 12); sensors.setResolution(Probe15, 12); sensors.setResolution(Probe16, 12); sensors.setResolution(Probe17, 12); sensors.setResolution(Probe18, 12); sensors.setResolution(Probe19, 12); sensors.setResolution(Probe20, 12); sensors.setResolution(Probe21, 12); sensors.setResolution(Probe22, 12); sensors.setResolution(Probe23, 12); Logfile=SD.open("Logfile.csv",FILE_WRITE); // Open and write once, just for headers Logfile.println(" Date Time Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Temp5 Temp6 Temp7 Temp8 Temp9 Temp10 Temp11 Temp12 Temp13 Temp14 Temp15 Temp16 Temp17 Temp18 Temp19 Temp20 Temp21 Temp22 Temp23"); // Print headers(not saved yet) Logfile.close(); // Print saved } //----------Temp Variable------------// void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) { float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); Logfile.print(tempC); /* Logfile.print(" C"); */ Logfile.print(" "); } void loop() { DateTime now = RTC.now(); // Clock call now = RTC.now(); if(now.minute()==30 && now.second()==00){ Logfile=SD.open("Logfile.csv",FILE_WRITE); // Print date and time Logfile.println(); Logfile.print(now.year(), DEC); Logfile.print("/"); Logfile.print(now.month(), DEC); Logfile.print("/"); Logfile.print(now.day(), DEC); Logfile.print(" "); Logfile.print(now.hour(), DEC); Logfile.print(":"); Logfile.print(now.minute(), DEC); Logfile.print(":"); Logfile.print(now.second(), DEC); Logfile.print(" "); //Space beween date/time and temp1 Logfile.close(); //Save date and time sensors.requestTemperatures(); // Command all devices on bus to read temperature Logfile=SD.open("Logfile.csv",FILE_WRITE); Logfile.print(" "); //Print temp1 printTemperature(Probe01); Logfile.print(" "); //Print temp2 printTemperature(Probe02); Logfile.print(" "); //Print temp3 printTemperature(Probe03); Logfile.print(" "); //Print temp4 printTemperature(Probe04); Logfile.print(" "); //Print temp5 printTemperature(Probe05); Logfile.print(" "); //Print temp6 printTemperature(Probe06); Logfile.print(" "); //Print temp7 printTemperature(Probe07); Logfile.print(" "); //Print temp8 printTemperature(Probe08); Logfile.print(" "); //Print temp9 printTemperature(Probe09); Logfile.print(" "); //Print temp10 printTemperature(Probe10); Logfile.print(" "); //Print temp11 printTemperature(Probe11); Logfile.print(" "); //Print temp12 printTemperature(Probe12); Logfile.print(" "); //Print temp13 printTemperature(Probe13); Logfile.print(" "); //Print temp14 printTemperature(Probe14); Logfile.print(" "); //Print temp15 printTemperature(Probe15); Logfile.print(" "); //Print temp16 printTemperature(Probe16); Logfile.print(" "); //Print temp17 printTemperature(Probe17); Logfile.print(" "); //Print temp18 printTemperature(Probe18); Logfile.print(" "); //Print temp19 printTemperature(Probe19); Logfile.print(" "); //Print temp20 printTemperature(Probe20); Logfile.print(" "); //Print temp21 printTemperature(Probe21); Logfile.print(" "); //Print temp22 printTemperature(Probe22); Logfile.print(" "); //Print temp23 printTemperature(Probe23); Logfile.close(); //Print saved } delay(1000); //One data per second }Про массивы и циклы, стало быть, не слышали))
111 и 112 как то так себе
114: а если ровно в 30:00 контроллер будет чем то другим занятЪ, например отбывать блокирующий while из библиотеки Далласа?
Новичок по всем пунктам) Направление понял про for*, почитаю как делается. А что не так со временем?
Ничего страшного, если бы не delay(1000) в каждом проходе loop(). Кстати, зачем он там? С учетом этого, условие может и не выполниться при неудачном стечении обстоятельств. Особенно, учитывая тот факт, что чтение данных из RTC тоже не супер-быстрая процедура.
И еще момент, не связанный с кодом. Каждый датчик по ДШ жрет от 1 до 1,5 мА, а у вас их 23. Не многовато тока на одну ногу? Особенно с учетом того, что они все хором вам рапортуют. Я уже не говорю об электролите, который просится на питание шины
Еще заметил: 63 и 65 как то не складываются у меня в один пазл
И еще не понял, зачем в одном проходе цикла постоянно дергать файл open/close? Нельзя все сразу записать?
ИМХО странно что вообще что-то пишется при таком строгом условии и такими таймингами... мне когда считать лень я использую флаг события...
скажем в 30:00 что-то делаю и флаг опускаю, а в 35:00 флаг поднимаю...
Скорее всего, в этом и есть причина. Какое то время все работает нормально, пока rtc.now() выполняется в начале 59-й секунды. Но начало цикла с каждым проходом сдвигается на несколько миллис и в какой то момент чтение RTC возвращает близкое к 29:59:999. И тут кажется, что все накрылось тазом, ибо после этого сразу наступает 30:01.
если дело в таймингах - из этого следует что в следующий час оно снова может сработать.
ТС. когда ваша программа через 10 часов перестает писать логи - вы пробовали оставить работать ее дальше? Может на 11 часу она снова будет писать?
А вообще весь код - просто кровь из глаз. Яркое подтверждение правила - если новичку в первом же проекте нужно 20 датчиков - это исключительно от дурости... ой. простите. я хотел сказать от неопытности :)
Если хотели так сказать, то зачем написали по другому?
не уймусь - обрабатывать данные физически как собираетесь?
Исхожу от целей, мне для исследований надо 20 датчиков.
Нет, дальше не пишет. Проверил на временном отрезке 48 часов.
Да вроде тут нет проблем, тот же Origin.
Берёшь несколько светодиодов, заставляешь их моргать каждый луп, каждый момент записи и пр. Включаешь и ждёшь 10 часов. Перестали моргать все - система зависла, только тот, что "запись" - в условие не попадаешь, моргают все, но данных на карте нет - проблема в районе SD.
Похоже перегревается КРЕН в ардуинке (пальцем через полчаса потрогайте). Питание нормально организуйте и всё заработает.
Там вроде греться то не от чего. Пустой луп гоняетсо. Надо бы по человечески весь код переписать и там уже смотреть. Уверен, проблема исчезнет
UPD: Схему подключения питания ДСок не видел, но даже если от ноги, то с такой периодичностью не должно быть проблем.
