Математическая фильтрация данных с аналогового пина
vavandrik
Есть программка, простенький вольтметр выводящий считываемое напряжение на многоразрядный семисегментный индикатор. Но у меня проблема с некорректным выводом. Понимаю что надо делать мат. фильтр но не сталкивался еще с ними. Нужна помощь знатоков. Снизу программа(на всякий).
bool one [10][8] =
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
{1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
{1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1},
{1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1},
{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
{1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}
bool two [10][8] =
{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
{0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1},
{0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1},
{0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
{0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
{0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1},
{0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}
float VoltA;
int VoltB;
int Volt;
int VoltC;
for(int pin =2; pin <= 17; pin++)
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin,LOW);
 pinMode(A5, INPUT);
void DigitDraw(int digit)
  for(int i = 0; i <= 8; i++)
   if(one[digit][i] == 1) digitalWrite(i + 2, HIGH); else digitalWrite(i + 2, LOW);
void DigitDraw2(int digit2)
  for(int q = 0; q <= 8; q++)
   if(two[digit2][q] == 1) digitalWrite(q + 2, HIGH); else digitalWrite(q + 2, LOW);
void SelectDigit(byte select)
 for(int c = 10; c<=12; c++)
  digitalWrite(c, HIGH);
  digitalWrite(select, LOW);
   Volt = analogRead(A5);
  VoltA = analogRead(A5);
VoltA = VoltA/204.6;
 Volt = Volt/204.6;
  VoltA=(VoltA-Volt)*10;
  VoltB=VoltA;
  VoltC = Volt/10;
  Serial.println(Volt);
  SelectDigit(10);
  DigitDraw2(VoltA);
  delay(5);
  SelectDigit(12);
  DigitDraw2(VoltC);
  delay(5);
  SelectDigit(11);
  DigitDraw2(Volt);
delay(5);
mixail844
я угадаю проблему с 7 попыток ;)
kalapanga
Нет такого чудо-фильтра, который некорректные значения в корректные превращает. Формулируйте проблему точнее. И прочитайте в первой теме раздела Песочница правила оформления сообщений и конкретно вставки кода.
vavandrik
http://geekmatic.in.ua/filtracia_shumov_analogovogo_signala - вот тот самый чудо-фильтр) Мне надо что-то подобное для моего кода
Nosferatu
Среднее арифметическое. Замеряем N раз в цикле, суммируем.  После цикла делим сумму на N.
PS: Неформатированный код читать лень.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Для нормальной фильтрации нужно, для начала правильно читать. Там обычно важна частота оцифровки.
А так, есть программа, которая генерирует готовый фильтр (исходник) по заданным характеристикам. Правда, как видно из дискуссии вот здесь, при одних условиях она хороша, а при других коллегу не устроила.
mykaida
mykaida аватар
Вообще-то обработка результатов экспиримента - это целая наука. Вкратце можно посоветовать следующий алгоритм:
1) Считали некоторое количество данных
2) Вычислили среднее арифметическое
3) Вычислили среднюю погрешность
4) Выбросили результаты, не попадающие в погрешность
5) Вычислили среднее арифметическое из оставшихся данных
Для данной задачи вполне подойдет.
Может просто медиану брать - один qsort, а эффект примерно тот же.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
Не совсем так - надо сеять резко выбивающиеся данные - они сильно портят результат и, соответственно, смещают медиану.
mykaida пишет:
Пара замечаний:
- "Считали некоторое количество данных" - это не первый пункт, а где-то десятый: сначала эксперимент нужно спланировать, в частности, понять, что хотим мерять, с какой точностью, каким способом и т.д.
- При наличии значительных выбросов этот алгоритм будет работать плохо. Среднее арифметическое может уйти куда угодно. Для первоначальной оценки лучше использовать медиану. И иногда этого оказывается достаточно.
mykaida пишет:
sadman41 пишет:
Если дело доходит до смещения медианы (а для этого более половины измерений должны быть негодными), следует подумать о выборе другого способа измерения.
mykaida пишет:
А ежели сама природа сигнала хаотична - как тут определишь норму?
SLKH
ЕвгенийП пишет:
Сначала - железный ФНЧ на входе. Или же сознательный обоснованный отказ от его применения.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
А ежели сама природа сигнала хаотична - то достаточно точно Вы сможете померить только верний и нижний уровень сигнала. Но если это реально "белый шум".
FAI4
Нужно всего лишь добавить:
float Volt = 0.0;
float VoltNew;
float alpha = 0.2;
// alpha - параметр сглаживания (примерно равен 1/n, где n - параметр усреднения)
// диапазон значений: 1 <= alpha < 0
// подобрать экспериментально в зависимости от характера входящего потока данных
   VoltNew = analogRead(A5);
   Volt = Volt * (1- alpha) + alpha*VoltNew;
