MCP23017 и прерывания.
Помогите разобраться с прерываниями при работе с MCP23017.
Схема подключения такая к 5 - 11 входам MCP подключен энкодер и еще 4 тактовых кнопки, все они при нажатии замыкаются на землю. Нога INT_A подключена к ноге D2 Arduino NANO. Все прочие подключено в точности по даташиту (если сильно нужно – могу нарисовать). Используется библиотека Adafruit_MCP23017. В качестве теста использую немного переделанный (под несколько кнопок вместо двух) код из примера Interrupt:
#include <Adafruit_MCP23017.h>
Adafruit_MCP23017 mcp;
unsigned int count = 0;
byte arduinoIntPin = 2;
byte arduinoInterrupt = 0;
volatile boolean awakenByInterrupt = false;
Serial.println("MCP23007 Interrupt Test");
pinMode(arduinoIntPin, INPUT);
mcp.begin();
mcp.setupInterrupts(true, false, LOW);
for (byte i = 5; i < 12; i++ )
mcp.pinMode(i, INPUT); mcp.pullUp(i, HIGH);
mcp.setupInterruptPin(i, FALLING);
void intCallBack() {
awakenByInterrupt = true;
void handleInterrupt() {
uint8_t pin = mcp.getLastInterruptPin();
uint8_t val = mcp.getLastInterruptPinValue();
count++;
Serial.print(count); Serial.print(" Pin="); Serial.print(pin); Serial.print(" Val="); Serial.println(val);
boolean A = false;
while (!A)
{ A = true;
for (byte i = 5; i < 12; i++ ) A = A && mcp.digitalRead(i);
cleanInterrupts();
void cleanInterrupts() {
EIFR = 0x01;
attachInterrupt(arduinoInterrupt, intCallBack, FALLING);
while (!awakenByInterrupt);
detachInterrupt(arduinoInterrupt);
if (awakenByInterrupt) handleInterrupt();
Код работает, но виснет. Повиснуть он может практический в любой момент. В среднем у меня успевает счетчик нажатий дойти до 150-200, но может повиснуть и на первом десятке. Если уменьшить кол-во используемых кнопок, программа виснет позже, для одной кнопки (точнее энкодера) я смог дойти до 3500, для двух всего до 1100. Т.е. чем больше кнопок и чем быстрее я их нажимаю/кручу энкодер – тем раньше происходит зависание, но какой-то конкретной зависимости я не нашел. Оригинальный код из примера для двух кнопок также виснет где-то после тысячи нажатий.
В чем может быть проблема? Библиотека кривая? Пример кривой? Если я не использую прерывания, но использую ту же библиотеку и железо, то все работает стабильно очень долго (несколько дней как минимум). Еще пару лет назад пробовал использовать прерывания MCP23017 – тоже столкнулся с зависаниями (тогда использовал другое железо – MEGA2560, два энкодера, и экран LCD2004, писал что-то типа игры Змейка). Я, в принципе, могу обойтись без прерываний, но в этом случае энкодер периодически тупит, по часовой стрелке идет ровно, но против - может прыгать туда-сюда, с обычными кнопками проблем нет. Вешать энкодер на отдельные ноги ардуино нет возможности – все заняты, да и схему приделывать проблематично.
А вот этот бесконечный attachInterrupt() для чего?
Предполагаю, что виснет на цикле в строке №28. Для начала, нужно в этом убедиться. Для этого поставьте вывод чего-нибудь в сериал после строки №31. И скажите, прав ли я, что зависание происходит именно в этом цикле?
К зависанию это скорее всего не имеет отношения, но не рационально последовательно читать все пины
Для сброса флагов прерывания в MCP23017 достаточно считать один раз GPIOA и GPIOB. (Или по одному пину из А и В.)
Сам с 23017 не работал, так что дальше только мысли.
Зависание может быть если на входе INT0 ардуины постоянно низкий уровень. Проверить легко - или тестером, или раз в несколько секунд выводить значение в Serial.
А постоянно низкий уровень может быть например если неудачно прошли отрезок
cleanInterrupts();
Когда дошли до последнего пина порта В, пин порта А уже снова стал 0, и снова выставил флаг прерывания. INT0 снова стал 0, но флаг сбросится cleanInterrupts();
Я плохо понимаю зачем делать опрос пинов, до тех пор пока хотя бы на одном из них не пропадет сигнал, но в исходном примере так и есть:
// Install the LowPower library for optional sleeping support. // See loop() function comments for details on usage. //#include <LowPower.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_MCP23017.h> Adafruit_MCP23017 mcp; byte ledPin=13; // Interrupts from the MCP will be handled by this PIN byte arduinoIntPin=3; // ... and this interrupt vector byte arduinoInterrupt=1; volatile boolean awakenByInterrupt = false; // Two pins at the MCP (Ports A/B where some buttons have been setup.) // Buttons connect the pin to grond, and pins are pulled up. byte mcpPinA=7; byte mcpPinB=15; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("MCP23007 Interrupt Test"); pinMode(arduinoIntPin,INPUT); mcp.begin(); // use default address 0 // We mirror INTA and INTB, so that only one line is required between MCP and Arduino for int reporting // The INTA/B will not be Floating // INTs will be signaled with a LOW mcp.setupInterrupts(true,false,LOW); // configuration for a button on port A // interrupt will triger when the pin is taken to ground by a pushbutton mcp.pinMode(mcpPinA, INPUT); mcp.pullUp(mcpPinA, HIGH); // turn on a 100K pullup internally mcp.setupInterruptPin(mcpPinA,FALLING); // similar, but on port B. mcp.pinMode(mcpPinB, INPUT); mcp.pullUp(mcpPinB, HIGH); // turn on a 100K pullup internall mcp.setupInterruptPin(mcpPinB,FALLING); // We will setup a pin for flashing from the int routine pinMode(ledPin, OUTPUT); // use the p13 LED as debugging } // The int handler will just signal that the int has happen // we will do the work from the main loop. void intCallBack(){ awakenByInterrupt=true; } void handleInterrupt(){ // Get more information from the MCP from the INT uint8_t pin=mcp.getLastInterruptPin(); uint8_t val=mcp.getLastInterruptPinValue(); // We will flash the led 1 or 2 times depending on the PIN that triggered the Interrupt // 3 and 4 flases are supposed to be impossible conditions... just for debugging. uint8_t flashes=4; if(pin==mcpPinA) flashes=1; if(pin==mcpPinB) flashes=2; if(val!=LOW) flashes=3; // simulate some output associated to this for(int i=0;i<flashes;i++){ delay(100); digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(100); digitalWrite(ledPin,LOW); } // we have to wait for the interrupt condition to finish // otherwise we might go to sleep with an ongoing condition and never wake up again. // as, an action is required to clear the INT flag, and allow it to trigger again. // see datasheet for datails. while( ! (mcp.digitalRead(mcpPinB) && mcp.digitalRead(mcpPinA) )); // and clean queued INT signal cleanInterrupts(); } // handy for interrupts triggered by buttons // normally signal a few due to bouncing issues void cleanInterrupts(){ EIFR=0x01; awakenByInterrupt=false; } /** * main routine: sleep the arduino, and wake up on Interrups. * the LowPower library, or similar is required for sleeping, but sleep is simulated here. * It is actually posible to get the MCP to draw only 1uA while in standby as the datasheet claims, * however there is no stadndby mode. Its all down to seting up each pin in a way that current does not flow. * and you can wait for interrupts while waiting. */ void loop(){ // enable interrupts before going to sleep/wait // And we setup a callback for the arduino INT handler. attachInterrupt(arduinoInterrupt,intCallBack,FALLING); // Simulate a deep sleep while(!awakenByInterrupt); // Or sleep the arduino, this lib is great, if you have it. //LowPower.powerDown(SLEEP_1S, ADC_OFF, BOD_OFF); // disable interrupts while handling them. detachInterrupt(arduinoInterrupt); if(awakenByInterrupt) handleInterrupt(); }Но даже когда я оставляю всего одну кнопку, и условие сводится к простому while( ! mcp.digitalRead(mcpPin)); то зависание рано или поздно происходит. Если бы это была обычная кнопка, то мало у кого хватило бы терпения сделать несколько тысяч нажатий, в случае энкодера докрутить до зависания становится возможным. Но когда кнопок несколько – зависание ловится почти сразу. В любом случае, мне не очень нравится этот пример. Хотя бы тем, что они там delay используют, я вывод заменил на serial.print, для большей наглядности, но где-то на форуме видел, что нежелательно его использовать при работе с прерываниями (не понял по чему).
Да и ждать отпускания кнопки, это как-то странно. А если я хочу удержание кнопки тоже как-то использовать? Получается, что так прерывания можно использовать только для энкодера?
Вы можете померить тестером, что на D2 в зависшем состоянии?
Сейчас это проблематично, у меня на рука только собранное устройство, которое даже вскрывать лишний раз не хочется. К другому железу в текущий момент доступа нет.
Тогда, для проверки, вставьте в loop отправку раз в несколько секунд (или десятков секунд) состояния D2.
Сделал вот так:
void loop() { mcp.digitalWrite(12, !digitalRead(2)); attachInterrupt(arduinoInterrupt, intCallBack, FALLING); mcp.digitalWrite(13, !digitalRead(2)); while (!awakenByInterrupt); mcp.digitalWrite(14, !digitalRead(2)); detachInterrupt(arduinoInterrupt); mcp.digitalWrite(15, !digitalRead(2)); if (awakenByInterrupt) handleInterrupt(); }На 12-15 ногах у меня светодиоды висят. При первом же нажатии на любую кнопку загораются и остаются гореть 14 и 15 светодиоды, 12, 13 - не видно, но если быстро вращать энкодер, то 12 и 13 уже заметно мигают, а при зависании уже горят все четыре светодиода, т.е. на D2 в этот момент 0.
P.S. Если крутануть энкодер совсем быстро, то гарантированно зависает уже на втором счете.
P.P.S. Даже если использую всего ОДНУ ногу (while (!mcp.digitalRead(5));) - если энкодер крутить - виснет! I2C шина не успевает, или что?
Может, пора всё-таки понять где именно виснет? Ответ на мой вопрос из поста #2 будет? Или ну его нахрен?
Как ни странно, виснет не тут:
void handleInterrupt() { uint8_t pin = mcp.getLastInterruptPin(); uint8_t val = mcp.getLastInterruptPinValue(); mcp.digitalWrite(14, HIGH); while (!mcp.digitalRead(5)); mcp.digitalWrite(15, HIGH); cleanInterrupts(); mcp.digitalWrite(14, LOW); mcp.digitalWrite(15, LOW); }После зависания 14 и 15 не горят! (Из loop'a я их убрал)
(Начал писать до ответа ЕвгенийП)
Предполагаемую причину я написал в #4
По хорошему, чтобы понять можно ли реализовать на MCP23017 требуемое вам разрешение по частоте нажатий, надо прочитать описание даташит. Или найти хорошее объяснение в инете (где искать не знаю).
Если предположения #4 верны, то как заплатку можно предложить два варианта для устранения зависаний. Но пропуски нажатий возможны.
1 вариант. Перенести cleanInterrupts(); вверх
2 Вариант. Перейти на прерывание D2 по уровню
Похоже, Вам помощь не нужна. Я Вам сказал поставьте ПОСЛЕ СТРОКИ №31 из кода, что в первом посте. А Вы чего сделали?
Делайте, что говорят, поставьте туда, куда я сказал и скажите, что происходит. Только выложите при этом код как он получился, т.к. доверия к тому. что Вы вставите правильно у меня нет.
Делайте. Пока Вы не поймёте где виснет, все остальные телодвижения - в пользу бедных.
А я что сделал? Зажигаю светодиод до цикла, а гашу после – раз он моргает и тут же гаснет, значит цикл проходит, и виснет не в нем. Разве не так?
А вот это, как раз помогло. Спасибо!
Рабочий вариант теперь выглядит так:
void handleInterrupt() { uint8_t pin = mcp.getLastInterruptPin(); uint8_t val = mcp.getLastInterruptPinValue(); if (pin!=255) {count++; Serial.print(count); Serial.print(" Pin="); Serial.print(pin); Serial.print(" Val="); Serial.println(val); } cleanInterrupts(); boolean A = false; while (!A) { A = true; for (byte i = 5; i < 12; i++ ) A = A && mcp.digitalRead(i); } }Теперь не виснет! Ну, или у меня не хватает терпения/скорости, чтоб вызвать зависание. Но приходится фильтровать значение pin=255, которые теперь постоянно появляются.
Вариант следить только за одним из пинов из группы GPIOA и GPIOB, в принципе работает, но например, если я пишу так: while (!(mcp.digitalRead(7)&&mcp.digitalRead(8))); то программа будет ждать отпускания кнопок 7 и 8, а все остальные будут повторятся без отпускания, что не очень хорошо. В любом случае, мне не подходит такой вариант опроса для кнопок, тут не получится реализовать обработку удержания кнопок. Попробую использовать прерывания только для энкодера, остальное и так нормально работает.
Не так. Я же Вам писал номера строк. Я говорю о цикле в строках №№28-31, а Вы о цикле в строке №40 (все номера по коду из первого поста. Нельзя быть таким невнимательным!
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/mcp23017-i-preryvaniya#comment-533997
Понятно. Ну, не хотите делать, что Вам говорят, трахайтесь со своими проблемами сами.
ДА, БЛИН (пардон!) у посмотрите на ссылку то! Я же в точности тот цикл и проверил, о котором Вы говорили!
Только там опрос идет уже всего одной ноги, а нескольких (для нескольких результат тот же).
Вам трудно было взять код из первого поста и сделать, что Вас просили? Это не моя проблема.
Еще раз, я проверил и этот код:
void handleInterrupt() { uint8_t pin = mcp.getLastInterruptPin(); uint8_t val = mcp.getLastInterruptPinValue(); mcp.digitalWrite(14, HIGH); while (!mcp.digitalRead(5)); mcp.digitalWrite(15, HIGH); cleanInterrupts(); mcp.digitalWrite(14, LOW); mcp.digitalWrite(15, LOW); }И этот:
void handleInterrupt() { uint8_t pin = mcp.getLastInterruptPin(); uint8_t val = mcp.getLastInterruptPinValue(); count++; Serial.print(count); Serial.print(" Pin="); Serial.print(pin); Serial.print(" Val="); Serial.println(val); boolean A = false; mcp.digitalWrite(14, HIGH); while (!A) { A = true; for (byte i = 5; i < 12; i++ ) A = A && mcp.digitalRead(i); } mcp.digitalWrite(15, HIGH); cleanInterrupts(); mcp.digitalWrite(14, LOW); mcp.digitalWrite(15, LOW); }Разница только в том, что в первом случае я работаю только с ОДНОЙ кнопкой, а во втором с НЕСКОЛЬИКИМИ сразу, но это один и тот же код, с одной и той же логикой, и я их ОБА проверил, результат был ОДИНАКОВЫЙ – программа рано или поздно висла, но не в этом месте, эта процедура отрабатывала до конца, светодиоды моргали и гасли. Я не понимаю причину Вашего «недовольства». Проблема оказалась все равно не в этом месте.
Теперь это уже только Ваша проблема, мне можете ничего не писать. До свиданья.
