mcp23017 + mega
Ср, 18/05/2022 - 02:27
проблему имею.
не могу никак подключить кнопку через mcp
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"
Adafruit_MCP23017 mcp;
Adafruit_MCP23017 mcp2;
Wire.begin();
Serial.println("");
Serial.println("Scanning...");
byte error, address, address2;
byte addr = 0;
int nDevices = 0;
for(address = 8; address < 127; address++ ){
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0){
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
addr = address;
nDevices++;
else if (error==4) {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
mcp.begin(0x22); // use default address 0
mcp.pinMode(8, INPUT);
mcp.pullUp(8, LOW); // turn on a 100K pullup internally
//mcp.digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT); // use the p13 LED as debugging
pinMode(11, INPUT_PULLUP);
mcp2.begin(0x24);
mcp2.pinMode(5, OUTPUT);
mcp2.digitalWrite(5, HIGH);
// The LED will 'echo' the button
digitalWrite(13, !mcp.digitalRead(8));
/*if (!mcp.digitalRead(8))
Serial.println("pressed");
delay(250);
if (!digitalRead(11))
Serial.println("pressed2");
delay(250);
всякие опыты ставил.
кнопка на ардуинке работает. через MCP - никак. и напряжения на вывод не могу сделать.
подключение MCP
SDA SCL - с меги + резисторы 10к к "+"
питание по схеме, 4,85 вольта идет + вывод питание на ногу ресет
адреса выставляю + и - на ноги а0-а2
В 47 строке HIGH вместо LOW
Где вы взяли эту библиотеку ? Может надо скачать самую свежую ?
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library/blob/master/examples/mcp23xxx_button/mcp23xxx_button.ino
по всякому пробовал
Значит пробуй другую библиотеку (как советовали выше): https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library
по всякому пробовал
теперь попробуй подумать...
Даже страшно...
Что там такое на этой Меге собрано, что не хватает портов ???
эта библиотека заработала. но. если питать плату от стороннего бп и подключится к порту по юсб - то не работает.
при запуске пишет про 2-3 нажатия кнопки, и перестает реагировать.
#include <Adafruit_MCP23X17.h> #define BUTTON_PIN 8 // MCP23XXX pin button is attached to // only used for SPI //#define CS_PIN 6 // uncomment appropriate line //Adafruit_MCP23X08 mcp; Adafruit_MCP23X17 mcp; void setup() { Serial.begin(9600); //while (!Serial); Serial.println("MCP23xxx Button Test!"); // uncomment appropriate mcp.begin if (!mcp.begin_I2C(0x22)) { //if (!mcp.begin_SPI(CS_PIN)) { Serial.println("Error."); while (1); } // configure pin for input with pull up mcp.pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); Serial.println("Looping..."); } void loop() { // LOW = pressed, HIGH = not pressed if (!mcp.digitalRead(BUTTON_PIN)) { Serial.println("Button Pressed!"); delay(250); } }очень страшно...
2 LCD на I2C + 3 MCP23017
3 дисплея SPI
порядка 20 датчиков температуры, штук 20 светодиодов
кнопки....
3 датчика расстояния
по всякому пробовал
как и чем?
вчера пробовал с ней.
не пошло из-за проблем при подключении БП
и сейчас то же самое
очень страшно...
3 дисплея SPI
кнопки....
Все это на мегу влезет без MCP23017.
5-6пинов на светодиоды, один пин на датчики температуры (18b20), на кнопки 4-5 пинов(в зависимости от количества), 2пина дисплеи i2c, 7 пинов на дисплеи spi, 4 пина на датчики расстояния.
Может где то ошибся, но не на много.
70 пинов Меги хватит с запасом.
итого, без блока питания отдельного - всё чётко, при питании расширителей и меги от БП + подключение к порту по ЮСБ, сразу идет так. тут не знаю, что предположить.
и на кнопке нет напряжения при этом.
То есть код виноват в том что БП сделан из говна ???
попробуй раскрыть свою гениальную гипотезу
очень страшно...
3 дисплея SPI
кнопки....
датчики температуры - термопары MAX6675
Тем более.
Они ж по SPI подключаются.
точно. спасибо за подсказку. а то я на каждый по 3 провода выделял.
Вот. А дебил почему-то - я, с твоей точки зрения.
видимо, буквы одни видим, а читаем по разному. бывает.
однако, мои реверансы, исключительно, в ответ.
одни только термопары кушают 1А. а еще есть куча потребителей. Нужен доп БП
каждая? :)
каждая? :)
как с русской грамматикой? Хуже, чем с Ардуиной?
"одни только термопары кушают 1А"
"одни только термопары кушают ПО 1А"
разница есть в буквах? )))
Это что же за термопары такие, кушающие 1А? MAX6675 максимум 1,5 мА потребляет.
50mA
https://www.chipdip.ru/product/max6675-k-module-for-thermocouple
50mA
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6675.pdf
Supply Current max: 1,5 мА
по всякому пробовал
как и чем?
Очевидно тем, что сильно тупит и «как» уже тут чисто пофилософствовать.
