Медленно исполняется код
Пнд, 06/06/2022 - 12:13
Здравствуйте, я новичок, написал код для контроллера холодильника... В общем всё работает, но есть неприятные моменты, код тормозит и это заметно по двум вещам первое это две кнопки которыми меняем желаемую температуру реагируют с задержкой и второе дисплей мерцает с частотой примерно в одну секунду это исполняется команда lcd.clear() что говорит о том что void loop() считывается один раз в секунду? Я убрал все delay() вообще но это не особо помогло...
[code]
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#define ONE_WIRE_BUS1 2
#define ONE_WIRE_BUS2 8
#define BUTTON1 3
#define BUTTON2 4
#define BUTTON3 5
const int RELAY_CHILLER = 6;
const int RELAY_ALARM = 7;
int count_value1 = 18;
int count_value2 = 21;
int Alarm_Limit1 = 15;
int Alarm_Limit2 = 30;
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
int set1;
int set2;
int Act1;
int Act2;
int WaterTempAlarm;
String Chiller_Status;
String Water_Flow_Status;
String Alarm_Status1;
String Alarm_Status2;
String Alarm_Status3;
String Alarm;
String line_0;
String line_1;
String line_2;
String line_3;
OneWire oneWire1(ONE_WIRE_BUS1);
OneWire oneWire2(ONE_WIRE_BUS2);
DallasTemperature sensors1(&oneWire1);
DallasTemperature sensors2(&oneWire2);
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#define printByte(args) write(args);
#else
#define printByte(args) print(args,BYTE);
#endif
uint8_t bell[8] = {0x4, 0xe, 0xe, 0xe, 0x1f, 0x0, 0x4};
uint8_t note[8] = {0x2, 0x3, 0x2, 0xe, 0x1e, 0xc, 0x0};
uint8_t clock[8] = {0x0, 0xe, 0x15, 0x17, 0x11, 0xe, 0x0};
uint8_t heart[8] = {0x0, 0xa, 0x1f, 0x1f, 0xe, 0x4, 0x0};
uint8_t duck[8] = {0x0, 0xc, 0x1d, 0xf, 0xf, 0x6, 0x0};
uint8_t check[8] = {0x0, 0x1, 0x3, 0x16, 0x1c, 0x8, 0x0};
uint8_t cross[8] = {0x0, 0x1b, 0xe, 0x4, 0xe, 0x1b, 0x0};
uint8_t retarrow[8] = { 0x1, 0x1, 0x5, 0x9, 0x1f, 0x8, 0x4};
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init();
lcd.backlight();
sensors1.begin();
sensors2.begin();
//Serial.begin(9600);
pinMode(RELAY_ALARM, OUTPUT);
pinMode(RELAY_CHILLER, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_ALARM, HIGH);
digitalWrite(RELAY_CHILLER, HIGH);
buttonState1 = digitalRead(BUTTON1);
buttonState2 = digitalRead(BUTTON2);
buttonState3 = digitalRead(BUTTON3);
if (buttonState1 == HIGH)
count_value1++, count_value2++;
if (buttonState2 == HIGH)
count_value1--, count_value2--;
if (buttonState3 == LOW)
(Water_Flow_Status = "OFF", Alarm_Status3 = "ON");
if (buttonState3 == HIGH)
(Water_Flow_Status = "ON ", Alarm_Status3 = "OFF");
Act1 = (sensors1.getTempCByIndex(0));
Act2 = (sensors2.getTempCByIndex(0));
set1 = (count_value1);
set2 = (count_value2);
sensors1.requestTemperatures();
sensors2.requestTemperatures();
Chiller_Status = "ON ";
if (Act1 > set2)
if (Act1 < set1)
Chiller_Status = "OFF";
if (Chiller_Status == "ON ")
digitalWrite(RELAY_CHILLER, LOW);
if (Chiller_Status == "OFF")
if (Alarm_Status1 == "OFF" && Alarm_Status2 == "OFF" && Alarm_Status3 == "OFF")
digitalWrite(RELAY_ALARM, LOW);
if (Act1 < Alarm_Limit1 or Act1 > Alarm_Limit2)
Alarm_Status1 = "ON";
Alarm_Status1 = "OFF";
if (Act2 < Alarm_Limit1 or Act2 > Alarm_Limit2)
Alarm_Status2 = "ON";
Alarm_Status2 = "OFF";
Alarm = "LASER ARM";
if (Alarm_Status1 == "ON" && Alarm_Status2 == "ON" && Alarm_Status3 == "ON")
Alarm = "t1, t2, W/FLOW";
if (Alarm_Status1 == "ON" && Alarm_Status2 == "OFF" && Alarm_Status3 == "OFF")
Alarm = "t1 TEMP.<15 or >30";
if (Alarm_Status1 == "ON" && Alarm_Status2 == "ON" && Alarm_Status3 == "OFF")
Alarm = "t1 & t2 OUT LIMIT";
if (Alarm_Status1 == "ON" && Alarm_Status2 == "OFF" && Alarm_Status3 == "ON")
Alarm = "t1 & WATER FLOW";
if (Alarm_Status1 == "OFF" && Alarm_Status2 == "ON" && Alarm_Status3 == "ON")
Alarm = "t2 & WATER FLOW";
if (Alarm_Status1 == "OFF" && Alarm_Status2 == "OFF" && Alarm_Status3 == "ON")
Alarm = "WATER FLOW PROBLEM";
if (Alarm_Status1 == "OFF" && Alarm_Status2 == "ON" && Alarm_Status3 == "OFF")
Alarm = "t2 TEMP.<15 or >30";
//Serial.println("3"+Alarm_Status3);
lcd.clear();
line_0 = (String("t1:") + String(Act1) + char(223) + String("C") + String(" ") + String("t2:") + String(Act2) + char(223) + String("C"));
line_1 = (String("Set:") + String(set1) + char(223) + String("C") + String(" to ") + String(set2) + char(223) + String("C"));
line_2 = (String("CHIL.:") + String(Chiller_Status) + String(" ") + String("W/FLOW:") + (Water_Flow_Status));
line_3 = String(Alarm);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(line_0);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(line_1);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(line_2);
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(line_3);
[/code]
значить, делеи остались вот здесь: sensorsХ.requestTemperatures();
функция запроса температуры в библиотеке
блокирующая и занимает 0.75 сек. С этой библиотекой код у вас быстрее этого времени работать не будет.
Переписывайте работу с датчиком без библиотеки, примеров в сети полно, в том числе и на этом форуме.
И еще - почитайте какой-нибудь учебник, как и для чего в коде применяются скобки. У вас их примерно в 3-4 раза больше, чем нужно.
delay убраны похоже в прямом смысле - просто выкинуты. Видимо, в результате этого дисплей перерисовывается безостановочно каждый проход loop, что явно лишнее. Их не просто выкидывать надо, их надо заменять как в примере BlinkWithoutDelay.
Про работу с датчиками выше уже написали.
Спасибо за помощь! скобки лишние уже убрал, если не трудно можете дать ссылку где можно посмотреть работу с датчиком без библиотеки?
Сам ниасилишь
В контроллере холодильника attiny13 стоит.
Этот код туда не влезет.
А можно сделать чтобы эта функция не тормозила общий код? Ведь сам опрос датчика каждые 0,75сек. не проблема даже и несколько секунд если было бы..
Можно.
От библиотеки отказываешься и никаких задержек
Вот тестовый пример для трех далласов без библиотеки. На миллис сам переделывай.
#define PIN_TEMP_AER 7 #define PIN_TEMP_TEN 11 #define PIN_TEMP_OUT 8 #include <OneWire.h> OneWire dsAer(PIN_TEMP_AER); OneWire dsTen(PIN_TEMP_TEN); OneWire dsOut(PIN_TEMP_OUT); float tempOut; //void startConvert(OneWire & ); //===================================== void startConvert(OneWire & ds){ ds.reset(); //команда на преобразов. = 2200 mksec ds.write(0xCC);// пофиг на адреса (SKIP ROM) ds.write(0x44);// начать преобразование } //======================= float getTemp(OneWire & ds){//возвр. полож. и отрицательную Т //При опросе раз в 2 сек в стоячем воздухе Т датчика поднимается на 0.3-0.4С int t = 0; ds.reset(); // чтение 3250 mks ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); t = ds.read() | (ds.read()<<8); return t / 16.0; } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { startConvert(dsAer); startConvert(dsTen); startConvert(dsOut); delay(800); tempOut = getTemp(dsAer); Serial.println(tempOut); Serial.println(getTemp(dsTen)); Serial.println(getTemp(dsOut)); Serial.println(); }Еще вариант, взято где-то на этом форуме
#include <OneWire.h> // для работы с датчиком DS18b20 #define DS18B20_PIN 9 // пин датчика температуры OneWire ds(DS18B20_PIN); // датчик DS18b20 int temperature = 0; // переменная, в которую записываются показания датчика byte addr[8]; // адрес датчика температуры void tmrTemperature(void) { static bool flagDall = true; // Признак операции if (flagDall) { ds.reset(); ds.write(0xCC); // Обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // Команда на конвертацию } else { int temp; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Считывание значения с датчика temp = (ds.read() | ds.read() << 8); // Принимаем два байта температуры temperature = round((float)temp / 16.0); } flagDall = !flagDall; // Инверсия признака операции для следующей итерации } void setup() { Wire.begin(); ds.reset(); // сброс шины ds.write(0x7F); // точность 0,5гр = 1F; 0,25гр = 3F; 0,125гр = 5F; 0,0625гр = 7F; ds.search(addr); } void loop() { // раз в несколько секунд вызывать функцию tmrTemperature(); первый // вызов отправляет датчику команду на конвертацию, второй считывает // полученные данные; слишком часто опрашивать датчик не рекомендуется // т.к. он может нагреваться в процессе работы; не сильно )) // значение температуры брать при необходимости из переменной temperature }Проблема с торможением ушла, но как бороться с мерцанием дисплея? Теперь он мерцает намного чаще, а без lcd.clear() тоже никак..
Чой та ?
Библиотека с буфером, не нужно там ничего очищать
У меня дисплей 4 строки и он выводит и алармы, если следующая строка короче первой остаётся мусор на дисплее..
сделал вот так
if (millis() - timing > 2000) { timing = millis(); lcd.clear(); }выглядит лучше, но возможно ли совсем избавится от мерцания?
Я с этой библиотекой работаю так:
Завожу массивы по количеству строк.
Формирую целиком всю строку через sprintf и вывожу все разом.
Ничто никуда не уползает, никакие lcd clear() не нужны
Можно. Если выводить только изменившуюся информацию, раз уж для данных предусмотрены конкретные позиции на экране
А можно подробнее пожалуйста
У меня это выглядит примерно так :
void PrintMainMenu(struct Menu &menu){ char topRow[33]; char bottomRow[33]; sprintf(topRow,"%d.%s",menu.menu_id,menu.menu_name); sprintf(bottomRow,"%d.%s",menu.next->menu_id,menu.next->menu_name); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(">"); lcd.print(topRow); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(bottomRow); }выглядит лучше, но возможно ли совсем избавится от мерцания?
Рассказать, как поставить курсор в нужную позицию и вывести текст? А подумать?
v258 у тебя аватара неправильная.
В современных реалиях там должны быть Вжик и Гайка :-)
Не, правильная. Когда этот мультик только появился, меня мама частенько этим Рокки троллила - типа, вылитый я )))
Не соглашусь. На «полёт» не влияют, зато читабельно и проще в редактировании кода (если что-то в операторную скобку добавить нужно), ну и так далее. К тому ж они бесплатные, доплаты не требуется )))) Главное - чтобы были правильно расставлены!))
Зачетный мультсериал! «Сыыыыыыррр» ))))
Да, делайте Вы с библиотекой, с этой же самой, только неблокирующими вызовами.
