Метка свой чужой
Здравствуйте... Подскажите новичку пожалуйста:) для страйкбола хочется сделать что то типа мин, на подобии клейморов, которые будут работать когда враг допустим забежал в комнату с ней, но по сути сделать это элементарно конечно, достаточно датчика движения... У меня же в планах сделать ее более умнее и чтобы она не реагировала на своих, ведь не будешь же говорить где я их поставил а где нет? В пылу боя все равно либо забудут, либо просто нужно заманить врага к себе и они уйдут дальше без реакции а на чужих она уже сработает :) вот для этого то и нужна метка, чтобы она не срабатывала на своих... Собственно вопрос, что для этого нужно? На сколько я понял датчик движения работает в пределах 7м максимум, собственно и метка не должна бить на 20( вдруг за стеной придется укрыться а мина подумает что рядом свои :)) ну и само собой метка должна быть по возможности дешевой... А то собирать мини планшет каждому на базе ардуино как то дороговато :( возможно ли обойтись малой кровью? Например использовать тот же модуль блютуз и может ли он работать самостоятельно без ардуино? Или какой нибудь радиомодуль? Посоветуйте пожалуйста что купить для метки?
Я бы попробовал использовать модулированный ИК сигнал. Для метки достаточно простенького генератора и нескольких ИК диодов.
Разве ИК не нужен прямой контакт как у телефонов раньше ИК порты были? Притом он же должен лежать где то в снаряжении а не прямо навиду быть? Не доставать же его и не светить в ответную часть? Или я отстал от жизни и ИК датчики сейчас другие? И коль так то можешь дать ссылку или как там этот ИК модуль называется чтоб его в поиске найти?
