MH-Tiny (MH-ET LIVE) atTiny88 сбрасывается прошивка на заводскую
Всем доброе время суток!
Сразу предупрежу, что в контроллерах я ноль. Но захотелось сделать для рептилии устройство для проверки УФ-индекса ламп, чтобы во время их менять. Для этого купил: MH-Tiny в качестве клона-ардуины, дисплей, датчик.
Но вот проблема. При заливки скетча на контроллер - всё норм, блинк мигает. Как только вытаскиваю питание - контроллер всё забывает и уже мигает завдской своей прошивкой.
Настраивал я, как велел китаец, по этому гайду - https://forum.mhetlive.com/topic/47/mh-et-live-tiny88-16-0mhz/2
Также пробовал по этому - https://alexgyver.ru/lessons/tiny88/
В системе если что контроллер определяется как DigiSpark, т.е. нормально
Помогите пожалуйста советом куда копать, что делать :(
P.S. Перенёс тему отсюда, что-то ступил не туда оформил: https://arduino.ru/forum/programmirovanie/mh-tiny-mh-et-live-attiny88-sb...
Указанный контроллер, да вообще практически любой известный, не обладает функциональность хранения некой "заводской прошивки". То что описано попадает под категорию "чуда". А чудеса - на другом форуме.
Поэтому будь добр подробно описать:
1.Что ты делаешь?
2. Какого результата ждешь?
3. Какой получаешь?
4. Чем отличается 2 от 3? ;)))))
Это новые магические девайсы от кетайского производителя )))
Даже интересно, как с ней(платой) работать, если в неё прошит программный UART?
1. Контроллер по умолчанию мигает диодом около десяти раз в секунду, как только даёшь питание. Далее использую стандартный скетч для блинка с периодом в одну секунду. Запускаю заливку на контроллер, в терминале arduinoide пишется подключите устройство для прошивки - подключаю. Все проходит успешно, скетч залит, диод моргает раз в секунду.
2. Ожидаю, что после потери питания устройство возобновит мигание раз в секунду, как это было до потери питания.
3. Включаю питание, подключаю обратно и он вновь моргает с десяток раз в секунду.
4. Разница в том, что устройство не запоминает то, что ей зашил в память после выключения
еще раз: что такое "потеря питания" и как ты его повторно включаешь? ;)))
ЗЫ: Не стану "жилы тянуть".
После успешной загрузки скетча (лучше что-то более осмысленное, чем блинк) нужно включить плату НЕ В ЮСБ копма. Если все равно бутлоадер зависает в ожидании прошивки (это вот эти самые твои 10 раз/сек), то нужно перезаписать бутлоадер.
Спасибо, действительно всё работает, если не подключать к ПК
