MH-Z19B и невозможность совместной работы с LCD. Ардуино UNO
Ср, 23/10/2019 - 01:59
Здравствуйте, помогите решить проблему: хочу выводить на LCD экран данные об уровне СО. Итак схема собрана, код написан(хотя скорее взято чьё то готовое решение и туда добавлен мною LCD). Данные на компьютер об уровне СО идут и нормально отображаются. Но на дисплее LCD появляются только разные рандомные символы, периодически обновляемые. Уже два дня бьюсь ищу решение. Сам дисплей точно правильно подключён, так как при загрузки тестовой программы все выводит отлично. В чем может быть проблема? Платформа ардуино уно.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal.h> //добавляем необходимую библиотеку
LiquidCrystal lcd(0, 1, 2, 3, 4, 5); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
SoftwareSerial mySerial(9, 8);
byte cmd[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
unsigned char response[9];
int x;
mySerial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
mySerial.write(cmd, 9);
memset(response, 0, 9);
mySerial.readBytes(response, 9);
int i;
byte crc = 0;
for (i = 1; i < 8; i++) crc+=response[i];
crc = 255 - crc;
crc++;
if ( !(response[0] == 0xFF && response[1] == 0x86 && response[8] == crc) ) {
Serial.println("CRC error: " + String(crc) + " / "+ String(response[8]));
} else {
unsigned int responseHigh = (unsigned int) response[2];
unsigned int responseLow = (unsigned int) response[3];
unsigned int ppm = (256*responseHigh) + responseLow;
Serial.println(ppm);
x=ppm;
lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print(x); // Выводим текст
delay(3000);
Операторы из 44 и 45 строк надо перенести и вставить за строкой 38.
Ты используешь аппаратный UART и к этим же пинам подключает дисплей.
Подумай, что ты делаешь не так
В строке №4
подчёркнутое точно правильно? Соединено именно так? Как Вы их туда запихали, фото можно?
Евгений, да запихать туда не проблема, там обычные разъемы, только очевидно это и было ошибкой.
Переставил на 7,6 и заработало. Спасибо
То есть SoftwareSerial.h , резервирует 0 и 1 порт даже если указаны иные?
аппаратный UART на них завязан жестко и
Serial.begin их превращает в Rx Txесли отказаться от вывода на комп - будет работать и с 0 1но по любому вывод на дисплей надо делать только при совпадении CRCпорты 0 и 1 это аппаратный сериал
Нет, аппаратный сериал занимает 0 и 1. У Вас же на них датчик подключён, разве нет? Потому я и спросил как впихнули.
8 и 9
Всем спасибо, помогло, тему закрывать можно
