mh-z19+serial+длинная линия
Здравствуйте! Образовался вопрос(мысли), прошу небольшой помощи(либо же подтверждения того, что мыслю правильно).
Воообщем предыстория: есть arduino uno и данный датчик. информацию с него снимаю через serial. Все нормально. Стоит задача отнести его от контроллера на 7-13 метров. Роль кабеля - витая пара. Соотвественно serial понятное дело не катит. Надо RS-485. Причем на стороне датчика, нужно что бы было все максимально просто, то есть добавление контроллера на сторону датчика не получится.
Соотвественно задумался о max485 с обоих строн. То есть, ttl(arduino)-->RS485-------RS485-->ttl(mh-z19).
НО вопрос, если ли в природе, конверторы ttl->rs485 сразу с реализаций modbus скажем.
Почему спрашиваю. Сейчас на той же самой ардуине, крутиться сбор данных с sdm220 по modbus. И было бы крайне удобно, собирать данные с датчика по той же самой логике.
Если мои мысли впринцепи не верны, поправте. Буду очень благодарен.
На хабре писали, что этот мхз19 можно перевести в модбас-режим. Стало быть - только UART удлинить остаётся.
У нас через сериал по витой паре на 150 метров бегает сигнал и на 9600. Большей проблемой оказалось обеспечить что бы земли в двух разных зданиях не прыгали друг от друга. Кончилось всё опторазвязкой. Но работает.
