millis
Втр, 24/03/2020 - 20:15
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать, что-то вроде светодиодного предупреждения. Когда температура поднимается выше нормы, то светодиод горит, когда поднимается до критической отметки начинает мигать. Хотел использовать millis, но я не понимаю как это сделать. Если с просто горением светодиода все ясно, то как сделать, что бы он мигал и не тормозил скетч? Мигать должен до снижения температуры.
if ( t >= 30 && t < 40) {
digitalWrite(ledPin, HIGIH);
} else if (t > 40) {
Как продолжить дальше, если температура превысила 40? что бы диод мигал. Буду рад помощи.
См. статью "Blink без delay".
... и использовать несколько раз в одной реализации!
#include <DallasTemperature.h> #include "DHT.h" #define ledPin 13 #define DHTPIN 7 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); unsigned long last_time = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение dht.begin(); } void siglan() { if (dht.readHumidity() >= 30) { if (millis() - last_time > 2000) { last_time = millis(); digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin)); } Serial.println("h>30"); } if (dht.readHumidity() < 29) { digitalWrite (ledPin, HIGH); Serial.println("h<29"); } } void loop() { siglan(); }Когда переполнится unsigned long last_time, не зависнет ли ардуино? Или она сама скинет значение millis?
1. Не зависнет;
2. При переполнении значение переменной last_time заворачивается на начало.
Спасибо. А как то можно этот код улучшить или оптимизировать?
Можно. Например, внутри функции siglan читать в переменную с датчика один раз, а не дважды. Затем: смысла читать из датчика при каждом проходе loop - нет никакого, достаточно читать раз в N времени.
Вы что хотите сделать? Читать из датчика и если значение превышает N влажности, то мигать светодиодом? Вот, как вариант:
#include "DHT.h" #define ledPin 13 #define DHTPIN 7 #define DHTTYPE DHT22 #define DHT_READ_FREQUENCY 2000 // через сколько миллисекунд читаем с датчика? #define BLINK_FREQUENCY 500 // частота смены состояния светодиода, миллисекунд DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); bool blinkEnabled = false; uint32_t blinkTimer = 0; uint32_t dhtReadTimer = 0; uint8_t lastKnownHumidity = 0; uint8_t readFromDHT() { if(millis() - dhtReadTimer >= DHT_READ_FREQUENCY) { lastKnownHumidity = dht.readHumidity(); dhtReadTimer = millis(); } return lastKnownHumidity; } void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); // устанавливаем последовательное соединение dht.begin(); } void loop() { if(blinkEnabled) { if(millis() - blinkTimer >= BLINK_FREQUENCY) { digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin)); blinkTimer = millis(); } } uint8_t humidity = readFromDHT(); if(humidity < 29) { if(blinkEnabled) { blinkEnabled = false; digitalWrite (ledPin, HIGH); } } else if(humidity >= 30) { if(!blinkEnabled) { blinkEnabled = true; blinkTimer = millis(); } } }С датчика читается раз в 2 секунды, смена состояния светодиода - каждые полсекунды, если сработала уставка.
Или покороче (для человека):
const uint32_t blinkFreq = 1000; const uint32_t blinkFactor = 0; ... void loop() { digitalWrite(ledPin, millis() % blinkFreq > blinkFactor); uint8_t humidity = readFromDHT(); if(humidity < 29) { blinkFactor = 0; } if(humidity >= 30) { blinkFactor = blinkFreq / 2; } }Или покороче (для человека):
У меня просто махонький заход: писать в порты только тогда, когда что-то поменялось. Пунктик, короче :)
Встречал я такой пунктик, но добрый человек объяснил, что надо всегда смотреть, что быстрее проверять и в случае изменения писать или в каждом цикле писать то как изменится, так изменится. Если с проверкой никаких других накладных расходов - действий нет, писать на каждом обороте выходит дешевле и по времени и по использованию памяти. Когда в тиньке борешься за каждый байт не до пунктиков.
digitalWrite всяко медленнее, чем одна проверка if. Ессно, я понимаю целесообразность, и руководствуюсь ровно тем, что вы описали ;)
