millis() и ISR
Пт, 27/11/2020 - 15:26
Добрый день. Возникла проблема. Переделываю под себя програму для управления токарником на ардуино.
Проблема в том что millis() выдает все время 0. Изза этого не получается настроить тахометр. Возможно ли это изза использования ISR прерываний? Хотя в предидущей версии прошивки тахометр работает. Мозг сломан. Читал что millis() не работает в самом прерывании. В теле програмы должно работать... Ткните носом куда копать?
Все твои предположения неверны. Копать нужно в код.
В сторону размещения кода. И строго по правилам форума, иначе его никто не станет читать.
#include <avr/pgmspace.h> ///////////////////////////////////////////////////////// // ***** Параметры ***** #define Motor_X_Step_Per_Rev 200 // Кол-во шагов/об, ось X #define Motor_Y_Step_Per_Rev 200 // Кол-во шагов/об, ось Y #define MicroStep_X 4 // Микрошаг, ось X #define MicroStep_Y 4 // Микрошаг, ось Y #define Enc_Line_per_Rev 1750 // Кол-во линий энкодера #define Total_Feeds 7 // Кол-во подач #define Total_Threads 47 // Кол-во резьб #define Accel 15 // К.деления с которого будем ускоряться на рабочих режимах, Accel+Ks должен быть < 255 // ***** Ускоренные перемещения ***** #define max_Rapid_Motion 8 // Меньше - бОльшая конечная скорость // 16000000/128/((5+1)*2)/800*60 = 781rpm #define min_Rapid_Motion max_Rapid_Motion + 50 // Больше - мЕньшая начальная скорость, max 255 // 16000000/128/((25+1)*2)/800*60 = 180rpm // длительность разгона // 25*Repeat(16)/Microstep(4) = 100 полных шагов цикл ускорения ///////////////////////////////////////////////////////// unsigned long currentMillis=0; //+++ Переменная для запоминания тукущего времени для вычисления оборотов шпинделя unsigned long currentMillis_prev=0; //+++ Переменная для запоминания предыдущего времени прохождения шпинделя через 0 для вычисления оборотов шпинделя volatile int tahometr=0; //+++ Тут запоминаем время затраченное на один оборот шпинделя int RPM=0; // ***** LCD ***** #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); char LCD_Row_1[17]; char LCD_Row_2[17]; // ***** Символы электронных упоров ***** // Возможно кому-то пригодится byte a_left[8] = {0b00000, 0b10010, 0b10110, 0b11110, 0b10110, 0b10010, 0b00000, 0b00000}; byte a_right[8] = {0b00000, 0b01001, 0b01101, 0b01111, 0b01101, 0b01001, 0b00000, 0b00000}; //byte a_front[8] = //{0b11111, 0b00100, 0b01110, 0b11111, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000}; //byte a_rear[8] = //{0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b01110, 0b00100, 0b11111, 0b00000}; byte gr[8] = {0b11100, 0b10100, 0b11100, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000}; // ***** Stepper Motor ***** #define MotorPort PORTL #define MotorInitialization() DDRL=B11111111 #define Motor_X_SetPulse() MotorPort &= ~(1<<0) #define Motor_X_RemovePulse() MotorPort |= (1<<0) #define Motor_X_InvertPulse() MotorPort ^= (1<<0) #define Motor_Y_SetPulse() MotorPort &= ~(1<<1) #define Motor_Y_RemovePulse() MotorPort |= (1<<1) #define Motor_Y_InvertPulse() MotorPort ^= (1<<1) #define Motor_X_CW() MotorPort &= ~(1<<2) #define Motor_X_CCW() MotorPort |= (1<<2) boolean Motor_X_CW_flag = true; #define Motor_Y_CW() MotorPort |= (1<<3) #define Motor_Y_CCW() MotorPort &= ~(1<<3) boolean Motor_Y_CW_flag = true; #define Motor_X_Enable() MotorPort |= (1<<4) #define Motor_X_Disable() MotorPort &= ~(1<<4) #define Motor_Y_Enable() MotorPort |= (1<<5) #define Motor_Y_Disable() MotorPort &= ~(1<<5) boolean Step_On_flag = false; boolean X_Feed_flag = false; boolean Y_Feed_flag = false; // ***** Taho ***** #define TahoPort PORTL #define TahoSetPulse() TahoPort |= (1<<6) #define TahoRemovePulse() TahoPort &= ~(1<<6) // ***** Encoder ***** #define Enc_Tick Enc_Line_per_Rev*2 #define EncoderPort PORTD #define EncoderInitialization() DDRD=B00000000;\ PORTD = B00001111 #define Enc_Read (PIND & B00000010) volatile int Enc_Pos = 0; volatile byte Ks_Count = 0; volatile int Km_Count = 0; byte Ks_Divisor = 0; int Km_Divisor = 0; int Enc_Pos_tmp = 0; long Spindle_Angle = 0; #define Spindle_Direction_CW 0 #define Spindle_Direction_CCW 1 boolean Spindle_Direction = Spindle_Direction_CW; //***** Ускорение ***** byte tmp_Accel = Accel; byte tmp_Ks_Divisor = Accel; #define Repeat MicroStep_X * 4 // Кол-во повторов для постоянной скорости в пределах полного шага, byte tmp_Repeat = 0; //***** Ускоренное перемещение ***** #define Timer2_Init() TCCR2A = (1<<WGM21);\ TCCR2B = (1<<CS20);\ TCCR2B = (1<<CS20)|(1<<CS22) #define EnableINT_T2() TIMSK2 |= (1 << OCIE2A) #define DisableINT_T2() TIMSK2 &= ~(1 << OCIE2A) byte tmp_Rapid_Motion = min_Rapid_Motion; boolean Rapid_Step_On_flag = false; boolean Rapid_On_flag = false; boolean ev = true; int Brake_Compens = 0; //***** Sensor & Limit ***** #define LimitPort PORTC #define LimitInit() DDRC=B10101010;\ PORTC = B11111111 #define Limit_Left_LED_On() LimitPort &= ~(1<<7) #define Limit_Left_LED_Off() LimitPort |= (1<<7) #define Limit_Right_LED_On() LimitPort &= ~(1<<5) #define Limit_Right_LED_Off() LimitPort |= (1<<5) #define Limit_Front_LED_On() LimitPort &= ~(1<<3) #define Limit_Front_LED_Off() LimitPort |= (1<<3) #define Limit_Rear_LED_On() LimitPort &= ~(1<<1) #define Limit_Rear_LED_Off() LimitPort |= (1<<1) #define Limit_Left_Button (PINC & B01000000) #define Limit_Right_Button (PINC & B00010000) #define Limit_Front_Button (PINC & B00000100) #define Limit_Rear_Button (PINC & B00000001) boolean Limit_Button_flag = false; #define Limit_Pos_Max 1073741824 #define Limit_Pos_Min -1073741824 long tmp_Limit_Position = 0; long Limit_Pos_Left = Limit_Pos_Max; long Limit_Pos_Right = Limit_Pos_Min; boolean Limit_Pos_Left_Flag = false; boolean Limit_Pos_Right_Flag = false; long Motor_X_Pos = 0; long Limit_Pos_Front = Limit_Pos_Max; long Limit_Pos_Rear = Limit_Pos_Min; boolean Limit_Pos_Front_Flag = false; boolean Limit_Pos_Rear_Flag = false; long Motor_Y_Pos = 0; //***** Key & Joy ***** enum Pressed_Key { Key_None, Key_Right, Key_Up, Key_Down, Key_Left, Key_Select }; byte Pressed_Key = Key_None; boolean key_flag = false; #define JoyPort PORTK #define Joy PINK #define Joy_Left (PINK & B00000001) #define Joy_Right (PINK & B00000010) #define Joy_Front (PINK & B00000100) #define Joy_Rear (PINK & B00001000) #define Joy_Button (PINK & B00010000) #define Joy_Init() DDRK=B10000000;\ PORTK = B00011111 boolean Joy_On_flag = false; // ***** Mode ***** enum Mode { Mode_Thread = 1, Mode_Feed }; byte Mode = Mode_Feed; //byte Mode = Mode_Thread; // ***** Feeds ***** typedef struct { byte X_Divisor; byte Y_Divisor; char Text[7]; char Ogr[8]; } FEED_INFO; FEED_INFO Feed_Info[Total_Feeds] = { { 291, 66, "0.03mm", "1800rpm" }, // Считаем по формуле: { 145, 83, "0.06mm", "1800rpm" }, // Enc_Line/(Step_Per_Revolution/Feed_Screw*Feed_mm) { 97, 22, "0.09mm", "1800rpm" }, // Просчитан под 800 шаг/оборот (1/4 дробление, 1.5мм шаг винта) { 72, 92, "0.12mm", "1800rpm" }, { 58, 33, "0.15mm", "1800rpm" }, { 48, 61, "0.18mm", "1800rpm" }, { 41, 67, "0.21mm", "1800rpm" }, }; byte Feed_Step = 2; // ***** Threads ***** typedef struct { byte X_Divisor; int m_Divisor; char Text[7]; char Ogr[8]; } THREAD_INFO; THREAD_INFO Thread_Info[Total_Threads] = { // Считаем по формуле: { 35, 0, "0.25mm", "2200rpm" }, // Enc_Line/(Step_Per_Revolution/Feed_Screw*Thread_mm) { 29, 1667, "0.30mm", "1900rpm" }, // Просчитан под 800 шаг/оборот (1/4 дробление, 1.5мм шаг винта) { 25, 0, "0.35mm", "1600rpm" }, { 21, 8750, "0.40mm", "1400rpm" }, { 17, 5000, "0.50mm", "1100rpm" }, { 14, 5833, "0.60mm", " 950rpm" }, { 12, 5000, "0.70mm", " 810rpm" }, { 11, 6667, "0.75mm", " 760rpm" }, { 10, 9375, "0.80mm", " 710rpm" }, { 8, 7500, "1.00mm", " 570rpm" }, { 7, 0, "1.25mm", " 460rpm" }, { 5, 8333, "1.50mm", " 380rpm" }, { 5, 0, "1.75mm", " 320rpm" }, { 4, 3750, "2.00mm", " 280rpm" }, { 3, 0, "2.50mm", " 220rpm" }, { 2, 9167, "3.00mm", " 180rpm" }, { 2, 1875, "4.00mm", " 140rpm" }, { 1, 7500, "5.00mm", " 110rpm" }, { 1, 4583, "6.00mm", " 90rpm" }, { 27, 5591, "80tpi ", " xxrpm" }, { 24, 8031, "72tpi ", " xxrpm" }, { 22, 472, "64tpi ", " xxrpm" }, { 20, 6693, "60tpi ", " xxrpm" }, { 19, 2913, "56tpi ", " xxrpm" }, { 16, 5354, "48tpi ", " xxrpm" }, { 15, 1575, "44tpi ", " xxrpm" }, { 13, 7795, "40tpi ", " xxrpm" }, { 12, 4016, "36tpi ", " xxrpm" }, { 11, 236, "32tpi ", " xxrpm" }, { 9, 6457, "28tpi ", " xxrpm" }, { 9, 3012, "27tpi ", " xxrpm" }, { 8, 9567, "26tpi ", " xxrpm" }, { 8, 2677, "24tpi ", " xxrpm" }, { 7, 5787, "22tpi ", " xxrpm" }, { 6, 8898, "20tpi ", " xxrpm" }, { 6, 5453, "19tpi ", " xxrpm" }, { 6, 2008, "18tpi ", " xxrpm" }, { 5, 5118, "16tpi ", " xxrpm" }, { 4, 8228, "14tpi ", " xxrpm" }, { 4, 1339, "12tpi ", " xxrpm" }, { 3, 4449, "10tpi ", " xxrpm" }, { 3, 1004, "9tpi ", " xxrpm" }, { 2, 7559, "8tpi ", " xxrpm" }, { 2, 4114, "7tpi ", " xxrpm" }, { 2, 669, "6tpi ", " xxrpm" }, { 1, 7224, "5tpi ", " xxrpm" }, { 1, 3780, "4tpi ", " xxrpm" }, }; byte Thread_Step = 9; // ***** Interrupts ***** #define EnableINT0() EIMSK |= (1 << INT0) #define DisableINT0() EIMSK &= ~(1 << INT0) #define Init_INT0_Any() EICRA = B00000001 //********************************************************* void setup() { TIMSK0 = 0; Timer2_Init(); DisableINT_T2(); OCR2A = tmp_Rapid_Motion; EncoderInitialization(); MotorInitialization(); Init_INT0_Any(); EnableINT0(); Joy_Init(); LimitInit(); Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); lcd.createChar(1, a_left); // создаем символ "левый упор" lcd.createChar(2, a_right); // создаем символ "..." lcd.createChar(5, gr); // lcd.createChar(3, a_front); // создаем символ "..." // lcd.createChar(4, a_rear); // создаем символ "..." } //********************************************************** void loop() { Serial.println (millis()); Enc_Pos_tmp = Enc_Pos; // ниже будем читать повторно и сравнивать // Тахометр currentMillis = millis(); if ( currentMillis >= currentMillis_prev+1000){ //calculates rpm RPM= tahometr*60; currentMillis_prev=millis(); //saves the current time tahometr=0; // snprintf(LCD_Row_2, 17, "Ob/min: %4d ",RPM ); // Вторая строка для печати тахометр } menu(); Joystick(); Limit_Button(); Print(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ********** Функция обработки событий в главном меню ********** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void menu() { int ADC_value = analogRead(A0); if (ADC_value < 60) Pressed_Key = Key_Right; else if (ADC_value < 220) Pressed_Key = Key_Up; else if (ADC_value < 390) Pressed_Key = Key_Down; else if (ADC_value < 600) Pressed_Key = Key_Left; else if (ADC_value < 870) Pressed_Key = Key_Select; else Pressed_Key = Key_None; if (!key_flag) { switch (Pressed_Key) { case Key_Left: MenuKeyLeftPressed(); break; case Key_Right: MenuKeyRightPressed(); break; case Key_Up: MenuKeyUpPressed(); break; case Key_Down: MenuKeyDownPressed(); break; case Key_Select: MenuKeySelectPressed(); break; } } if (Pressed_Key == Key_None) key_flag = false; SelectWorkMode(); } // ********** Обработчик нажатия кнопки Select ********** void MenuKeySelectPressed() { switch (Mode) { case Mode_Thread: if (!Joy_On_flag) { Ks_Count = 0; Km_Count = 0; tmp_Repeat = 0; Step_On_flag = false; Rapid_Step_On_flag = false; Mode++; } break; case Mode_Feed: if (!Joy_On_flag) { Ks_Count = 0; Km_Count = 0; tmp_Repeat = 0; Mode--; tmp_Accel = Accel + Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; tmp_Ks_Divisor = Accel + Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; Step_On_flag = false; Rapid_Step_On_flag = false; } break; } key_flag = true; } // ********** Обработчик нажатия кнопки Up ********** void MenuKeyUpPressed() { switch (Mode) { case Mode_Thread: if (Thread_Step < Total_Threads-1) { if (!Joy_On_flag) { Ks_Count = 0; Km_Count = 0; tmp_Repeat = 0; Thread_Step++; tmp_Accel = Accel + Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; tmp_Ks_Divisor = Accel + Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; Step_On_flag = false; Rapid_Step_On_flag = false; } } break; case Mode_Feed: if (Feed_Step < Total_Feeds-1) { Ks_Count = 0; Km_Count = 0; tmp_Repeat = 0; Feed_Step++; } break; } key_flag = true; } // ********** Обработчик нажатия кнопки Down ********** void MenuKeyDownPressed() { switch (Mode) { case Mode_Thread: if (Thread_Step > 0) { if (!Joy_On_flag) { Ks_Count = 0; Km_Count = 0; tmp_Repeat = 0; Thread_Step--; tmp_Accel = Accel + Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; tmp_Ks_Divisor = Accel + Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; Step_On_flag = false; Rapid_Step_On_flag = false; } } break; case Mode_Feed: if (Feed_Step > 0) { Ks_Count = 0; Km_Count = 0; tmp_Repeat = 0; Feed_Step--; } break; } key_flag = true; } // ********** Обработчик нажатия кнопки Left ********** void MenuKeyLeftPressed() { if (!Limit_Button_flag) { Limit_Button_flag = true; if (!Joy_On_flag) { if (Limit_Pos_Left_Flag == false) { if ( Motor_X_Pos > (Limit_Pos_Right + ((min_Rapid_Motion - max_Rapid_Motion) * Repeat)*2) ) { Limit_Pos_Left_Flag = true; Limit_Pos_Left = ((Motor_X_Pos + MicroStep_X/2) & ~(MicroStep_X-1))-1; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("\1"); } } else { Limit_Pos_Left_Flag = false; Limit_Pos_Left = Limit_Pos_Max; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print(" "); } } } key_flag = true; } // ********** Обработчик нажатия кнопки Right ********** void MenuKeyRightPressed() { if (!Limit_Button_flag) { Limit_Button_flag = true; if (!Joy_On_flag) { if (Limit_Pos_Right_Flag == false) { if (Motor_X_Pos < (Limit_Pos_Left - ((min_Rapid_Motion - max_Rapid_Motion) * Repeat)*2) ) { Limit_Pos_Right_Flag = true; Limit_Pos_Right = ((Motor_X_Pos + MicroStep_X/2) & ~(MicroStep_X-1))+1; lcd.setCursor(15, 0); lcd.print("\2"); } } else { Limit_Pos_Right_Flag = false; Limit_Pos_Right = Limit_Pos_Min; lcd.setCursor(15, 0); lcd.print(" "); } } } key_flag = true; } // ********** Выбор режима работы ********** void SelectWorkMode() { switch (Mode) { case Mode_Thread: Thread(); break; case Mode_Feed: Feed(); break; } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ********** Обработка кнопок лимита ********** //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Limit_Button() { // ********** Обработчик нажатия кнопки Limit_Left ********** if (!Limit_Left_Button) { // } // ********** Обработчик нажатия кнопки Limit_Right ********** else if (!Limit_Right_Button) { // } // ********** Обработчик нажатия кнопки Limit_Front ********** else if (!Limit_Front_Button) { // } // ********** Обработчик нажатия кнопки Limit_Rear ********** else if (!Limit_Rear_Button) { // } else { Limit_Button_flag = false; } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ********** Обработка положения джойстика ********** /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Joystick() { if (!Joy_Left) {Joy_LeftPressed();} else if (!Joy_Right) {Joy_RightPressed();} else if (!Joy_Front) {Joy_UpPressed();} else if (!Joy_Rear) {Joy_DownPressed();} else {Joy_NoPressed();} if (!Joy_Button ) {Rapid_Feed();} else {No_Rapid_Feed();} } // ********** Обработчик Джойстик Влево ********** void Joy_LeftPressed() { Y_Feed_flag = false; X_Feed_flag = true; Joy_On_flag = true; Motor_X_Enable(); if (Mode == Mode_Thread) { if (Spindle_Direction == Spindle_Direction_CW) { Motor_X_CW(); Motor_X_CW_flag = true; } else { Motor_X_CCW(); Motor_X_CW_flag = false; } } else { Motor_X_CW(); Motor_X_CW_flag = true; } } // ********** Обработчик Джойстик Вправо ********** void Joy_RightPressed() { Y_Feed_flag = false; X_Feed_flag = true; Joy_On_flag = true; Motor_X_Enable(); if (Mode == Mode_Thread) { if (Spindle_Direction == Spindle_Direction_CW) { Motor_X_CCW(); Motor_X_CW_flag = false; } else { Motor_X_CW(); Motor_X_CW_flag = true; } } else { Motor_X_CCW(); Motor_X_CW_flag = false; } } // ********** Обработчик Джойстик Вверх ********** void Joy_UpPressed() { // } // ********** Обработчик Джойстик Вниз ********** void Joy_DownPressed() { // } // ********** Обработчик Джойстик в нейтрали ********** void Joy_NoPressed() { Joy_On_flag = false; Rapid_On_flag = false; if ( (Step_On_flag == false) && (Rapid_Step_On_flag == false) ) { Motor_X_Disable(); } } // ********** Обработчик быстрое перемещение ********** void Rapid_Feed() { if ( (Joy_On_flag == true) && (Mode != Mode_Thread) ) { if (Motor_X_CW_flag == true) { if ( Motor_X_Pos < (Limit_Pos_Left - ((min_Rapid_Motion - max_Rapid_Motion) * Repeat)*2) ) { Brake_Compens = ( ((min_Rapid_Motion - max_Rapid_Motion) * Repeat)/2 ); Rapid_On_flag = true; DisableINT0(); EnableINT_T2(); } } else { if ( Motor_X_Pos > (Limit_Pos_Right + ((min_Rapid_Motion - max_Rapid_Motion) * Repeat)*2) ) { Brake_Compens = ( ((min_Rapid_Motion - max_Rapid_Motion) * Repeat)/2 ); Rapid_On_flag = true; DisableINT0(); EnableINT_T2(); } } } } // ********** Обработчик быстрое перемещение "Кнопка отжата"********** void No_Rapid_Feed() { Rapid_On_flag = false; if ( (Rapid_Step_On_flag == false) && (Mode != Mode_Thread) ) { DisableINT_T2(); EnableINT0(); Brake_Compens = 0; } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ********** Режим "Резьба" ********** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Thread() { Ks_Divisor=Thread_Info[Thread_Step].X_Divisor; Km_Divisor=Thread_Info[Thread_Step].m_Divisor; Brake_Compens = Accel * Repeat; if (Motor_X_CW_flag == true) { tmp_Limit_Position = Limit_Pos_Left - Brake_Compens; } else { tmp_Limit_Position = Limit_Pos_Right + Brake_Compens; } snprintf(LCD_Row_1, 17, "Thrd: %s", Thread_Info[Thread_Step].Text); if (Enc_Pos == Enc_Pos_tmp) { Spindle_Angle = (Enc_Pos*360000/(Enc_Tick)); snprintf(LCD_Row_2, 17, "Angle: %3d\5 ", Spindle_Angle/1000); } else { snprintf(LCD_Row_2, 17, "Ob/min: %3d ",RPM ); // Вторая строка для печати тахометр } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ********** Режим "Подача" ********** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Feed() { if (Y_Feed_flag == true) { Ks_Divisor=Feed_Info[Feed_Step].Y_Divisor; Km_Divisor=0; } else { Ks_Divisor=Feed_Info[Feed_Step].X_Divisor; Km_Divisor=0; } tmp_Accel = Ks_Divisor; tmp_Ks_Divisor = Ks_Divisor; if (Motor_X_CW_flag == true) { tmp_Limit_Position = Limit_Pos_Left - Brake_Compens; } else { tmp_Limit_Position = Limit_Pos_Right + Brake_Compens; } snprintf(LCD_Row_1, 17, "Feed: %s", Feed_Info[Feed_Step].Text); if (Enc_Pos == Enc_Pos_tmp) { Spindle_Angle = (Enc_Pos*360000/(Enc_Tick)); snprintf(LCD_Row_2, 17, "Angle: %3d\5 ", Spindle_Angle/1000); } else { snprintf(LCD_Row_2, 17,"Ob/min: %4d ",RPM ); // Вторая строка для печати тахометр } } //****************************************************************** void Print() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(LCD_Row_1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(LCD_Row_2); } //****************************************************************** ISR(INT0_vect) { TahoRemovePulse(); Motor_X_RemovePulse(); if (!Enc_Read) { Spindle_Direction = Spindle_Direction_CW; Enc_Pos++; if (Enc_Pos == Enc_Tick) { Enc_Pos = 0; TahoSetPulse(); tahometr++; if (Joy_On_flag == true) { Step_On_flag = true; } } } else { Spindle_Direction = Spindle_Direction_CCW; Enc_Pos--; if (Enc_Pos < 0) { Enc_Pos = Enc_Tick - 1; TahoSetPulse(); tahometr++; if (Joy_On_flag == true) { Step_On_flag = true; } } } if ( ((Motor_X_CW_flag == true) && (Motor_X_Pos > tmp_Limit_Position)) || ((Motor_X_CW_flag == false) && (Motor_X_Pos < tmp_Limit_Position)) || (!Joy_On_flag) ) { if (tmp_Ks_Divisor < tmp_Accel) { Ks_Count++; if (Ks_Count > tmp_Ks_Divisor) { Motor_X_SetPulse(); if (Motor_X_CW_flag == true) { Motor_X_Pos ++; } else Motor_X_Pos --; Ks_Count = 0; tmp_Repeat ++; if (tmp_Repeat == Repeat) { tmp_Repeat = 0; tmp_Ks_Divisor ++; } } } else { Step_On_flag = false; } } else if ( (Step_On_flag == true) && (Joy_On_flag == true) ) { Ks_Count++; if (Ks_Count > tmp_Ks_Divisor) { Motor_X_SetPulse(); if (Motor_X_CW_flag == true) { Motor_X_Pos ++; } else Motor_X_Pos --; if (tmp_Ks_Divisor > Ks_Divisor) { Ks_Count = 0; tmp_Repeat ++; if (tmp_Repeat == Repeat) { tmp_Repeat = 0; tmp_Ks_Divisor --; } } else { Km_Count = Km_Count + Km_Divisor; if (Km_Count > Km_Divisor) { Km_Count = Km_Count - 10000; Ks_Count = 0; } else { Ks_Count = 1; } } } } } //*********************************************************************** ISR (TIMER2_COMPA_vect) { Rapid_Step_On_flag = true; if ( ((Motor_X_CW_flag == true) && (Motor_X_Pos > tmp_Limit_Position)) || ((Motor_X_CW_flag == false) && (Motor_X_Pos < tmp_Limit_Position)) || (Rapid_On_flag == false) ) { if (tmp_Rapid_Motion < min_Rapid_Motion) { Motor_X_InvertPulse(); ev = !ev; if (!ev) { if (Motor_X_CW_flag == true) { Motor_X_Pos ++; } else Motor_X_Pos --; } tmp_Repeat ++; if (tmp_Repeat == Repeat) { tmp_Repeat = 0; tmp_Rapid_Motion++; } } else { Rapid_Step_On_flag = false; } } else { Motor_X_InvertPulse(); ev = !ev; if (!ev) { if (Motor_X_CW_flag == true) { Motor_X_Pos ++; } else Motor_X_Pos --; } if (tmp_Rapid_Motion > max_Rapid_Motion) { tmp_Repeat ++; if (tmp_Repeat == Repeat) { tmp_Repeat = 0; tmp_Rapid_Motion--; } } } OCR2A = tmp_Rapid_Motion; } //*******************************************************************Сам тахометр - строчки с 314 по 325. Переменная tahometr увеличивается на единицу при прохождении енкодера через 0.
Serial.print сразу после void loop() выдает постоянно 0
Строка №285 убивает millis нахрен.
Хотите, чтобы работал millis - не трогайте грязными руками нулевой таймер.
Добрый день. Убрал строчку - все заработало. Большое спасибо!!! Код не мой. Брал готовый, переделывал под себя.
