millis или прерывания.
Втр, 11/08/2020 - 21:36
Если для проекта достаточно отслеживание событий с "точностью" до одной секунды, такой код имеет право на "жизнь" или будут баги?
#include <MsTimer2.h>
byte my_h=0, my_m=0, my_s=0, lmy_h=1, lmy_m=1, lmy_s=1; // внутренние часы, минуты, секунды
void mytime()
my_s++;
if (my_s > 59) {my_s = 0; my_m++;}
if (my_m > 59) {my_m = 0; my_h++;}
if (my_h > 23) my_h = 0;
MsTimer2::set(1000, mytime); // прерывание каждую секунду
MsTimer2::start();
if (my_s != lmy_s) { // каждую секунду
lmy_s = my_s;
if (my_m != lmy_m) { // каждую минуту
lmy_m = my_m;
if (my_h != lmy_h) { // каждый час
lmy_h = my_h;
Будут баги или нет - это только от тебя зависит.
rkit абсолютно прав: пока неизвестно, что именно должен делать код, невозможно определить, делает ли он то, что должен.
Перефразируя: Программа всегда делает то, что написал программист, хотя это и не всегда совпадает с тем, что он хотел написать.
Вроде часики тикают. На данном этапе багов может и нет пока )
Вот пример кода одного из моих контроллеров на arduino nano. Вроде пашет, но может можно что-нибудь улучшить? Библиотеки гайвера использую т.к. только его нашёл урезанные, а полные не влезали. Контроллер получает данные с датчиков и управляет лампами и герляндой, идет обмен данных с основным контроллером и управление от него по MQTT. Предусмотрено дублирование расчёта заката и рассвета при обрыве связи, ну и автономная работа при этом обрыве.
/* Начало блока подключения библиотек */ #include <SPI.h> //для SPI устройств #include <Ethernet2.h> // для сетевого модуля #include <EthernetUdp2.h> // для UDP протокола #include <MsTimer2.h> // для внутреннего времени #include <PubSubClient.h> // для MQTT #include <DS1307RTC.h> //для модуля времени #include <TimeLib.h> //для работы с датой и веменем #include <microWire.h> // для I2C устройств #include <GyverBME280.h> // для датчика температуры, влажности и давления #include <BH1750FVI.h> // для датчика интенсивности света /* Конец блока подключения библиотек */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ tmElements_t tm; // Время byte l1_count=0; //таймер минут для включения света навес byte l2_count=0; //таймер минут для включения света туалет byte lmonth = -1,lday = -1,lhour = -1,lmin = -1,lsec = -1; // для отсчёта времени unsigned int minutes=720, vos=360, zak=1080; // какая сейчас минута в дне, минуты восхода и заката // Макросы #define B_TRUE(bp,bb) (bp) |= (bb) #define B_FALSE(bp,bb) (bp) &= ~(bb) #define B_READ(bp,bb) bool((bp) & (bb)) #define B_RAVNO(bp,bb,br) if (br) (bp) |= (bb); else (bp) &= ~(bb); // Одиночные флаги unsigned int booleans = 0; // byte - 8 флагов; unsigned int - 16 флага; unsigned long - 32 флага. #define girl_activ 1 // флаг активации гирлянды #define day_n 2 // день/ночь #define lday_n 4 #define day_nus 8 // утренние сумерки #define lday_nus 16 #define day_nvs 32 // вечерние сумерки #define lday_nvs 64 #define lper 128 // переключатель #define svet 256 // свет Навес #define con_mqtt 512 // флаг связи с сервером MQTT #define reg_l1_d1 1024 // режим работы лампа навес от датчика движения #define reg_l2_d2 2048 // режим работы лампа туалет от датчика движения /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Начало блока сетевых настроек */ byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEA}; // мак адрес этого модуля IPAddress ip(192, 168, 0, 2); //ip этого модуля IPAddress ipMQTT(192, 168, 0, 1); // ip MQTT сервера byte con_net=0; // счетчик минут дисконнекта сеть /* Конец блока сетевых настроек */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ // пины ламп #define PIN_L1 2 // пин свет навес #define PIN_L2 3 // пин свет туалет // пин на гирлянду #define PIN_GIRL 5 // пин гирлянды #define PIN_DATCH1 6 // пин датчик движения навес #define ETH_RST 7 //перезагрузка W5500 #define ETH_INTN 8 //прерывания W5500 #define PIN_PER 9 // пин переключателя #define PIN_DATCH2 15 //датчик движения забор A1 #define PIN_DATCHZ 16 // пин магнитного датчика A2 /* Конец блока выбора пинов */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Начало блока выбора датчика температура/влажность/давление/освещённость */ GyverBME280 bme; BH1750FVI lightMeter; float t=0,h=0; unsigned int pr=0,lux=0; //переменные температуры,влажности,давления и интенсивности света /* Конец блока выбора датчика температура/влажность/давление/освещённость */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Начало блока настроек MQTT */ const char *Mqtt_Pub_Str[] = // максимум 32 топика на отправку в зависимости от размера Mqtt_Update_flag {"o/d/d1", // 0 датчик движения навес "o/d/d2", // 1 датчик движения забор "o/d/d3", // 2 магнитный датчик "o/d/p", // 3 переключатель "o/d/l2", // 4 лампа навес "o/d/l3", // 5 лампа туалет "o/d/g", // 6 гирлянда "o/d/s", // 7 датчик света "o/d/t", // 8 температура "o/d/h", // 9 влажность "o/d/pr", // 10 давление "o/d/db" // 11 строка отладки }; byte Mqtt_Update_flag_len = sizeof(Mqtt_Pub_Str) / sizeof(char *); unsigned int Mqtt_Update_flag = 0; // byte - 8 флагов; unsigned int - 16 флага; unsigned long - 32 флага. #define mqtt_d1_f 1 // датчик движения навес #define mqtt_d2_f 2 // датчик движения забор #define mqtt_d3_f 4 // магнитный датчик #define mqtt_p_f 8 // переключатель #define mqtt_l2_f 16 // лампа навес #define mqtt_l3_f 32 // лампа туалет #define mqtt_g_f 64 // гирлянда #define mqtt_s_f 128 // датчик света #define mqtt_t_f 256 // температура #define mqtt_h_f 512 // влажность #define mqtt_pr_f 1024 // давление #define mqtt_db_f 2048 // строка отладки byte Mqtt_Data1=0; // byte - 8 флагов; unsigned int - 16 флага; unsigned long - 32 флага. #define mqtt_d1 1 // датчик движения навес #define mqtt_d2 2 // датчик движения забор #define mqtt_d3 4 // магнитный датчик #define mqtt_p 8 // переключатель #define mqtt_l2 16 // лампа навес #define mqtt_l3 32 // лампа туалет #define mqtt_g 64 // гирлянда #define mqtt_s 128 // датчик света float Mqtt_Data2[3]; // температура, влажность и давление char Mqtt_debug[20]; // строка отладки EthernetClient ethClient; PubSubClient client(ethClient); void mqtt_publish_changes() { // отправка топиков char buff[20]; if (Mqtt_Update_flag){ delay (50); unsigned long j = 1; for (byte i = 0; i < Mqtt_Update_flag_len; i++, j = 2*j) { if (B_READ(Mqtt_Update_flag,j)){ if (i < 8) dtostrf(B_READ(Mqtt_Data1,j),1,0,buff); if (i == 8 || i == 9) dtostrf(Mqtt_Data2[i-8],3,1,buff); if (i == 10) dtostrf(Mqtt_Data2[2],3,0,buff); if (i == 11) for (byte a = 0; a < 20; a++) buff[a] = Mqtt_debug[a]; client.publish(Mqtt_Pub_Str[i], buff); B_FALSE(Mqtt_Update_flag,j); return; } } } } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { //здесь обрабатываем входящие топики String strTopic = String(topic); if (strTopic == "i/d/l2") { if ((char)payload[0] == '0') {digitalWrite(PIN_L1, HIGH); l1_count=0; B_FALSE(booleans,reg_l1_d1);} if ((char)payload[0] == '1') {digitalWrite(PIN_L1, LOW); B_TRUE(booleans,reg_l1_d1);}} if (strTopic == "i/d/l3") { if ((char)payload[0] == '0') {digitalWrite(PIN_L2, HIGH); l2_count=0; B_FALSE(booleans,reg_l2_d2);} if ((char)payload[0] == '1') {digitalWrite(PIN_L2, LOW); B_TRUE(booleans,reg_l2_d2);}} if (strTopic == "i/d/g") { if ((char)payload[0] == '0') B_FALSE(booleans, girl_activ); if ((char)payload[0] == '1') B_TRUE(booleans, girl_activ);} if (strTopic == "i/d/c") { if ((char)payload[0] == '1') { unsigned long j = 1; for (byte i = 0; i < Mqtt_Update_flag_len; i++, j = 2*j) B_TRUE(Mqtt_Update_flag,j); } if ((char)payload[0] == '2') { B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_db_f); if (RTC.read(tm)) { int years = tm.Year + 1970; sprintf(Mqtt_debug,"%02d:%02d:%02d %02d/%02d/%04d",tm.Hour, tm.Minute, tm.Second, tm.Day, tm.Month, years); } else sprintf(Mqtt_debug,"Time error %d",0); } } if (strTopic == "i/a/m") { minutes = 0; for (byte i=1; i <= length; i++) minutes = minutes + (((char)payload[i-1]-'0')*pow(10,length-i)); if (length > 1) minutes++; con_net=241; } if (strTopic == "i/a/v") { vos = 0; for (byte i=1; i <= length; i++) vos = vos + (((char)payload[i-1]-'0')*pow(10,length-i)); if (length > 1) vos++; } if (strTopic == "i/a/z") { zak = 0; for (byte i=1; i <= length; i++) zak = zak + (((char)payload[i-1]-'0')*pow(10,length-i)); if (length > 1) zak++; } } /* Конец блока настроек MQTT */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Начало блока настройки внутренних часов */ byte my_h=0, my_m=0, my_s=0, lmy_h=1, lmy_m=1, lmy_s=1; // внутренние часы, минуты, секунды void mytime() // функция внутренниех часов { my_s++; if (my_s > 59) {my_s = 0; my_m++;} if (my_m > 59) {my_m = 0; my_h++;} if (my_h > 23) my_h = 0; } void secundesF() { // выполняется каждую секунду lux = lightMeter.GetLux(); if (lux > 4) B_TRUE(booleans,svet); else if (lux < 1) B_FALSE(booleans,svet); if (B_READ(booleans,svet) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_s)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_s_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_s,B_READ(booleans,svet));} } void minutesF() { // выполняется каждую минуту day_nf(); // день или ночь t = (int)(bme.readTemperature()*10); t = (float)(t/10); if (t != Mqtt_Data2[0]) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_t_f); Mqtt_Data2[0]=t;} // если изменилась, то флаг на отправку h = (int)(bme.readHumidity()*10); h = (float)(h/10); if (h != Mqtt_Data2[1]) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_h_f); Mqtt_Data2[1]=h;} // если изменилась, то флаг на отправку pr = pressureToMmHg(bme.readPressure()); if (pr != Mqtt_Data2[2]) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_pr_f); Mqtt_Data2[2]=pr;} // если изменилась, то флаг на отправку if (l1_count == 1) digitalWrite(PIN_L1, HIGH); // отключение лампы навес if (l2_count == 1) digitalWrite(PIN_L2, HIGH); // отключение лампы туалет if ((l1_count > 0) && !B_READ(booleans,reg_l1_d1)) l1_count--; if ((l2_count > 0) && !B_READ(booleans,reg_l2_d2)) l2_count--; if (con_net > 0) con_net--; B_TRUE(booleans, con_mqtt); } void hoursF() { // выполняется каждый час unsigned long j = 1; for (byte i = 0; i < Mqtt_Update_flag_len; i++, j = 2*j) B_TRUE(Mqtt_Update_flag,j); } /* Конец блока настройки внутренних часов */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ void setup() { /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Начало блока установки режимов пинов */ pinMode(PIN_L1,OUTPUT); digitalWrite(PIN_L1, HIGH); pinMode(PIN_L2,OUTPUT); digitalWrite(PIN_L2, HIGH); pinMode(PIN_GIRL,OUTPUT); digitalWrite(PIN_GIRL, LOW); pinMode(ETH_RST, OUTPUT); digitalWrite(ETH_RST, HIGH); // перезагрузка W5500 pinMode(ETH_INTN,INPUT); // прерывание W5500 pinMode(PIN_DATCH1,INPUT); pinMode(PIN_DATCH2,INPUT); pinMode(PIN_DATCHZ,INPUT); pinMode(PIN_PER,INPUT_PULLUP); /* Конец блока установки режимов пинов */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ Ethernet.begin(mac, ip); // запуск сетевого модуля ntpInit(); // Запуск udp для приема времени //Активация внутреннего времени MsTimer2::set(1000, mytime); // прерывание каждую секунду MsTimer2::start(); bme.begin(); // запуск датчика температура/влажность/давление lightMeter.Begin(Addr_LOW, Continuous_H); // запуск датчика интенсивности света day_nf(); if (Mqtt_Update_flag_len > 32) Mqtt_Update_flag_len = 32; // защита переменной Mqtt_Update_flag от переполнения client.setServer(ipMQTT, 1883); client.setCallback(callback); delay(1500); B_TRUE(booleans, con_mqtt); } /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ void loop() { /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Начало блока работы с временем */ if (RTC.read(tm)) { if (lsec != tm.Second) { //каждую секунду и при запуске lsec = tm.Second; secundesF(); } if (lmin != tm.Minute) { //каждую минуту и при запуске lmin = tm.Minute; if (tm.Year < 47) { time_t t = getNtpTime(); if (t != 0) RTC.set(t); } minutesF(); } if (lhour != tm.Hour) { // каждый час и при запуске lhour = tm.Hour; hoursF(); } if (lday != tm.Day) { //каждый день и при запуске lday = tm.Day; time_t t = getNtpTime(); if (t != 0) RTC.set(t); //синхронизация времени модуля с NTP сервером } if (lmonth != tm.Month) { lmonth = tm.Month; } } else { if (my_s != lmy_s) { // каждую секунду lmy_s = my_s; secundesF(); } if (my_m != lmy_m) { // каждую минуту lmy_m = my_m; minutesF(); } if (my_h != lmy_h) { // каждый час lmy_h = my_h; hoursF(); } } /* Конец блока работы со временем */ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Место для кода "условий" и др.*/ // лампы if (B_READ(booleans, day_n) && !B_READ(booleans, lday_n)) { // отключение лампы навес и туалет на рассвете digitalWrite(PIN_L1, HIGH); B_FALSE(booleans,reg_l1_d1); l1_count = 0; digitalWrite(PIN_L2, HIGH); B_FALSE(booleans,reg_l2_d2); l2_count = 0;} if (!B_READ(booleans, day_n) && !B_READ(booleans, day_nus) && !B_READ(booleans, day_nvs) && digitalRead(PIN_DATCH1)) { //включение света под навесом на 4+ минуты по датчику ночью. l1_count = 6; digitalWrite(PIN_L1, LOW);} if (!B_READ(booleans, day_n) && !B_READ(booleans, day_nus)) { //включение света у туалета на 5+ минуты по датчику ночью и от выключателя. if (digitalRead(PIN_DATCH2)) {l2_count = 7; digitalWrite(PIN_L2, LOW);} if (!digitalRead(PIN_PER)) {l2_count=0; digitalWrite(PIN_L2, LOW);} if (digitalRead(PIN_PER) != B_READ(booleans, lper)) { if (digitalRead(PIN_PER) && !B_READ(booleans, lper)) {l2_count=0; digitalWrite(PIN_L2, HIGH);} B_RAVNO(booleans, lper, digitalRead(PIN_PER)); } } //гирлянда if (!B_READ(booleans, day_n) && !B_READ(booleans, day_nus) && !B_READ(booleans, day_nvs) && B_READ(booleans,girl_activ)) //включение гирлянды ночью по активации digitalWrite(PIN_GIRL, HIGH); else digitalWrite(PIN_GIRL, LOW); if (!B_READ(booleans, day_n)) { // только ночью if (digitalRead(PIN_DATCH1) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_d1)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_d1_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_d1,digitalRead(PIN_DATCH1));} if (digitalRead(PIN_DATCH2) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_d2)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_d2_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_d2,digitalRead(PIN_DATCH2));} } if (digitalRead(PIN_DATCHZ) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_d3)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_d3_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_d3,digitalRead(PIN_DATCHZ));} if (digitalRead(PIN_PER) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_p)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_p_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_p,digitalRead(PIN_PER));} if (digitalRead(PIN_L1) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_l2)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_l2_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_l2,digitalRead(PIN_L1));} if (digitalRead(PIN_L2) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_l3)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_l3_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_l3,digitalRead(PIN_L2));} if (digitalRead(PIN_GIRL) != B_READ(Mqtt_Data1,mqtt_g)) {B_TRUE(Mqtt_Update_flag,mqtt_g_f); B_RAVNO(Mqtt_Data1,mqtt_g,digitalRead(PIN_GIRL));} if (B_READ(booleans, day_n) != B_READ(booleans, lday_n)) B_RAVNO(booleans, lday_n, B_READ(booleans, day_n)); /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /* Блок отправки и приёма MQTT*/ if (B_READ(booleans, con_mqtt)) { if (!client.connected()) { //проверка соединения с брокером MQTT B_FALSE(booleans, con_mqtt); if (client.connect("dvor")) {B_TRUE(booleans, con_mqtt); client.subscribe("i/a/#"); client.subscribe("i/d/#");} } else { //получение и отправка MQTT топиков client.loop(); mqtt_publish_changes(); } } /* Конец блока отправки и приёма MQTT*/ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ delay(100); // задержка от "дребезга". }//Восход +294 минут const byte vosa[12][31] PROGMEM ={{217,217,216,216,216,216,216,216,215,215,214,214,213,213,212,212,211,210,210,209,208,207,206,205,204,203,202,201,200,199,198}, {197,195,194,193,191,190,189,187,186,184,183,181,180,178,177,175,173,172,170,168,167,165,163,162,160,158,156,154,153}, {151,149,147,145,143,141,140,138,136,134,132,130,128,126,124,122,120,118,116,114,113,111,109,107,105,103,101,99,97,95,93}, {91,89,87,85,83,81,80,78,76,74,72,70,68,67,65,63,61,59,58,56,54,52,51,49,47,46,44,43,41,39}, {38,36,35,33,32,30,29,28,26,25,24,22,21,20,19,18,17,16,14,13,12,12,11,10,9,8,7,7,6,5,5}, {4,4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,5}, {6,6,7,8,8,9,10,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35}, {36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74}, {75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99,100,101,103,104,105,107,108,109,110,112}, {113,114,116,117,118,120,121,122,124,125,126,128,129,130,132,133,135,136,137,139,140,142,143,144,146,147,149,150,152,153,154}, {156,157,159,160,162,163,165,166,167,169,170,172,173,175,176,177,179,180,182,183,184,186,187,188,190,191,192,193,195,196}, {197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,210,211,212,212,213,213,214,214,215,215,215,216,216,216,216,216,217}}; //Закат +1021 минут const byte zaka[12][31] PROGMEM ={{10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,36,37,39,40,41,43,44,46,47,49}, {50,52,53,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,80,82,83,85,86,88,89,90,92}, {93,95,96,98,99,100,102,103,105,106,107,109,110,111,113,114,116,117,118,120,121,122,124,125,126,128,129,131,132,133,135}, {136,137,139,140,141,143,144,145,147,148,149,151,152,153,155,156,157,159,160,161,163,164,165,167,168,169,171,172,173,175}, {176,177,179,180,181,182,184,185,186,187,189,190,191,192,194,195,196,197,198,199,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211}, {212,212,213,214,215,216,216,217,218,218,219,219,220,220,221,221,221,222,222,222,222,223,223,223,223,223,223,223,223,222}, {222,222,222,221,221,221,220,220,219,218,218,217,216,216,215,214,213,212,211,211,210,208,207,206,205,204,203,202,200,199,198}, {196,195,194,192,191,189,188,186,185,183,182,180,178,177,175,173,172,170,168,167,165,163,161,159,158,156,154,152,150,148,146}, {144,143,141,139,137,135,133,131,129,127,125,123,121,119,117,115,113,111,109,107,105,103,101,99,97,95,93,91,89,87}, {85,84,82,80,78,76,74,72,70,68,66,65,63,61,59,57,56,54,52,50,49,47,45,44,42,40,39,37,36,34,32}, {31,30,28,27,25,24,23,21,20,19,18,17,15,14,13,12,11,10,9,8,8,7,6,5,5,4,3,3,2,2}, {2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,6,7,7,8,9,10}}; void day_nf() { if (con_net < 240) { tmElements_t t; if (RTC.read(t)) { vos = pgm_read_byte(&vosa[t.Month-1][t.Day-1])+294; zak = pgm_read_byte(zaka[t.Month-1][t.Day-1])+1021; minutes = int(t.Hour*60) + int(t.Minute); } else { vos=360; zak=1080; if (lux > 4) minutes=720; else if (lux < 1) minutes=0; } } // день или ночь if ((minutes < vos && minutes >=0) || (minutes > zak && minutes < 1440)) B_FALSE(booleans, day_n); else B_TRUE(booleans, day_n); // сумерки if ((minutes >= (vos - 30)) && (minutes <= (vos + 30))) B_TRUE(booleans, day_nus); else B_FALSE(booleans, day_nus); //30 минут на сумерки if ((minutes >= (zak - 30)) && (minutes <= (zak + 30))) B_TRUE(booleans, day_nvs); else B_FALSE(booleans, day_nvs); //30 минут на сумерки }//byte TIME_IP[] = {129, 6, 15, 30}; // time-c.nist.gov //byte TIME_IP[] = {88, 147, 254, 235}; // ntp3.stratum2.ru byte TIME_IP[] = {192, 168, 0, 1}; // Мой unsigned int TIME_PORT = 123; #define timeZone 4 IPAddress timeServer(TIME_IP); EthernetUDP Udp; //udp объект для синхронизации времени. #define NTP_PACKET_SIZE 48 byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; void ntpInit() { Udp.begin(TIME_PORT); } time_t getNtpTime() { while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets sendNTPpacket(timeServer); uint32_t beginWait = millis(); while (millis() - beginWait < 1500) { int size = Udp.parsePacket(); if (size >= NTP_PACKET_SIZE) { Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer unsigned long secsSince1900; // convert four bytes starting at location 40 to a long integer secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24; secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16; secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8; secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43]; setSyncInterval(3600); return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR; //Strtxt += String(secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR); } } setSyncInterval(18); return 0; // return 0 if unable to get the time } // send an NTP request to the time server at the given address void sendNTPpacket(IPAddress &address) { // set all bytes in the buffer to 0 memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); // Initialize values needed to form NTP request // (see URL above for details on the packets) packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion packetBuffer[12] = 49; packetBuffer[13] = 0x4E; packetBuffer[14] = 49; packetBuffer[15] = 52; // all NTP fields have been given values, now // you can send a packet requesting a timestamp: //for (byte i=0;i<16;i++) Strtxt += packetBuffer[i]; Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123 Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); Udp.endPacket(); }Что значит "что нибудь улучшить" ? Вы вообще о чем ? Что нибудь всегда можно улучшить вплоть до написания нового.
"Улучшить" можно только при условии существования критерия, что лучше, а что хуже.
Иначе - никак.
Т.к. раздел для новичков, вопрос больше так сказать про основы, код то работает, но может я что-то делаю как говориться "чешу левой ногой правое ухо".
Может быть.
Но, согласитесь, для новичка чтение исходников, написанных более опытными программистами, - вещь безусловно полезная. А вот для опытных чтение исходников, написанных новичками, - занятие бесперспективное.
Поэтому, если хотите чему-то научиться, читайте чужие исходники, но не надо призывать к чтению своих.
