Много шаговых моторчиков + ардуино
iBot
Добрый день!
С ардуино знаком на уровне-  редактировал, совмещал, копался в чужом коде, повторял/немного изменял различные проекты. Есть идея часов на шаговых моторчиках. Нужно подключить 28 шаговых моторов к ардуино. Какое железо для этой задачи оптимальней и грамотней будет выбрать?
В качестве моторов планирую использовать что то подобное? но не обязательно --> https://www.amazon.com/4V-6V-stepper-slider-dia15MM-degrees/dp/B014IGBECO
Плату в таком случае надо мега2560 или что то другое лучше? Какие драйвера лучше взять?
Вопросов много, пока соображаю)
rkit
Ну начни со здравого взгляда на механику и отказа от 28 шаговиков.
Ворота
Ворота аватар
iBot пишет:
Так сообрази сначала, потом пость. И опиши всё подробно, какие нагрузки, какие требования к размерам.
Сейчас чтобы что-нибудь разумное сказать, нужно их тебя столько сведений клещами вытащить, что никто этим заниматься не будет - сам пиши, давай.
reticular
для подключения шаговиков к МК нужен драйвер например А4988
у него 3 входа:
STEP, DIR, EN
для определения положения шаговику нужен концевик
значит надо расширитель портов типа PCF8574 для концевиков 4шт.
DIR и EN подключить через регистры сдвига типа 74НС595
STEP надо оставить напрямую к МК, значит нужен МК минимум с 28+2(I2C)+3(регистр)=33 портами
имхо
Morroc
Скорость вряд ли критична, так что можно все через сдвиговые регистры повесить на spi, но с кучей ног мк удобнее вроде.
Куда столько шд то ? Хитрые какие то часы.
nik182
Долго искал разные изображения часов, но больше чем с 18-ю стрелками, шкалами, обручами не нашёл. Куда ещё 10 приспосабливать?
reticular
7*4=28
наверно обычные электронные четыре семисегментика
Morroc
А колесики крутить с цифрами или перекидные сделать... не ? ) Сегменты проще соленоидами или сервомашинками шевелить. Так то да... 28 похоже. ШД правда есть очень мелкие и можно купить целый пакет, момент там никакой, но легкий сегмент повернет.
rkit
Сегментные часы делаются одним мотором постоянного тока без ардуин.
Morroc
Ну да, до ардуин часы делали же ) Но это не наш путь )
iBot
2 reticular
Да, именно так.
Зачем концевик? Шаговый разве не может двигаться на определенное количество шагов?
Видел подобные на сервомоторчиках, но хочу на шаговых.
Что бы потом сегменты выдвигались из плоскости. Как тут
DetSimen
DetSimen аватар
я наерно тупой, но я бы на электромагнитах делал. Втянул, когда не надо, толкнул, когда надо. Никаких тебе ни моторов, ни концевиков.
nik182
А маленькие соленоиды не пойдут? Легче же. 4 регистра и 4 ноги процессора.
andreyii
https://www.youtube.com/watch?v=SKNxyh06X1c
28 серв, уно, PCA9685
ТС о шуме подумал?
DetSimen
DetSimen аватар
andreyii пишет:
ТС о шуме подумал?
А зачем ему?  Он больше о высоком.
Morroc
если на мелких шд, то может и не сильно шуметь будет. вместо концевиков можно упоры поставить, ничего с шд не случится если он упрется и встанет
