Модуль - тиристор переменного тока. Расскажите о его работе.
Сб, 16/01/2021 - 15:58
Здравствуйте. Толкового описания в интернете и у продавца на этот модуль https://aliexpress.ru/item/32782647579.html найти не смог. Правильно ли я понимаю, что принцип действия модуля - такой же, как и у реле (включение нагрузки при подаче логической единицы на входе (+ и - 5в)), но только с тем отличием, что включение и выключение происходит после детекции нуля?
Тиристор переменного тока это что-то вроде "многодетная девственница". Не бывают они "переменного тока". Там на самом деле симистор BTA16 стоит.
как мне сказал наш технолог, главное отличие с практической точки зрения:
- когда сгорает реле, нагрузка обычно выключается, а когда пробивает симистор - нагрузка остается включенной...
Смотря в каком состоянии реле "сгорит" )) Так же может остаться "нормально-открытым"
Когда реле СГОРАЕТ, вместе с ним сгорает весь дом. А если говорить про реалистичные сценарии перегрузки, то происходит сварка контактов реле. Что, разумеется, оставляет их в постоянно замкнутом состоянии.
Благодарю всех за участие в теме и за ответы.
То есть, данный модуль ("тиристорно-симмисторный" :) - не суть) работает как твердотельное реле.
Люди опытные, скажите, пожалуйста, раз на плате стоит оптопара с симисторным выходом MOC3042 (видно на фото по ссылке), на которой есть детектор перехода через ноль, значит ли это, что детекция перехода через ноль задействована и нагрузка включится в момент перехода через ноль (погрешность сейчас не рассматриваем)
да
лучше проверить. мне попалась плата где оптрон с такой маркировкой без детекции нуля
