Модуль TM1637. Не проходит проверка прошивки.
Мишка
Здравствуйте. Сегодня пришел модуль ТМ1637.Первый раз с ним работаю. Если честно в программировании не особо. Загрузил готовую прошивку для проверки ТМ1637.  Но при проверке выдает ошибку по строке tm1637.init(). Пишет:"ciass TM1637 has no member named 'init'"(нет имени...). Подскажите в чем засада? Заранее спасибо.
#include "TM1637.h"   // Подключаем библиотеку для работы с модулем
int8_t DispMSG[] = {1, 2, 3, 4};   // Настройка символов для последующего вывода на дислей
//Определяем пины для подключения к плате Arduino
#define CLK 3
#define DIO 2
//Создаём объект класса TM1637, в качестве параметров
//передаём номера пинов подключения
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
  //Инициализация модуля
  tm1637.init();
  //Установка яркости горения сегментов
     BRIGHT_TYPICAL = 2 Средний
     BRIGHT_DARKEST = 0 Тёмный
     BRIGHTEST = 7      Яркий
  tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
  //Задание на включение разделителя
  tm1637.point(true);
  //Выводим массив на дисплей
  tm1637.display(DispMSG);
  //Задержка
  //Задание на выключение разделителя
  tm1637.point(false);
  //Задержка
Библиотека не та подключена.
Мишка
Спасибо. А какая нужна?
Мишка
Пробовал несколько разных. Везде ошибки выдает.
inspiritus
Онлайн
Посмотрите внутри библиотеки правильный вызов метода инициализации. Там в пабликах...
Мишка
public:
  uint8_t cmd_set_data;
  uint8_t cmd_set_addr;
  uint8_t cmd_disp_ctrl;
  boolean _PointFlag;            //_PointFlag=1:the clock point on
  TM1637(uint8_t, uint8_t);
  void init(void);               // To clear the display
  int writeByte(int8_t wr_data); // Write 8bit data to tm1637
  void start(void);              // Send start bits
  void stop(void);               // Send stop bits
  void display(int8_t DispData[]);
  void display(uint8_t BitAddr, int8_t DispData);
  void displayNum(float num, int decimal = 0, bool show_minus = true);
  void displayStr(char str[],  uint16_t loop_delay = 500);
  void clearDisplay(void);
  void set(uint8_t = BRIGHT_TYPICAL, uint8_t = 0x40, uint8_t = 0xc0); //To take effect the next time it displays.
  void point(boolean PointFlag);
Вот эти паблики. Строка void init(void). Мне ее надо вписать в тот скетч ?
Мишка
Или несколько строк надо менять ?
DetSimen
DetSimen аватар
Попробуй вот это, заодно и потестируешь на дисплеях с точками, у меня на этот момент их нет
https://github.com/DetSimen/TM1637
Никаких init-ов не надо и аффтар всегда здесь, пока и отсюдова не выпилили.  :)
До setup() поставь одно из обьявлений
TM1637 Display(Clock, Data, enTM1637Type::Number);  //для индикатора с точками
TM1637 Display(Clock, Data, enTM1637Type::Time);    //для индикатора с двоеточием
и пиши потом, хоть тексты хоть числа функцией Print()
Мишка
Другие библиотеки тм1637 удалить или они не мешают? А готовые скетчи есть для проверки вашей библиотеки?
DetSimen
DetSimen аватар
const uint8_t  CLK = 11; // Clock на 11 ноге
const uint8_t DAT = 10; // Data на 10 ноге
TM1637  Display(CLK, DAT);  // часы с двоеточием
void setup(){
Display.SetBrightness(7);
Display.Print("Err0");
delay(3000);
Display.Print(100);
delay(3000);
Display.PrintTime(20,46);
for (uint8_t i=0; i<10; i++){
Display.ToggleColon();
delay(500);
delay(3000);
Display.PrintDeg(-15);
delay(5000);
Display.Clear();
DetSimen
DetSimen аватар
Мишка пишет:
удали, это недолго.  Просто перемести в любую папку за пределами Arduino\libraries, чтобы при необходимости можно было просто вернуть взат.  А мои 2 файла, наоборот, создай директорию, например ..\Arduino\libraries\dts и скопируй их туда.  Тока, IDE перезапустить не забуть.
Мишка
На диске с в этой папке нет библиотек 1637. Может когда сам устанавливаешь библиотеки они в другую папку устанавливаются.  У меня дисплей с точками. Мне нужно выводить значение с датчика давления. У меня все работает наLCD1602. Хочу переделать на  тм1637 . Не знаю получится ли.
#include <LiquidCrystal.h>
const int D = 0; //Аналоговый вход 0 для подключения датчика разряжения
int V = 0;
float V1 = 0;
float P = 0;
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  V = analogRead(D);
  V1 = ((4.92 / 1023.0) * V);
  P = (8.62 * V1 - 4.31);
  P = constrain(P, 0, 34.48);
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(P);
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print("BAR");
  delay(500);
DetSimen
DetSimen аватар
Пробуй.
Мишка
Подскажите.
01
02
03
	int V = 0;
04
	float V1 = 0;
05
	float P = 0;
06
07
08
09
10
11
	  lcd.begin(16, 2);
13
	  lcd.clear();
14
15
16
18
	  V = analogRead(D);
19
20
21
22
23
24
	  lcd.print(P);
25
26
	  lcd.print("BAR");
27
	  delay(500);
28
29
Не разберусь. Как вывести значение датчика давления на ТМ1637? Подскажите какие значения задать. Как переделать вот этот код под ТМ1637? Бары не нужны. Только цифры.
Atmega328
Для вывода на TM1637 используется функция tm1637.display(dispMSG), где dispMSG - это массив  из четырех цифр.
Соответственно любое число, которое необходимо вывести, надо преобразовать в элементы этого массива.
Число рассматриваем как целое, четырехзначное. Пример выводит число 1234 на дисплей, а затем 34 на дисплей (два старших разряда заполняется нулями):
#include "TM1637.h"//Библиотека для работы с индикаторным модулем
#define CLK A0 // CLK модуля подключен к А0 ардуино
#define DIO A1  // DIO модуля подключен к А1 ардуино (через эти пины реализуется IIC)
TM1637 tm1637(CLK, DIO);//Объявляем сам модуль
int8_t DispMSG[] = {0, 0, 0, 0}//Массив на отображение
int P=1234;
int temp;
tm1637.init();//Инициализация модуля
P=1234;
temp=P;
//Последовательно заполняем массив остатками от деления
DispMSG[3]=temp%10;
temp=temp/10;
DispMSG[2]=temp%10;
temp=temp/10;
DispMSG[1]=temp%10;
temp=temp/10;
DispMSG[0]=temp%10;
temp=temp/10;
delay(1000);//Задержка необходима, так как IIC модуля работает гораздо медленнее, чем Arduino :)
delay(3000);//Ждем три секунды ,чтобы вывести следующее число
P=34;
temp=P;
DispMSG[3]=temp%10;
temp=temp/10;
DispMSG[2]=temp%10;
temp=temp/10;
DispMSG[1]=temp%10;
temp=temp/10;
DispMSG[0]=temp%10;
temp=temp/10;
Atmega328
Далее, если данный код будет у вас работать - вставить вывод конкретно значения давления P - дело техники.
Касательно библиотеки - у меня всё компилится. Не знаю, здесь можно файлы передавать (в смысле библиотеку), или нет...
oleg_kazakof
DetSimen пишет:
#include "TM1637.h"
void setup(){
delay(3000);
Display.Print(100);
delay(3000);
delay(500);
delay(3000);
delay(5000);
Display.Clear();
void loop(){}
Arduino: 1.6.6 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
DetSimen при компиляции  TM1637.ccp выдаёт такую ошибку. как исправить.
C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\buildd1a1442ca84ccb5425f0ed64563a8ef5.tmp\sketch\TM1637.cpp: In member function 'void TM1637::Print(int, uint8_t)':
TM1637.cpp:189: error: invalid conversion from 'void*' to 'char*' [-fpermissive]
  char *buf = alloca(16);
C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\buildd1a1442ca84ccb5425f0ed64563a8ef5.tmp\sketch\TM1637.cpp: At global scope:
TM1637.cpp:199: error: default argument given for parameter 2 of 'void TM1637::Print(double, uint8_t)' [-fpermissive]
 void TM1637::Print(const double AValue, const uint8_t APrecision = 1) {
In file included from C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\buildd1a1442ca84ccb5425f0ed64563a8ef5.tmp\sketch\TM1637.cpp:1:0:
TM1637.h:86: error: after previous specification in 'void TM1637::Print(double, uint8_t)' [-fpermissive]
  void Print(const double AValue, const uint8_t APrecision = 1);
In file included from C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\buildd1a1442ca84ccb5425f0ed64563a8ef5.tmp\sketch\TM1637.cpp:3:0:
C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\buildd1a1442ca84ccb5425f0ed64563a8ef5.tmp\sketch\TM1637.cpp: In member function 'void TM1637::Print(double, uint8_t)':
TM1637.cpp:201: error: invalid conversion from 'void*' to 'char*' [-fpermissive]
  char *buf = alloca(12);
C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\buildd1a1442ca84ccb5425f0ed64563a8ef5.tmp\sketch\TM1637.cpp: In member function 'void TM1637::PrintDeg(int8_t)':
TM1637.cpp:249: error: invalid conversion from 'void*' to 'char*' [-fpermissive]
   char *buf = alloca(10);
exit status 1
DetSimen
DetSimen аватар
щас поправлю
Upd. Выклалъ. Пробуй.
oleg_kazakof
DetSimen пишет:
щас поправлю
ОК заработало, но если до сетапа раскоментировать какую либо из этих строк
//TM1637 Display(Clock, Data, enTM1637Type::Number);  //для индикатора с точками
//TM1637 Display(Clock, Data, enTM1637Type::Time);    //для индикатора с двоеточ
то идет ошибка
tm1637:4: error: 'Clock' was not declared in this scope
tm1637:4: error: 'Data' was not declared in this scope
tm1637:7: error: redefinition of 'TM1637 Display'
tm1637:4: error: 'TM1637 Display' previously declared here
exit status 1
DetSimen
DetSimen аватар
Эти строки там только для примера. Не нада их раскомментировать
oleg_kazakof
DetSimen пишет:
ОК, пойду заряжать колону, будешь в Чите угощу.
дисплейчика с точками нет, проверил только на часовом
Stels17
Привет, не могу запустить для проверки дисплей в ардуино TM1637, разные библиотеки пробовал, ничего не получается, при компиляции ошибка exit status 1'class TM1637' has no member named 'init'инициализации, третий день мучаюсь, разобраться не могу(
сам скетч:
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему),
mykaida
mykaida аватар
Программу правильно вставьте.
DetSimen
DetSimen аватар
Stels17 пишет:
Используй правильную библиотеку, https://github.com/DetSimen/TM1637  там нет никаких init().  Все остальные удали, или перемести на другой диск на время, чтоб можно было быстро вернуть взат.
Stels17
DetSimen пишет:
Stels17 пишет:
Так init прописан в самой программе, я не могу её скомпилировать, эту библиотеку тоже пробовал, не получается, я хочу лишь пока проверить дисплей, как он работает, в теме новичок, но код я не менял, по ютубу пробовал по нескольким видео, не работает дисплей, другие скетчи нормально прошиваются.
Stels17
  // нумерация портов слева направо!
  disp.display(port, num);      // вывести цифру num (0-9) в порт port (0-3)
  disp.display(ARRAY);          // вывести ARRAY, где ARRAY - массив из 4х цифр ( byte ARRAY[4] = {0, 1, 2, 3}; )
  disp.displayByte(port, Byte); // вывести символ Byte в порт port (0-3) (Byte вида 0x7d)
  disp.displayByte(ARRAY_BYTE); // ARRAY_BYTE - массив кодов ( 0x7d, 0x7d, 0x7d, 0x7d )
  disp.displayByte(Byte1, Byte2, Byte3, Byte4); // вывести побайтово
  // для вывода некоторых букв доступен вывод вида _A, _b, _h. Полный список смотри в TM1637.h
  disp.displayInt(value);       // вывести 1-4 значное число
  disp.displayIntZero(value);   // вывести 1-4 значное число с нулями СЛЕВА
  // бегущая строка символов из массива arrayBytes, число символов sizeof(arrayBytes), интервал delay_time в миллисекундах
  disp.runningString(arrayBytes, sizeof(arrayBytes), delay_time);
  disp.point(state);        // включить/выключить двоеточие (1 и 0 соответственно)
  disp.clearDisplay();      // очистить дисплей
  disp.set(7);              // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
#include "TM1637.h"
#define CLK 3
#define DIO 2
TM1637 disp(CLK, DIO);
byte i = 0;
  disp.init();  // инициализация
    byte welcome_banner[] = {_t, _E, _S, _t, _empty, _empty, _O, _F, _empty, _d, _i, _S, _P, _L, _a, _y};
    disp.runningString(welcome_banner, sizeof(welcome_banner), 300);
    delay(700);
    disp.displayByte(0x38, 0x79, 0x5e, 0x6d);  // вывод символов и текста
    delay(2000);
    disp.displayByte(_L, _E, _d, _S);   // вывести LEdS, используя буквы из библиотеки
    delay(2000);
    i = 12;  // вывести переменную с нулями слева
    disp.displayIntZero(i);
    delay(2000);
    i = 48;  // вывести переменную без нулей слева
    disp.displayInt(i);
    delay(2000);
    for (int j = 0; j < 1235; j += 5) {  // простой счётчик 0-1235 без нулей
        disp.displayInt(j);
        delay(20);
    for (byte i = 0; i <= 3; i++) {       // вывод цифр 0-9 по очереди в каждый порт
        for (byte j = 0; j <= 9; j++) {
            disp.display(i, j);
            delay(100);
    for (byte j = 0; j < 10; j++) {
        disp.displayByte(0x64, 0x64, 0x64, 0x64);
        delay(100);
        disp.displayByte(0x49, 0x49, 0x49, 0x49);
        delay(100);
        disp.displayByte(0x52, 0x52, 0x52, 0x52);
        delay(100);
        disp.displayByte(0x24, 0x24, 0x24, 0x24);
        delay(100);
        disp.displayByte(0x09, 0x09, 0x09, 0x09);
        delay(100);
        disp.displayByte(0x12, 0x12, 0x12, 0x12);
        delay(100);
    for (byte j = 0; j < 5; j++) {
        disp.displayByte(1, 0x01);
        delay(100);
        disp.displayByte(1, 0x02);
        delay(100);
        disp.displayByte(1, 0x40);
        delay(100);
        disp.displayByte(1, 0x10);
        delay(100);
        disp.displayByte(1, 0x08);
        delay(100);
        disp.displayByte(1, 0x04);
        delay(100);
        delay(100);
        disp.displayByte(1, 0x20);
        delay(100);
    for (byte j = 0; j < 255; j++) {  // вывести 0-99 счётчик с нулями слева
        disp.displayByte(1, j);
        delay(200);
sadman41 пишет:
привет, у меня тоже проблема с подключением дисплея тм1637, ошибка при компилировании, я так понял инициализация дисплея не проходит, в чем может быть причина?
Дословно такая ошибка:exit status 1
oleg_kazakof
Программа для проверки -> пост №9       только не забудь добавить  void loop () {}
Ссылка на библиотечку -> пост №7
permpermskaya
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ЗАРАБОТАЛО!!!! осталось дописать в конце void loop(){}
void setup(){
delay(3000);
Display.Print(100);
delay(3000);
delay(500);
delay(3000);
delay(5000);
Display.Clear();
permpermskaya
Единственное это нахимичил с библиотеками и их местом поиска
#include <TM1637.h>
#include "TM1637.h"
void setup(){
delay(3000);
Display.Print(100);
delay(3000);
delay(500);
delay(3000);
delay(5000);
Display.Clear();
void loop(){}
permpermskaya
DetSimen
DetSimen аватар
Ну, начт, нальешь при случае
permpermskaya
У кого непонятки, вот вам для поиска, там и описаловка идёт
Ардуино для школьников. Индикатор на TM1637, LCD 1602 HD44780
permpermskaya
DetSimen пишет:
Без проблем, будеш в Перми - стучись.
permpermskaya
Вопщем реально раздраконил эту тему, СПАСИБО всем!!!
