Монитор аудиосистемы
Ср, 06/11/2019 - 15:42
Добрый день!
Подскажите, можно ли организовать с помощью одной платы Arduino монитор с измерением следующих параметров:
- 4 резистора (0-50 кОм)
- напряжение 2 АКБ
- сила тока (постоянка, 0-400А)
- температура (4 датчика)
И вывести все показания на дисплей.
Них-а себе система на 400А потребляемого тока а ардуинок жалко.
А так, конечно, можно. Клапа разрешает.
одна ардуина эстетичней выглядит.
Существуют шилды для измерения сопротивления?
Сопротивление резистора регулировки громкости? Померять будет сложно, но возможно. Шилд, в принципе, не нужен. По идее так должно работать (резисторы пропорционально увеличить до нужных)
Для аккумуляторов
Датчик тока ищите на эффекте холла. Температуру можно замерять датчиками DS18B20 все сядут на один провод.
А зачем шилд для измерения сопротивлений? Подключил к ноге и измеряй. Методов много. Гугль в помощь. Можно транзистор тестер погуглить. Даже здесь на форуме тема есть. Очень душевно резисторы измеряет и без всякого шилда.
На такой «схеме измере6ия» (подобной) построен lcr-метер китайский, очень рекомендую.
Для надежности я бы еще добавил:
Можно, но сложно, и не так как тут нарисовали, потому что необходимо согласовывать входное сопротивление к 10к, иначе сигнал с одного аналогового входа будет влиять на другие. Явно не в раздел для новичков.
Всем спасибо за советы!
Проблема измерений сопротивлений через резистор, как я думаю, будет в том, что показания каждого из четырёх резисторов нужны отдельно, соответственно для каждого необходимы отдельный +, - и аналоговый вход. для остальных датчиков не останется ни питания ни входов.
Нет. Тут проблема в том, что нет никаких познаний в схемотехнике, а они нужны, и в немалом объеме (2-3 курс).
Я поэтому и спрашиваю. Отдельно у меня получается замерить температуру, сопротивление, напряжение, силу тока, а как всё одновременно это скомпоновать я не знаю.
Вопрос был - можно ли. Ответ - да, но нужно плотно учиться. Дальше какой вопрос? Либо идешь учиться, либо в платный раздел, либо бросаешь.
