Монитор Видеодомофона
Чт, 25/03/2021 - 13:39
Добрый день!
Есть несколько мониторов от видеодомофона. Можно ли их подключить к Ардуино? Например как телевизор или еще как?
Добрый день!
Хороший вопрос. Вообще-то видеодомофоны бывают аналоговыми и цифровыми. И других "разниц" там выше крыши. Или Вас интересует сферический домофон в вакууме?
А вообще, ответ простой - да, можно.
Про уровень траха, необходимого для этого и про доп. обвязку Вы не спрашивали.
Забыл названия прикрепить. Вот какие модели:
Evology VD273+P201 (разъемы 1, 2, 3, 4, +, -)
Fort C 08 02 HF-01 (A, V, +, -)
Fort C 08 02 HF-01
Evology VD273+P201
Еще бы понять, что из себя сам монитор представляет..
Фото приложил. Там есть какие-то контакты A / V. Это случайно не те же самые что в телевизоре? Можно ли туда подать сигнал, аналогичный как с DVD-плеера?
Я, видимо, не правильно понял вопрос в #0. Речь шла о мониторе. Очевидно, монитор от домофона можно подключить к ардуине. Домофон - сомневаюсь. Ардуина несколько отличается от ДВД в плане наличия A/V выходов
Я подключал свой монитор как обычное устройство с AV входом. Думаю у вас тоже самое.
Контакт 2 - GND. Контакт 4 - video
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/tv-vykhod-na-arduino (первое, что попалось).
Напрягает 12 Вольт. Попробую соединить так. Надеюсь ничего не сгорит.
khusamov, а в телевизоре сколько вольт? Потренируйтесь на телевизоре... Вы не спрашивали, но я, по собственной так сказать, инициативе: "tv out" сожрет все ресурсы. Чтобы выводить что-то на телевизор, нужно данные как то получать, и здесь проблемы. Если вы, например, будете раз в 2 секунды опрашивать ds18b20 (личный опыт), то у вас каждые две секунды экран будет на заметное время гаснуть. Да и при отладке Serial.print лучше не пользоваться. Может и "проскочит", но сообщение "ошибка компиляции" - вполне вероятно.
Дык и не хотелось бы покупать телевизор, когда есть три таких монитора))
Ресурсы микроконтроллера? Да пофик. Их мне более чем достаточно. Главное подключиться.
думаю можно. 2 провода использовать минус и сигнал video
по идеи должен работать
о таком проводе я говорю.
Кстати на телевизоре должен быть OUT видео и только так подключать на монитор.
Но вообще телевизор сейчас мало кто смотрит :)
но если не уверены в своих действиях конечно лучше туда не лезть
У меня нет телевизора. Собственно по этому я обратил внимание на эти мониторы. У них маркировка разъемов похожа на телевизионную. Я хочу с ардуино отправлять видео-сигнал, а не с телевизора.
Извиняюсь, мне дико любопытно: что за контент вы будете отправлять через "видеовыход" с ардуино?
Я не знаю, можно ли так подключить?
Ссылка на изображение https://drive.google.com/file/d/1YNdkQxxfXBSp1LeQSiDsbeKUBxYWeam3/view
Для проверки я хочу сначала отправлять такой контент)))
http://wiki.amperka.ru/projects:pong
Прикольно))
для ардуино я видел делали видеовыход. и поотом даже комп получался :)
типа эвм86 или как они там называются лол
Вот прямо теми же словами спросить хотел... Опередили. Ну "для проверки" "сначала" - понятно, но праздное любопытство не утихает: а потом?
Это прям как у рыбака спросить. Ну вот поймали вы рыбку, а что дальше? Сьем. А потом? ))))) Пойду еще ловить...
я бы сказал. но не знаю все ли тут шутки понимают :)))
Полноценный телевизор. сделать точно не получится. скажу на перед сразу :)
ОК, удачи. У всех получается "подключится" и у вас получится. Никакой иронии. Если до "потом" дойдете, вот ссылка, может пригодится (а может и нет). http://arduino.ru/forum/programmirovanie/peredacha-dannykh-po-uart-pri-aktivnom-tvout
Не, ну старые видеоигры я уважаю))
лучше на raspberry pi делать тогда. там и выход уже может быть готовый
https://m8051.blogspot.com/2010/07/arduino-computer-humane-pc.html
Телевизор? Не-е-е-е... не нужен мне телевизор и тем более из ардуинки. А вот вывести на такой экран штормовое предупреждение (да еще и со звуком по A-каналу) от другой ардуинки, которая предсказывает погоду по BMP028 это можно))
Речь о том, может ли видеодомофонный монитор вывести этот сигнал, а не откуда его брать))
И как это правильно сделать, чтобы не спалить ардуино.
А что, есть варианты? Вроде уже было... сообщение 8.
легко: )
http://www.suppertime.co.uk/blogmywiki/2017/01/arduino-tvout/
легко: )
Упорно никто не понимает что я собственно спрашиваю)))
Это тревожный симптом
Да без разницы, телевизор у вас или монитор, RCA у них работают абсолютно одинаково
Ладно, воткну посмотрим что получится.
Найду вот блок питания для этого монитора. Какое-то дефицитное у него питание - 13.5 Вольт.
Всем спасибо!
Два замечания
1. Лабораторник спасёт отца русской демократии
2. На квартиру не поспорю, но почти уверен, что ему вполне достаточно 12, но сделан запас сверху, чтобы выдерживал свежезаряженную автомобильную батарею.
Давным-давно я запустил на ламповом телевизоре отображение БК-11М. Мне говорили, что это невозможно, но я сделал.
Теперь Ваша ситуёвина - дохрена разных мониторов, дохрена разных плат с ОС. Но Вы хотите отобразить грёбанную алфавитку? Нахера? Да преобразование в видеосигнал стоит дешевли ардуинки.
Вот и я спрашиваю знакомого рыбака... нахрена тащится в такую рань в такую даль когда можно просто заказать рыбу на дом и сделать отличную уху. Он меня не понял))
У меня есть блок питания на 24 вольта, на 32, на 22 вольта.
А можно к нему подключить DC-DC преобразователь LM2596HV для получения этих 13 вольт?
Это можно только по току узнать - ток преобразователя должен быть больше тока нагрузки в самом экстремальном режиме. А так надо 12 вольт для нормальной работы. 13 это запас для бесперебойника.
Аналогия неверная.
Вот если бы этот рыбак вместо того, чтобы "тащиться в такую рань" стал доставать всех окружающих расспросами: как ловить, где ловить, на что ловить, когда ловить, вот тогда аналогия была бы вполне уместная.
Аналогия неверная.
Разве начинающих рыбаков не бывает? ))
Вроде у мониторов ток потребления 600 мА.
А у преобразователя заявлено до 3 А.
Но так как я ни разу не подключал ничего подобного - не ручаюсь что ничего не сгорит))
Ну, если он 3А даёт, то что ему сделается от нагрузки в 600мА?
Подключите уж, сколько можно-то менжеваться :-)
Вы даже меня заразили, пойду сейчас в подвал, сдую пыль со старого доброго 14" самсунга на ЭЛТ и попробую подключить его к ардуине :-)
на таком все будет ок
https://arduino.ua/products_pictures/large_aoc251_7.jpg
Интересно. У меня не получилось звук выводить. И, самое главное, я так и не смог организовать передачу информации с другой "ардуины" без мерцания экрана. Если что-нибудь изящное посоветуете - буду признателен.
Применял такое подключение, чтобы через "картинку в картинке" следить краем глаза за параметрами работы оборудования в подвале (still) во время просмотра фильмов.
так и не понял что за сложности?
Нормально выводится в примере из амперки, который здесь давали (я именно его и запустил). Библиотека ужасная, сам пример игрушки с ошибками (шарик заходит за нижнюю границу поля и окончательный счёт не пишется), но так всё работает - и звук, и видео.
Ну, так-то понятно. Нужно, чтобы приём не отвлекал от рисования. Я бы вывел флаг готовности к приёму на некий пин и тогда другая ардуина передавала бы свои данные тогда, когда мне удобно принять, а не когда попало.
Ну, что khusamov, я уже запустил на старом телевизоре. Вы-то когда отчитаетесь о запуске?
Я к тому, что вроде должны быть полупрозрачные окна в Винде? Я-то сам линуксоид, тут такого добра - как дерьма за баней. Сделал программку, принимающую данные из подвала, и вывел в полупрозрачное окно поверх кино. Средствами ОС, а не колхозом "Слава октябрю", не? Не так? Нипрафф?? ;))
wdracula, я кино на "телевизоре" смотрю. Нет там никакой ОС (кажется). "Картинка в картинке" это фича "телевизора". Телевизор в кавычках пишу потому, что недавно решил посмотреть - какой там цифровой тюнер стоит - обнаружил, что там никакого нет, и не было никогда. Одновременно можно выводить сигнал с разных источников. А колхоз, он да, колхоз. Ты прав.
Получилось. Правда перепутал видео с неизвестным контактом. Но поменяв местами видео появилось.
В спичечном коробке сидит плата "DC-DC преобразователь LM2596HV". Из 16 вольт блока питания принтера делает 12.5 вольта.
Осталось избавиться от зеленых надписей, которые добавляет сам видеодомофон. И готова консоль.
