Мосфет и 74hc595
Чт, 15/07/2021 - 20:07
Всем привет.
Что хочу сделать? Управлять большой нагрузкой через мосфеты IRL3034.
Взял примеры
И этот
Сделал из этих двух такую схему
Код очень простой
int dataPin = 9;
int latchPin = 10;
int clockPin = 11;
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B00000000);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
Но почему то Питание на нагрузке есть всегда.
Хоть В11111111 хоть В00000000 отправляю
IRLB3034PBF вроде N тип. Значит вроде надо + подавать, а не -
Помогите пожалуйста, где ошибка?
На картинке мосфет неправильно написал у меня IRLB3034PBF
Возможно скетч, неправильно работает, или регистр не так подключен. Проверь напряжение на затворе, при изменении данных.
В обоих случаях +5V
Если собрано так же качественно как нарисовано, то проблема именно в сборке.
Может полярность транзистора перепутали и подключили к истоку "+" , а к стоку "-" через нагрузку, тогда через антипараллельный диод нагрузка всегда будет включена.
Рекомендую также тестером проверить выходы регистра, правильно ли в них загружается информация, передаётся ли на выход регистра и не находятся ли выходы в высокоимпедансном состоянии???
Может дело быть:
1) в длине проводов от регистра до затвора мосфета?
2) в перегреве мосфета при пайке?
Может дело быть:
1) При вменяемой длине нет.
2) Если очень постараться, то можно перегреть. Но скорее всего нет.
Отцепите резистор от регистра и подсоедините его сначала на "землю", потом на +5В. И проследите за нагрузкой. Так Вы проверите мосфет.
