Моторчик 5в 700 мА и транзистор irf3205pbf
OddStranger
Ардуино nano.БП на 5в/2А подключен к выводам arduino 5в и gnd соответственно. Моторчик подключен одним концом к gnd общему, второй на сток транзистора. Исток транзистора притянут резистором 10кОМ к общей земле. На затвор от arduino через 510Ом резистор приходит 5в. Моторчик не крутиться. Что не так? Даташит говорит, что при 5 на завторе должно быть более 10А на стоке. Спасибо заранее
Схему опубликуйте.
OddStranger
Alex_Ferrum
Экскьюзми, данный транзистор лучше управлять более высоким напряжением 10-12 вольт. При 5 вольтах он только начинает открываться и его сопротивление при этом скорее всего больше сопротивления моторчика. В даташите сопротивление нормировано - 8 миливольт, при 10 вольтах на затворе. Попробуйте что-нибудь из IRLXXXX или например, FDD6635, короче полевой транзистор для которого сопротивление канала указано не при 10-12 вольтах на затворе, а при 4-5 вольтах на затворе.
Alex_Ferrum
Подождите, а зачем резистор в цепи истока? И моторчик должен быть подключён одним концом к стоку, другим к плюсу, а не к минусу питания.
nik182
Это n-канальный транзистор. Он должен сидеть на земле, а мотор на +. 10к должно соединяться с 510.
OddStranger
Согласен. Сглупил. Резистор не нужен. Нужен притянуть затвор. И мотор на плюс. Но все равно не работает
OddStranger
Спасибо за уточнение. Не обратил внимание на указание о 10в. Посмотрел только на напряжения затвора. Спасибо. Подберу что-нибудь .
