Можно ли прошить фьюзы без кварца?
Patriot
В общем вопрос следующий: есть б/у atmega328p с прошитыми фьюзами на работу с кварцем. Хочу их использовать в своих железках. Но у меня на них не предусмотрены кварцы, предполагается использование атмег на внутреннем осцилляторе. В общем, вопрос: можно ли их как-то переконфигурировать на работу без кварца, не подкидывая для этого кварц)) Если его подкинуть, перепрошить фьюзы, то потом уже можно и без кварца работать. А вот в моем случае? пробую через avrdude + usbasp 2.0
Dumper
Либо подкидывать кварц и менять фьюзы, либо через высоковольтный программатор. Что проще?
nik182
Можно подать на вход IN кварца МК сигнал любого генератора с нужной частотой. На днях именно так программировал тиньку 25. Сигнал на ногу 2 подавал от генератора осциллографа 8 МГц. Он может только +3 вольта выдать, но этого хватило при 5 вольтовом питании.
BOOM
BOOM аватар
И все перечисленное в #2 и в #3 - выбирай что удобнее и проще. Могу ещё дополнить: AVR Fuse bit doctor.
Подкинуть кварц (как по мне) самый простой вариант и не обязательно такой же, для перешивки фьюзов достаточно любого в интервале 4...16 МГц.
SAB
Для изменения фьюзов достаточно частоты 50 Герц. Если нога ин для кварца в подвешенном состоянии, то просто берёшь не изолированный пинцет в руку, косаешься этой ноги контролера и шьёши фьюза. Это старый проверенный способ.
Green
AVReal с ключиком -o0 и соплю припаиваешь к OSC1, и неважно есть там кварц или нет. Ещё есть "опущенные" МК (с заниженной частотой), тогда понижение -o1000 помогает.
Есть скетч Ардуина как ИСП с встроенным генератором 1 Мгц. Подаешь этот сигнал на ногу XTAL1 перешиваемого мк и шьешь. 1 мгц достаточно.
Green
И USBasp можно перепрошить аналогично. Удивляюсь почему сразу до этого не додумались.
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
что-то такого не встречал
ua6em пишет:
держи
https://www.avrfreaks.net/comment/885558#comment-885558
ua6em
ua6em аватар
SAB пишет:
во как )))
