Можно ли с аналоговых выходов выдавать регулируемое ЛИНЕЙНОЕ напряжение?
NeXan
Всем привет. Имеются часы на ГРИ (исходника прошивки к сожалению нет). Хочу к ним прикрутить автояркость. Понятное дело, что так можно сделать на обычном транзистре, и я это реализовывал, но сейчас хочу попробовать это дело на Ардуино, так как будут еще дополнительные режимы и функции.
Суть такова. К аналоговому выходу хочу подключить оптрон, который будет управлять транзистором, а он в свою очередь подключен сразу после исхоточника питания 170 Вольт. Будет понижать напряжение до 140 В в зависимости от яркости. Для этого мне нужно, чтобы Ардуино на выходе выдавал линейное напряжение от 2 до 5 Вольт. Импульсное не подходит, так как в часах и так присутствует динамическая индикация. Или может просто тупо для сглаживания импульсов поставить конденсатор большой емкости?
В общем, нигде по линейному напряжению на выходах информации не нашел. Может здесь мне что посоветуют)))
при таком раскладе яркость наде регулировать на общем контакте индикаторов - тогда и динамическая индикация мешать не будет. А регулировать яркость путем снижения напряжения на общем блоке питания - это, простите. бредом попахивает.
NeXan пишет:
Нет.
Jeka_M
Jeka_M аватар
У ардуины нет аналоговых выходов. Это цифровые выходы с ШИМ.
PCF8591 взять и по I2C командовать ей какое напряжение выдать (8 bit resolution). Заодно получить + три канала восьмитбитного АЦП.
trembo
trembo аватар
