можно ли заменить delay в функции void zero_cross_int()
kasun_69
1 int AC_LOAD =3; 2 volatile int dimming =128; 3 void setup() { 4 pinMode(AC_LOAD,OUTPUT); 5 attachInterrupt(0,zero_cross_int, RISING); 6 } 7 void zero_cross_int() 8 { 9 int dimtime = (75*dimming); 10 delayMicroseconds(dimtime); 11 digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); 12 delayMicroseconds(20); 13 digitalWrite(AC_LOAD, LOW); 14 } 15 void loop() { 16 for (int i = 1; i <=128; i++) { 17 dimming=i; 18 delay(20); 19 } 20 for (int i = 128; i >=1; i--) { 21 dimming=i; 22 delay(20); 23 } 24 }
Для кого это месиво запостили?
kasun_69
int AC_LOAD =3;                                        // тиристор подключен к пину D3
  attachInterrupt(0,zero_cross_int, RISING);   // прерывание при переходе нуля на пине D2
   delayMicroseconds(dimtime);      //  здесь замена не работает
     dimming=i;
     delay(20);                                       // здесь могу заменить
     dimming=i;
     delay(20);
}// скейч рабочий,плавно вкючает и выключает лампочку тиристором управляемый от нано ,хотелось заменить другими командами  этот  delayMicroseconds
kasun_69
навыков ещё мало в общении на форуме, пронумеровать не смог
Kakmyc
Написанное- малопредсказуемый бред
kasun_69
она работает, только не знаю как его сюда выложить
фото или видео
какими "другими командами" вы хотите это заменить. и. главное. зачем?
Обозначьте конечную цель этого действия
kasun_69 пишет:
фото или видео
ни в коем случае не фото и не видео. вам в сообщении #4 дали ссылку на правильное выкладывание кода - читайте
Kakmyc
Оно конечно как то даже работает, только вот совсем не так как задумано автором.
Потому как, к мнимому времени полуволны (delay(20)), прибавляется задержка внутри прерывания. И непредсказуемо количество итераций в цикле перебора for .
Тут правильнее сделать инкремент внутри прерывания.
volatile boolean rise_fall;
switch(rise_fall){
case 0:
dimming++;
if(dimming==128){rise_fall=1;}
case 1:
dimming--;
if(dimming==0){rise_fall=0;}
kasun_69 пишет:
Кто или что мешает? Заменяйте, раз "хотелось бы".
nik182
Как бы в прерывании делей не работает. Только отдаёт последнее полученное перед прерыванием значение.
Kakmyc
nik182 пишет:
Как бы delayMicroseconds() вполне себе работает
nik182
Серьёзно? Механизм можете объяснить? Как не выходя из прерывания попасть в другое? У ардуины нет приоритетных прерываний. Чтение регистра таймера при переходе через ноль может дать очень интересный результат.
rkit
Нету там никаких прерываний.
nik182
На микросеконд нет, но само значение корректируется в миллисекундных прерываниях, если их не будет, то микросеконд будут крутиться в объёме нулевого таймера с прыжками через 0. Если повезёт с начальным значение - будет нормальный интервал.
nik182 пишет:
delay() на миллисах с прерываниями, delayMicroseconds() раскладывается в nop-ы
wdrakula
wdrakula аватар
nik182 пишет:
Ник182, ты с делей перепутал. ДелейМикросекондс к прерывниям не обращается.
Я стер, для читаемости все от частот кроме 16МГц
void delayMicroseconds(unsigned int us)
    if (us <= 1) return; //  = 3 cycles, (4 when true)
	us <<= 2; // x4 us, = 4 cycles
	us -= 5; // = 2 cycles,
	__asm__ __volatile__ (
		"1: sbiw %0,1" "\n\t" // 2 cycles
		"brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us) // 2 cycles
nik182
Спасибо! Я попутал делаумикросеконд с микросеконд. Если использовать микросеконд по принципу блинк без делэй то есть грабли.
kasun_69
11         "1: sbiw %0,1" "\n\t" // 2 cycles
12         "brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us) // 2 cycles
 о чем написано в этих двух строках, где можно прочитать про эти обозначения ?
kasun_69
согласен,не так сформулировал задачу
этот код я сам не писал,скопировал и использовал под свои нужды
изменил код так
bool tim[3];
unsigned long tamer=0;
int AC_LOAD =3;
const int Pin_5 =5;
const int Pin_6 =6;
int K=0;
   pinMode(Pin_5, INPUT_PULLUP);
    pinMode(Pin_6, INPUT_PULLUP);
{ if (K ==1){                        //   здесь разрешаю димирование с помощю кнопки подключенную к пину Pin_6
   digitalWrite(AC_LOAD, LOW);}
 int V= digitalRead(Pin_5);    //   здесь уменньшение увеличение с помощю кнопки подключенную к пину Pin_5
  K= digitalRead(Pin_6);
     if (dimming>1&&tim[0]==0&&V==0) {
  if (tim[1] ==0) {
    dimming--;
    tamer= millis();}
  if ((millis() - tamer) > 10) {     //   здесь увеличение яркости с изменением значения 10
    tim[1] =0;
    }else {tim[1] =1;}
    }else {tim[1] =0;
    tim[0] =1;}
if (dimming<128&&tim[0]==1&&V==1) {
  if (tim[2] ==0) {
    dimming++;
    tamer= millis();}
  if ((millis() - tamer) > 10) {   //   здесь уменьшение яркости с изменением значения 10
    tim[2] =0;
    }else {tim[2] =1;}
    }else {tim[2] =0;
    tim[0] =0;}             Serial.println (dimming);
заменил delay на задержку с millis() (других способов пока не знаю) при значениях dimming близких к 128 замедляется работа,
 по наблюдениям в сериале значений dimming , возможно будет нестабильно работать.
если в void zero_cross_int() заменить таким же способом , не работает
​хочу реализовать плавное включение и выключение нагрузки по сигналу датчика
Попробуйте использовать волшебное сочетание Ctrl+T и увидите, что Ваши проверки miilis стоят внутри условий. Не знаю, так ли задумывалось, но думаю, что нет. Писали бы код сразу аккуратно, такого бы не было.
kasun_69
вот пример с светодиодом
нужно пока нажата кнопка через 2 секунды включить светодиод на 3 секунды и выключить
на delay получается так
const int Pin_3 = 3;               // кнопка подключена к пину Pin_3
const int Pin_5 = 5;               // светодиод подключен к пину Pin_5
  pinMode(Pin_3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Pin_5, OUTPUT);
  int V = digitalRead(Pin_3);
  if (V == 1) {                      // если кнопка включена
    delay(2000);                       // задержка на 2 секунды
    digitalWrite(Pin_5, HIGH);         // включаем светодиод
    delay(3000);                       // задержка на 3 секунды
    digitalWrite(Pin_5, LOW);          // выключаем светодиод
на millis() получаеся так
bool tim[2];
unsigned long tamer[2];
    if (tim[0] == 0) {
      tamer[0] = millis();
    if ((millis() - tamer[0]) > 2000) {    // задержка на 2 секунды
      if (tim[1] == 0) {
        tamer[1] = millis();
      if ((millis() - tamer[1]) > 3000) {   // задержка на 3 секунды
        tim[0] = 0;
        tim[1] = 0;
      } else {
        tim[1] = 1;
    } else {
      tim[0] = 1;
 может есть другие более оптимальные способы
Проверки по-прежнему под условием из строки №12. Что они там делают? Вы читаете, что Вам пишут?
kasun_69
если задержка запускается через 2 сек после нажатия кнопки,вне условия разве будет работать?
при не нажатой кнопке светодиод не включается, при нажатии мигает
Смотря как написать. Вот Вы можете просто словами рассказать логику Вашего кода? Судя по всему - нет, потому что то, что Вы считаете правильным не лезет ни в какие ворота. Вот Вы пишете
kasun_69 пишет:
Но это же не так! В смысле Ваши слова ни разу не соответствуют коду! Что значит "пока нажата кнопка через 2 секунды"? А если я нажал и через полсекунды отпустил, то что? Уже не надо ничего делать? А в Вашем коде почему-то делается! Вашему коду вообще плевать когда я отпускаю кнопку и отпускаю ли вообще.
А пока Вы не можете словами объяснить логику программы, Вы её не напишете, даже не пытайтесь. Невозможно написать "не знаю что".
У Вас же пока в голове нет никакой логики, а есть только не вполне осознанная идея, детализировать которую Вы не можете. А, как говорил граф Калиостро, «Материализация чувственных идей есть труднейшая задача научной магии» и Вам с этой задачей не справиться. Так что работайте сначала над формулированием чёткой логики процесса. И только потом пытайтесь программировать, но не раньше.
kasun_69
  pinMode(Pin_3, INPUT_PULLUP);   // подтянут к +5в резистором,при нажатии V=0
  if (V == 0) {                      // если кнопка включена
  }else{ digitalWrite(Pin_5, LOW);}    // при отпускании кнопки раньше 2 сек светодиод не включится,а если отпустить через 3,5 сек после нажатия то включиться через 2 сек и выключится через 1,5 сек
согласен,до конца не сформулировал свои мысли
до конца ещё не разобрался в операторах,как задать задержку,если нельзя внутри условий?
kasun_69 пишет:
согласен,до конца не сформулировал свои мысли до конца ещё не разобрался в операторах,как задать задержку,если нельзя внутри условий?
Вы меня не слышите. Пока Вы не сформулируете логику процесса словами, не лезьте ни в какие задержки и условия - не получится!
Ваш вопрос сейчас не "как", а "что" нужно делать. Пока не знаете "что", не нужно делать "никак".
