можно так заряжать?
Чт, 08/10/2020 - 18:11
можно ли заряжать такой аккумулятор например 11.6 Вольтовой зарядкой и силой тока 100-150mA?
Аккумуляторная батарея 12В 2.3 А*ч не обслуживаемая AGM (VRLA) свинцово-кислотная SLA
или каким минимальным напряжением и током его можно заряжать?
genia1991, на самом аккуме все написано :)
та я увидел после того как написал уже :)
я так понял напряжением 14 вольт и от 100 до 500 mA его можно заряжать?
должно вроде все ок быть?
У свинцово-кислотных обычно зарядный ток - 0,1 от емкости. А 14 вольт - это максимальное напряжение, которое можно на него подать
для этого нет, у этого как раз от 14.4 до 14.7, если картинку правильно рассмотрел
11.6 это слишком мало для свинца, ты так едва на 30% зарядишь. И простой блок питания может не пойти, нужен режим постоянный ток-постоянное напряжение.
Ну не суть - сколько написано, столько и можно по-максимуму
у этих аккумуляторов два режима, содержание и зарядка, надо поддерживать не только ток но и напряжение в рекомендуемых пределах И НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ
при нарушении режима зарядки-перезарядил, убил два 7 амперных гелевых...вскрытие показало обширные газовые пузыри на пластинах..гель вскипел,а обратно в отличие от простого элекролита,не затекает....тогда и родилась мысль-акб для усадки геля в центрифуге прокатить :)
И?
Есть методика восстановления кислотных аккумуляторов (я только читал, сам не пробовал) при которой нужно подавать 19-20 вольт, но это если не пластины сами разрушились, а просто много солей в электролите (и на электродах).
Чет сомневаюсь, что это с гелиевыми прокатит ))
С гелиевыми так, берёшь новый DELTA ставишь в старый бесперебойник и через год ему каюк )))
ua6em, есть мнение, что дохнут от перегрева, -быстро выпаривается вода. Надо подливать, или ставить принудительное охлаждение :)
Ага. Родной работает года три, а новые больше года не тянут. Почему-то ))
Умельцы на литиевые сборки переводят, но там возни много. И нагрев опять же
В документации на упсовые SSB аккумуляторы
видел таблицу зависимость срока службы от температуры.
Хотя недавно у себя менял на трёх новых лифтах
ноунейм аккумуляторы для эвакуации пришедшие в комплекте лифтов.
Пять штук последовательно, 60 Вольт.
Простояли всего год под зарядкой, за это время работали всего пару раз при сдаче в эксплуатацию.
Обычный ток 8-10 Ампер в течении 15-20 секунд.
Стоят в отдельной коробке при комнатной температуре.
Так вот через год высохли так что даже омметр на клеммах показывает МегаОмы!
Держал каждый сутки под напряжением 14 Вольт - ток меньше миллиампера.
У всех 15 штук.
