MP3 плеер
Сб, 21/08/2021 - 14:42
прошу помощи у знатоков!
пытаюсь создать часы с кукушкой с использованием MP3Player. проблема в том, что я не могу заставить плеер включаться по команде ардуино. пытаюсь действовать по образцам других проектов, но безуспешно.
зарание спасибо за помощь!!!!
112 звони, они приедут. Мы - нет.
brodagas, а если так:
Поможете? Самому не смешно?
смешно попросить помощи?
Насколько я понял, просматривая варианты подобного, самый нормальный вариант - покупка отдельной платы выдающей по команде нужный файлик в эфир.
Помощь, это когда делаешь ты и спрашиваешь, когда не получается. Твой вопрос звучит как "Сделайте мне".
Это в раздел "Ищу исполнителя" и за деньги.
значит я не правильно сформулировал вопрос, я не прошу сделать для меня, просто не могу понять почему я отправляю команду на воспроизведение файла, а плеер не реагирует
И почему ты решил, что кто-то на форуме должен знать, что ты там не так делаешь?
почему? а по ошибке подумал что здесь можно попросить помощи если не получатся, но пока дальше насмешек дело не пошло. спасибо всем
Ты идиот или прикидываешься? Как мы, не видя твоего кода, можем сказать что не так? По невнятно-путанному описанию, по ходу заглядывая в помутневший стеклянный шар?
Хочешь помощи - давай схему и код. Если этого нет - иди в ищу исполнителя, там ты можешь тупить на все деньги.
1) Подключил неверно;
2) Подал не ту команду;
3) Спалил плеер.
Хватит пока вариантов?
[quote=DetSimen]
я не идиот и не прикидываюсь, новичек.....
ХЗ!
Так понятнее?
спасибо
Неправда!
Если бы Вы были новичком, Вы бы прочитали тему с более, чем говорящим названием "ПЕСОЧНИЦА. НОВИЧОК, ПРОЧТИ!" в вставили бы код правильно.
Значит, не новичёк.
DFplayer, когда его просят проиграть первый файл, делает это с первым записанным на карту. Помнится мне, что номера в именах файлах чисто условны.
спасибо за ответ, а моя проблема что плеер не хочет играть и в этом суть вопроса и просьбы напрכвить меня в нужное русло.
См. сообщение #14. Обсуждать неправильно вставленный код никто не будет, потому что это нереально. Как мне, к примеру, указать вам номер проблемной строки, если номера строк не проставлены?
спасибо, если мне обьясняют медленно, то я понимаю быстро....
Уже направили. Только Вам этого не нужно.
2.чтобы получить нормальный ответ на вопрос необходимо нормально его сформулировать и правильно оформить согласно этикету форума. для этого нужно научиться правильно вставлять код, картинки и т.д.
3.прежде чем управлять каким либо устройством - проверьте его и научитесь управлять им.
4.все устройства, подключенные к ардуино должны быть инициализированы...
например часы. учимся выставлять и запускать реальное время.
учимся в какое-то время по условию включать светодиод.
мп3. учимся просто проиграть мелодию.
добавляем проигрывание к светодиоду. затем светодиод можно убрать.
большое спасибо. я пытаюсь освоить насколько это возможно самостоятельно и некоторые первоначальные этапы уже позади. несмотря на это все еще новичек ... и это то что получилось на этом "проекте"
#include <Adafruit_GFX.h> #include <OLED_SH1106.h> #define OLED_RESET 7 OLED_SH1106 display(OLED_RESET); // создаём объект "дисплей" #include <Wire.h> #include <DS3231.h> // подключаем библиотеку для часов #include <SoftwareSerial.h> // библиотека для для обмена данными #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> // подключаем библиотеку для DFPlayer Mini DS3231 clock; RTCDateTime dt; SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { display.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // инициализация дисплея по интерфейсу I2C, адрес 0x3C display.clearDisplay(); // очистка дисплея display.setTextSize(3); // установка размера шрифта display.setTextColor(WHITE); // установка цвета текста Serial.begin(9600); clock.begin(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); mySerial.begin (9600); mp3_set_serial(mySerial); // включаем передачу данных с DFPlayer mini mp3 delay(1); // задержка в 1ms для установки громкости mp3_set_volume(15); // устанавливаем громкость от 0 до 30 mp3_set_EQ(0); // устанавливаем эквалайзер от 0 до 5 } void loop() { int H = dt.hour; int M = dt.minute; int S = dt.second; int Y = dt.year; int m = dt.month; int D = dt.day; dt = clock.getDateTime(); display.clearDisplay(); // очистка дисплея display.setCursor(32, 25); // установка курсора в позицию X = 0; Y = 0 display.print(":"); display.setCursor(77, 25); // установка курсора в позицию X = 0; Y = 0 display.print(":"); display.setCursor(1, 25); display.print(H); display.setCursor(45, 25); display.print(M); display.setCursor(92, 25); display.print(S); display.display(); // и её выводим на экран Serial.print(dt.hour); Serial.print(":"); Serial.print(dt.minute); Serial.print(":"); Serial.print(dt.second); Serial.print(" "); Serial.print(dt.year); Serial.print("-"); Serial.print(dt.month); Serial.print("-"); Serial.print(dt.day); Serial.println(" "); if (M == 13 && S == 0 && Y != 0 && m != 0 && D != 0) { switch (H) { case 12: case 00: mp3_play(1); // проигрываем файл mp3/0001.mp3 Serial.println("Koo-Koo"); break; case 1: case 13: mp3_play(2); // проигрываем файл mp3/0001.mp3 Serial.println("Koo-Koo"); break; case 2: case 14: Serial.println("Koo-Koo"); break; case 3: case 15: Serial.println("Koo-Koo"); break; case 4: case 16: Serial.println("Koo-Koo"); break; case 5: case 17: Serial.println("Koo-Koo"); break; case 6: case 18: mp3_play(1); // проигрываем файл mp3/0001.mp3 Serial.println("Koo-Koo"); break; case 7: case 19: mp3_play(1); // проигрываем файл mp3/0001.mp3 Serial.println("Koo-Koo"); break; case 8: case 20: Serial.println("Koo-Koo"); break; case 9: case 21: mp3_play(1); // проигрываем файл mp3/0001.mp3 Serial.println("Koo-Koo"); break; case 10: case 22: Serial.println("Koo-Koo"); break; case 11: case 23: Serial.println("Koo-Koo"); break; } } delay(1000); }Вот если ты слехка мозг наморщишь, то непременно угадаешь, что здесь не так
void loop() { int H = dt.hour; int M = dt.minute; int S = dt.second; int Y = dt.year; int m = dt.month; int D = dt.day; dt = clock.getDateTime();Вот если ты слехка мозг наморщишь, то непременно угадаешь, что здесь не так
void loop() { int H = dt.hour; int M = dt.minute; int S = dt.second; int Y = dt.year; int m = dt.month; int D = dt.day; dt = clock.getDateTime();не получается
Тогда ясно. На скопипижженом коде, в котором ты разбираешься как в сортах тканей, сложно сделать что-либо. Либо ты начинаешь изучать матчасть, либо забей, отнеси всё в ведро, или продай на Авито, и купи себе пива с семками.
За тебя никто ничего делать не будет, и рабочий код бесплатно ты не получишь, придётся самому разбираться.
Вам никогда не казалось, что нужно сначала спросить у часов время, а уж потом разбирать это время на часы, минуты и прочее? Нет?
И, кстати, схемы как не было, так и нет :-(
спасибо за замечание. ошибку исправил, но проблема осталась....
угадай теперь, чем твоя схема отличается от этой для Uno
Схема прикольная. В скетче одни элементы просматриваются, а на схеме нет. Питание никак друг с другом не связано, ошибки соединения сигнальных проводов.
на схеме я умышленно не нарисовал дисплей- он работает исправно и не в нем суть проблемы, питание- плюс и минус общие... вместо RTC по ошибке написал RST... а какие ошибки в сигнальных проводах?
нет резисторов и должно быть перекрестное подключение RX иTX. все это я пробовал и не получилось
Послушайте, а разве TX c TX можно соединять? Разве они не ах друг друга?
Ну, меняй теперь камень, у этого ты уже порты пажог. Маладец.
Т.е. Вы попробовали "перекрестное подключение RX иTX" - не заработало и Вы вернулись к "прямому".
Знаете, тут был один участник (может, Ваш брат?), у него светодиод не светился. Ему ему сказали, что светодиод подключён к седьмому пину, а в скетче управляется восьмым. Так он и ответил как Вы: "я попробовал к восьмому, тоже не работает и я вернул обратно".
Простите, вопрос чисто медицинский (без цели обидеть), Вы идиот?
хамство это последнее что я ожидал услышать в свой адрес. если по теме ничего умного сказать не можешь просто старайся не переходить на личности в жизни это может помочь и спасти (без цели обидеть)
Ты не поверишь, ТС, это не хамство, это диагноз. Воспользуйся #24
постарайся мне больше не писать, я человек не конфликтный, но предпочту попросить помощи в другом месте, а не общаться с хамлом
Замётано!!! Больше не буду. Пойду, разведу себе
Попробую не хамить.
Уважаемый ТС - а Вы пробовали запустить плеер от ардуино без модуля реального времени? Например от нажатия кнопки?
Нет? - так слона надо есть по частям.
удачи и процветания!
Попробую не хамить.
конечно пробовал но с другим типом плеера
Интересно, на рисунке Uno RX/TX - какие пины?
A10 A11
конечно пробовал, все прекрасно работало.
Замечательно!
А теперь уберите строчки с 65 по 132 и вместо этого напишите:
If(Hour != OldHour){ .......//Делаем Ку-Ку OldHour=Hour; }A10 A11
Так и написано на плате? Тогда я пас.
Не было никакого хамства. Вопрос был чисто медицинский (я заранее предупредил). Людям с таким диагнозом помогать надо особым образом. Вот я и спросил, чтобы знать как Вам помогать. Не вижу никакого хамства. Не хотите отвечать - не надо.
А в Ваших советах куда мне переходить, а куда нет, я абсолютно не нуждаюсь. Я всегда это сам решаю.
Замечательно!
If(Hour != OldHour){ .......//Делаем Ку-Ку OldHour=Hour; }большое спасибо! я со своей невысокой колокольни понял две вещи: мне надо создать соответствующие переменные для значений, которые вы написали- над этим я должен подумать и второе: а не могу понять смысл написанного и как это будет работать, еще раз спасибо
большое спасибо! я со своей невысокой колокольни понял две вещи: мне надо создать соответствующие переменные...
Много, что надо. Например создать алгоритм Вашей программы, протестировать Ваш МР3 модуль.
И главное - не ругаться с динозаврами данного форума. Они все - крутейшие специалисты. И то, что Вы не понимаете, что они советуют - это Ваши недостаточные знания. А для них Вы как в том анекдоте:
Приезжает мужик в Ялту на отдых. Выходит на пляж.
Смотрит, а в нескольких метрах от него лежит прекраснейшая женщина.
Одна лежит, никого вокруг нее нет. Мужик подходит к ней и спрашивает:
- Простите, а почему такая прекрасная женщина и одна?
- Мужик, вот ты кем работаешь?
- Токарем на заводе!
-Вот представь, приезжаешь ты на отдых, а вокруг тебя станки, станки...
