На какие пины можно подключить питание кроме usb ?
Сб, 09/04/2022 - 15:22
На какие пины можно подключить питание кроме usb ? Нужно ли программировать пины?
Плата: ESP8266 D1 mini
На пин 5V +5В, на GND -5В. Там же все написано.
Не пишите так больше. Вдруг у него двуполярный источник питания :)
Про -5 вольт там не написано.
Двуполярный источник питания на каждом углу, в отличии от зарядников телефонов/смартфонов/планшетов, не валяется.
В заряднике смартфона -5В нету.
Это смотря относительно чего измерять. А то и +5В может не быть. )))
Это ересь, за такое га кострах сжигали. У каждого источника постоянного напряжения даже самой маленькой батарейки есть "+" и "-". И напряжение между ними. Переверни щупы тестера и увидишь -5 В.
Хе-хе, которые будут находиться на том же конце, что и +5В ))
Значит там все-таки есть -5 В? Вам-же писали "смотря от чего измерять". А это уже философский вопрос. Но если есть +5В, то должны быть и -5 В. Иначе никак, по одному проводу ток не потечет.
Это двуликий анус. В телефонной зарядке может быть или +5В, или -5В (и то - в особо извращенной форме). Но никак не одновременно ))
Это как? Из +5В пройдя нагрузку куда ток пойдёт?
В нуль
Откуда ж нуль возьмётся? У батарейки что выводы «+» и «0» ? Ладно смеяться то )))))
Вот именно. Хватит смеяться. У вас всего пять вольт на заряднике. Значит если есть +5В на одном конце, на другом будет нуль. А если там будет -5В, значит в сумме будет 10В. Что никак не согласуется с ТТХ зарядника )))
А минус на батарейке нарисован исключительно для исключения недоразумений )))
МДА..... Ну нафиг твою математику, я сегодня одного «тупика» почитал (b707 в разделе «ищу исполнителя» подкинул). Хватит...
есть, есть в заряднике и плюс и минус. На одном конце +2.5в, на другом -2.5в. Но это известно только специалистам! Для обычного населения пишут что 5в, чтоб не путались.
скажи, пожалуйста, как ты эти измерения проводишь? А вот батарейка 1,5В - на ней «+» и «-«, по твоей логике должно быть +0.75В и -0.75В? )
Бред это все. У источника тока всегда есть + и - , даже в розетке, только там + с - меняются местами с частотой 50 раз в секунду. Или по Вашему там + с нулем местами меняются? График синусоиды не забыли? Или она в вашем представлении всегда над осью абсцисс? )))
не, нуль там всегда на одном и том же проводе и не меняется ни с чем...
Нуль в розетке всегда на одном проводе. А вот фаза меняет полярность с плюса на минус и обратно. Пиисят раз в секунду ))
А мужики-то и не знают, что среднее значение напряжения в сети равно "0". А нас дурят, говорят, что в сети 220. Явно происки Чубайса.
