Начал учиться, но не могу понять, почему так работает?
Вс, 27/12/2020 - 21:54
Здравствуйте! Начал учиться работать с ардуино. Писать для неё код и всё такое! Но вот не могу понять, почему код работает не так, как я его пишу!
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, OUTPUT);
if (digitalRead(7 == LOW)) // если нажата кнопка
digitalWrite(3, HIGH); // включить светодиод
else // не нажата
digitalWrite(3, LOW); // выключить светодиод
Что я жду от кода, при включении пин 3(светодиод) не горит
при нажатии кнопки (пин 7 ) светодиод должен загорается.
Но на деле, светодиод сразу загорается!
Подскажите, где я ошибку сделал?
Для начала, вот здесь.
А что до кода, то в строке №ХЗ закрывающая скобка не на месте стоит.
11 строка. Вставьте код правильно.
11 строка.
Вы что, пальцем считали? Я вот написал "строка №ХЗ" :-)
Аха.)
void setup() { pinMode(7, INPUT_PULLUP); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(7 == LOW)) // если нажата кнопка { digitalWrite(13, HIGH); // включить светодиод } else // не нажата { digitalWrite(13, LOW); // выключить светодиод } }Простите, только что прочитал, как правильно вставлять код.
а теперь по стороке, где именно ошибка?
Я же написал - закрывающая скобка не на месте.
А как, вернее где именно её место?
И почему компилятор не ругается, если я не правильно её поставил?
Евгений, прошу вас , можно немного подробней, чтоб я понял, что к чему.
Благодарю за то что помогаете мне.
Таак ...
Вы что сравниваете с LOW? Семёрку? У Вас именно так написано. Зачем? Точно не равно. А что Вы хотели сравнить с LOW? Можете ответить?
Таак ...
Я в условии пишу , что если считанный пин(7) равен низкому уровню то далее код который должен выполниться.
Таак ...
Вот эта строка
должна выглядеть вот так
Ничего не замечаете?
Да, нет же! Не это Вы пишете. Чтобы функция digitalRead считала значение пина, ей нужно передать номер пина - это параметр функции. Посмотрите внимательно, и скажите что именно у Вас передаётся функции digitalRead в качестве номера пина?
Тьфу блин! Хотел, чтобы человек сам дошёл! :-(((
Таак ...
Вот эта строка
Спасибо! Теперь я понял, где я ошибся!!!
ДА да, именно номер пина, япоказал как просто цифра, а не конкретно что это номер пина! Спасибо вам!
Интересно, что компилятор на digitalRead(7 == LOW) не ругается, а выдает правильное true, компилятор обрезает всё лишнее после семёрки? А нет, всегда true выдаёт.
Да ладно, ошибка слишком детская, сам он до утра искал бы, а все объяснения только сильнее бы его запутали ))
Вот подите объясните ему, что в реале данные считывались с нулевого пина, а не с седьмого ))
Ребят, прошу вас, не судите строго, я ж только начал постигать язык программирования. Ну как мне ещё или у кого поинтересоваться, чтоб получалось с ним работать. Вот я к вам и пришёл, так сказать за первой помощью, буду в этом топике все вопросы задавать, набирать и обтачивать опыт!
Компилятор преобразует сроку digitalRead(7 == LOW) в digitalRead(0)
А, понял 6 == LOW это false и tx1, 7 == LOW это true и rx0.
Вот этого я тоже не знал, хорошая подсказка! Спасибо!
А, понял 6 == LOW это false и tx0, 7 == LOW это true и rx1.
Интересная трактовка. Значит 6 не равно нулю, а 7 равно? Как такое возможно? )))
Чёт я не то сморозил )) LOW == 0, выражение a == LOW, где a != 0 всегда будет false.
Да, запросто! Синус вон в войну до пяти доходил! :-)
А если без шуток, то в языке Fortran IV такое было вполне возможно. Там был механизм, позволяющей константе (например, семёрке) присвоить любое число. И, что важно, это был не ляп компилятора, а свойство языка. Сделать компилятор в котором такое бы не проходило, было почти невозможно, т.к. при этом многое другое бы посыпалось.
Честно говоря, Фортран я в свое время так и не понял. Абсолютно ))
А вот ещё интересен вопрос, в герконе есть дребезг контакта или нет?
Любые механические контакты подвержены
Понял, спасибо!
Герконы разные бывают. В ртутном - нет.
