Начальное подключение CH340G NodeMcu V3
flie
Здравствуйте. Купил CH340G NodeMcu V3 (вот эту https://aliexpress.ru/item/32266751149.html) на борту модуль ESP-12F с одним синим светодиодом, подключаю к компу через штатный разъем microUSB, мигнет синий светодиод и все, в оборудовании не появляется COM порт (и неизвестные устройства тоже нет). При этом WiFi сеть появляется без пароля, подключаюсь к ней выдает IP из подсети 192.168.4.Х. Подскажите как инициализировать эту плату что бы можно было загружать скетчи через ардуино иде.
Если бы не вот это
flie пишет:
то я бы подумал, что не поставлен (или криво поставлен) драйвер CH340.
Но, раз так, остаётся предположить, что по USB питание проходит, а сигнал - нет.
Я бы попробовал 1) поменять кабель; 2) поменять разъём USB; 3) прогреть феном место припайки разъёма микроюсб на плате ноде, чтобы припой "затёк" везде куда надо.
flie
Ну да блин. Кабель. Хотя до этого пробовал два кабеля разные разъемы USB и на двух компах пробовал. Короче попробовал третий кабель - все заработало. Можно расходиться.
BOOM
BOOM аватар
Сейчас много кабелей продают "для питания устройств по USB", то есть в них или нет совсем или не подключены жилы данных.
