НАЧАЛО оно и есть начало
YVSIK
Что такое програмирование думаю разберусь, есть плата такая https://aliexpress.ru/item/32672852945.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f08733ed2qMRF
сразу задача :
буду делать модуль управления УОЗ (это так разшифровывается: угол опережения зажигания)
берем обыкновенны мотор без питания"так сказать автономный с железным зажиганием и пробуем при помощи модуля изменить ему  угол УОЗ в зависимости от числа оборотов.
Как реализовать:
1)Надо как то снять с провода импульсы которые по нему идут, тут нужен некия датчик импульсов. Работает это так: по проводу идет питание свечи вспышки, потенциал большой, значит датчик отреагирует на то что есть сверху броне провода и примет это как сигнал некий.
дальше принятый сигнал сравнивается по времени сколько было этих импульсов за единицу. в минуту или секунду,"толкачь покажет.
Значит нужен будет уже в проге счетчик времени, единица измерения.
2)  пишем массив оборотов, например 100, 200, и тд, до 4000 т, оборотов в минуту)))
сравниваем число вспышек и поравляем на сколько сделать задержку в зависимости от чистала оборотов.
Например датчик выдал число 1500 значит надо подать время следующей вспышки чуть раньше или позже,
3) полученный результат подключаем к бабине уже со смешеным углом и подаем через силовой (транзистор) команду когда следующий раз надо зажигать свечу.
так в кратце набросал задачу, если есть что то похожее или кто этим занимается прошу откликнуться и все что с этим связано буду раз и помощи и подсказкам!!!
спасибо за внимание понимание и поддержку!
DetSimen
DetSimen аватар
YVSIK пишет:
Для такой задачи, года этак через три.
YVSIK
да ладно)) задача так на вскидку, в недавнем времени занимался ремонтом ТВ и даже разобрался в сайто строении
и что такое опертор if  массив данных тоже знаю
и как пишутся программы думаю надо где-то найти операторы управления, начало прог., и конец
вообщем не думаю что будет сложно
вот сидю думаю как подступиться вот и отписался для начала . но задача будет сделана самостоятельно или ещё как но сделаю
так что если есть желание давай покумекаем если нет зря не надо болтать, а за внимание спасибо!!
YVSIK пишет:
зачем нам кумекать над твоей задачей? будет от тебя код - будет и что обсуждать, а пока только болтовня
DetSimen
DetSimen аватар
YVSIK пишет:
Ты просто еще не прецтавляешь всю глубину своего заблуждения.  Ближайшие года два точно сложно не будет, будет невозможно.
YVSIK
И так--СС
что для начала надо? какие-то видимо библиотеки, чтоб самому не писать,
ладно поковыряюсь.
второе нужно как =то снять и обработать сигнал" с БРОНЕ провода" чтоб он не пробил саму плату
вот и первая задача как снять и как принять))
советуй,....
YVSIK
ладно где список всех операторов управления. на полное их описание а сам список?
как назначаются переменный, (каким словом) и массивы (какое слово их означает)
начало программы и конец,
DetSimen пишет:
да ладно, счас он найдет на ютубе готовый код. исправит в нем одну строчку (копирайт автора :) - и напишет "я сделал а вы не верили!"
а что до реальной эксплуатации - так либо будет "руки не дошли", либо мотор не заведется, либо клина даст - но об этом ТС нам уже не напишет :)
YVSIK пишет:
любой учебник по языку Си... страничек этак пятьсот :)
В "Песочнице" есть ссылки
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Естес-снна.
YVSIK
кстати есть замечательная статья открывающая глаза на многи процессы о которых так усердно оберегаешь
https://habr.com/ru/post/109395/
UART и с чем его едят
YVSIK
b707 пишет:
[но об этом ТС нам уже не напишет :)
да ладно вам тоску нагонять то
мотор майн что хочу с ним то и делаю могу утопить, если вдруг захочет не слушаться
и насчет сторонеего ПО не собираюсь я искать, уже это проходили, пока сам не сматерю ни у кого копировать не буду)) чцшие ошибки мне не нужны
YVSIK пишет:
ну. удачи!
если что -пиши
YVSIK
продолжим припенаться))
и так есть датчик сняти оборотов с провода, работает он так, обкручиваем броне провод а он на воем табло выдает число оборотов, и что?
ечли китайцы Ето слелали что мешает нам это сделать но нам не надо видет нам будет достаточно принять, сколько прошло импулсов в момент ремени.
YVSIK
как решать эту задачу подсказывайте, тут я не сообразил пока надо как то определить уроверь импульсов, потом чепрез ограничитель резисторный уровнять, чего проше сделать на резисторах делитель и диод ограничительный, который не юбьет  андурину
кстати цифровой осцил есть могу посмотреть что там идет с провода
wdrakula
wdrakula аватар
YVSIK пишет:
Ты забыл добавить: "И быстро, нах! Нет времени на раскачку!" ;))))))))))))))
YVSIK
ребята! я не требУвал ничего! прошу заметить)) ет-ить
если есть что то то подсказывайте  не стоит говорить что это "НЕВЫПОЛНИМО"
задумал значит сделаю, если есть другие мнения ПО делу приму если поболтать не стоить тратить силы, по поводу двух и более лет, пользователи замучаются читать этот спор не приводящий ни к чему
задача поставлена , будем решать!  ТОЧКА
кто в теме прошу, кто не желает, проходим мимо, занимаемся своими делами))))
YVSIK пишет:
не будет никакого спора. Ты еще тут повопишь день или два и потом либо уйдешь книжки читать, либо тебя забанят...
-NMi-
b707 пишет:
Вот зачем вот так вот ломать всю интригу?   Фсё, расходимсо пасаны.
YVSIK - последний тебе совет - просто пойди в гугль и вбей там "устройство УОЗ на ардуино". И наслаждайся.
DetSimen
DetSimen аватар
YVSIK пишет:
Лучше контроллеру сразу: "ДАВАЙ, РАБОТАЙ!!!"
YVSIK
-NMi- пишет:
Зачем вот и я говорю? зачем?
задача есть, давайте решать а не болтать))
есть предложения?
вопрос второй как в андурино прикручивать часы, оператор времени, есть? как зовется
какая частота самого чипа процессора, насколько он быстро сработает, какие есть задержки(конечно-же не бабьские задержки)
YVSIK
b707 пишет:
ты не поверишь! я пока не нашел подобного все время мимо темы меня яша прокатывает вот и подумалось что такого в природе НеТ
посему если есть оное буду рад почитать
не сочти за труд подбрось несколько ссылок почитаю обязательно) а то сам не нахожу а тут начали тролить все кому не лень))
ладно я на свой Пк уже дано не обижаюсь, хай болтает ему все по баробану) ...
YVSIK пишет:
есть предложения?
Слушай, дорогой!
теперь уже открытым текстом говорю - а не пойти ли тебе на х.... в поиск? Ответы на все эти вопросы есть в гугле на первой странице.
YVSIK пишет:
не надо врать, ты даже не пробовал искать
YVSIK
иди сам тудЫ я уже написал что не нашел, ничего
и гугЕлоМ я пользую уверрено и прежде чем болтать иди курить сам гугель))
Деда, пора указатель доставать. похоже
YVSIK
какой деда? как деда, и что с того? что деда?
доставай  пожалуйста если сможешь!!
странный народ, вот до чего короновирус довел))
YVSIK
b707 пишет:
я и не врал вовсе, не нашел ничего попадались виде на драйве все вокруг и около, и станрые вырезки из журналов времен ваза 2101-2109
YVSIK пишет:
вот именно, что "попадались". Для того, кто разбирается - ссылок просто десятки.
А ты как неграмотный, что в библиотеку пришел:
 - Мне бы. батенька. корову вылечить
- Ветеринарные справочники на седьмой полке!
- Где? не могу ничего найти... в книжках картиноу нет. одна закорючки какие-то...
Вот так и у тебя. Научись разбираться в схемах и в коде - тогда увидишь, что гугль просто ломится от готового кода
YVSIK
b707 пишет:
И чего там разбираться после -15 лет ремонта ТВ и написание сайтов с нуля или на готовых джумлах и прочих ...
мне вот например нравится воролд пресс, а тебе
и какое есть отличие ну например чем отличается варистор от тиристора(гугель не использовать чур)и что меж ними общего
Paul_it
Первое. Почитай http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pesochnitsa-dlya-vsekh-novichkov
Второе. Извини, но тут писать код для твоего проекта не будут. Составлять схемы тоже. Если ты не разбираешься в коде и не хочешь разбираться, то тебя пошлют туда, куда уже послали. Если бы ты предложил код и показал хотя бы маленькое желание разобраться, тебе бы точно помогли. А ты сразу говоришь так, как будто люди обязаны по твоему требованию включаться в проект.
Хочешь найти платного исполнителя? Есть такой раздел. Хочешь найти себе умного товарища, чтобы он был также как и ты заинтересован в проекте и помогал тебе все время? Так заинтересуй сидящих здесь старожилов.
Я не старожил, и не спец в программировании. Просто я пришел сюда уже с восхищением сложностью и величием программирования и электроники, и с желанием постичь две этих сложнейших науки. И за 1 год только немного научился программировать на C++ и совсем мизерно на си.
Paul_it
Мне кажется это тролль. Ну не может же человек относиться к программированию и к электронике как к делу по-большому и по-маленькому?
Админы, мужики, прикройте тему, по-моему все уже сказано
DetSimen
DetSimen аватар
Я думаю, все еще только начинается. :-)
Ворота
Ворота аватар
Никак, пятница? И без меня? Нипарядак!
YVSIK пишет:
- Рабинович, Вы умеете играть на скрипке?
- Ни разу не пробовал, но думаю, что смогу!
YVSIK пишет:
сразу задача :
Это правильно! Помигай светодиодом или количество импульсов посчитай.
YVSIK пишет:
Да? Ну, делай.
YVSIK пишет:
Это да. Как-то надо.
YVSIK пишет:
Прямо к бабине? А жена скалкой не подключит по башке? Нет?
YVSIK пишет:
Лучше б ты навоз на клумбу набросал. Вот, правда, цветочки б тебе спасибо сказали.
YVSIK пишет:
прошу откликнуться
Откликнулась уже куча народу. Не сомневаюсь, тебе это помогло.
YVSIK пишет:
А почему только раз? Надо масштабнее ставить вопрос!
YVSIK пишет:
советуй,....
Так тебе вроде уже посоветовали - книжки почитать, светодиодом помигать. Делай!
YVSIK пишет:
Вот и разбирайся. Только там есть разница - не пропусти это. Ежели под водочку, так его лучше есть грибочками, ну а если так просто жевать, то я бы с соевым соусом.
YVSIK пишет:
Надо было добавить: "И по-быстрому, нах!", а то народ тут ленивый - без пинка и не пошевелится!
YVSIK пишет:
Ты себя недооцениваешь! Ты не только это, а дохрена чего ещё не сообразил!
YVSIK пишет:
Перед кем поставлена? Перед тобой? Вот и решай! ТОЧКА
YVSIK пишет:
Не за что, обращайся ещё!
YVSIK
ребята!!
РОБЯТА!!
тема так и называется начало и никто и не ждал готового решения, не первый форум захожу. знал что так будет потому решид все это пробежать одним махом, что до кода да кода нет а ему и взяться неоткуда
я написал содержание проекта не боле пока думаю как подступиться к этому , плата есть есть через что её программировать  чип есть
далбше
вы начали тролить сами меня я откликнулся, Давайте первым делом хоть познакомимся что-ль
так во всяком случае делается в приличных местах))
вы умеете только ругаться и лаяться дела так не делаются с порога ))
люди ходят по подобным местал чтоб чемуто научиться а если заплатить? а как вы хором сбежитесь принимать дары, но результата не будет будет тот-же трет насче тары-бары ряди тары))
код будет и я обратился не спроста))
мне на сегодня нужны операторы- список операторов не поный конечно
нпример как начинается программа чем кончается
опрераторы переменных присваение им значений коды ошибок ,  итд итп...
и тут всевышний зевс вошел вл всои вледения и начал тролить
вам самим то это делать приятно что-ль ведь денег не будет если так разговаривать))
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Ну, ты чё, Сова?!? А повеселиться? Админы и без нас прикроют, дай хоть порезвиться чуток!
Ворота
Ворота аватар
YVSIK пишет:
Правильно. Ибо не нами написано, что на любом форуме всегда ... Сам почитай, начиная со слов "А вот если подходящих примеров нет, ..."
Ворота
Ворота аватар
YVSIK пишет:
Варистор варят, а тиристор трут на тёрке - тоже мне бином ньютона! Думал мы такие лохи и не знаем?
DetSimen
DetSimen аватар
Пришел домой поддатый колхозник, завалился в грязных сапогах на диван, отхлебнул из двушечки пива, утерся, отрыгнул, да как гаркнет нам, скромно мнущимся у входной двери:
- Мне тут мужики в гараже сказали, что коллайдер может илектричество ик, ик, иканомить. Так что давай, гнилая тилихенция, заходи по одному, вставай на табуреточку, да раскказывай мне квантовую физику для дошкольников, тока, штоп я все понял сразу.  Я же тоже в школах учился, до пятого класса, таблицу умножения помню, примерно первую треть, да из метров в сантиметры переводить научился за 50 лет, сразу почую, где врешь, отхожу лопатой.
С моей точки зрения выглядит примерно так. :-)
SLKH
b707 пишет:
DetSimen пишет:
Я когда-то сочинял себе опережалку на счетчиках 155 серии с таблицей в 556РТ, дошел до стадии работающего макета на столе. До реальной эксплуатации действительно "руки не дошли" - незадолго до окончательного  изготовления чудесного устройства на работе появился стенд для проверки трамблеров и коллектив дружно начал притаскивать свои, крутить и глубоко охудивляться. После зрелища диких перекосов, которые мы увидели на старых И НОВЫХ трамблерах, желание ловить какие-то градусы рассосалось.
Araris
b707 пишет:
Четырёх часов вполне хватило. Тема закрыта.
