Нагрев/охлаждение с помощью ПИД регулятора
roma_roma
Здравствуйте!
Хочу сразу заметить, что со средой ардуины познакомился недавно.
Игрался с ПИД регулятором (нагрев датчика лампочкой) с использование стандартной библиотеки PID_v1.h. Все работает хорошо, но возник вопрос. Как прикрутить туда охлаждение, например, вентилятором, с тем же ПИД управлением? Тоесть, что-бы в одной системе датчик нагревался и охлаждался с помощью ПИД.
Для этого нужен двухпозиционный (с выходами нагрева и охлаждения) регулятор или можно как-то обойтись стандартным, но переключать ему направление работы (DIRECT/NORMAL) ?
Скетч:
#include <OneWire.h>
#include <PID_v1.h>
OneWire oneWire(3); // вход датчиков 18b20,
#define PIN_OUTPUT 2 // нагрев
#define PIN_OUTPUT 4 // вентилятор
double Setpoint, Input, Output;
double Kp = 300, Ki = 10, Kd = 20;
DallasTemperature ds(&oneWire);
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
  ds.begin();
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  Input = ds.getTempCByIndex(0);
  Setpoint = 40;
  ds.requestTemperatures();                               // температура с датчика
  Serial.print("Температура: ");
  Serial.print(ds.getTempCByIndex(0));
  Serial.println("C");
  myPID.Compute();
  analogWrite(2, Output);                                 // управление выходом
по уму, надо два регулятора, потому коэффициенты каждого будут разными
SLKH
b707 пишет:
по уму - один.
roma_roma
А как правильно добавить второй регулятор в код? Ведь, например, переменные Ki, Kp, Kd используются в библиотеке и будут общими для двух регуляторов?
SLKH пишет:
b707 пишет:
по уму - один.
не спорю, но вроде характеристики-то "нагревателя" и "охлаждателя" разные, значит и коэффициенты ПИД тоже
trembo
trembo аватар
То есть если остывание у вас допустим одинаковое,
а нагрев что киловатт что десять и нет разницы?
inspiritus
Онлайн
Если надо остужать, более, чем ... меняем плюс на минус и нагреватель на остужатель.
rkit
Если на выходе регулятора отрицательное число - включаем вентилятор. Единственная сложность это найти коэффициенты, чтобы оба устройства имели одинаково пропорциональный эффект.
roma_roma
Как добиться (увидеть) отрицательное число на регуляторе? В стандартном PID на выходе 0...255
nik182
Не бывает стандартного ПИД. И библиотеки стандартной ПИД не бывает. Бывает конкретная реализация, конкретным человеком, который может ошибаться. Даже простое рассуждение, что на выходе ПИД  имеем число пропорциональное разности уставки ПИД и текущего значения датчика говорит о том, что отрицательные числа быть должны. Если их нет, то или библиотека плохо написана, или не правильно применяется.
mykaida
mykaida аватар
Я бы добавил задержку в цикле. Резоны следующие - очень частый опрос датчика может вызвать его нагрев и в следствии этого неточность показаний, ПИД регулятор предполагает равные интервалы между измерениями, что проще добиться жестко задав интервал.
Кроме того неплохо бы уменьшить количество опросов датчика в цикле:
  Serial.print(Input);
  myPID.Compute();
SLKH
b707 пишет:
SLKH пишет:
b707 пишет:
по уму - один.
без вентилятора, при естественном охлаждении, характеристики "нагревателя" и "охлаждателя" тоже разные (или очень разные). и что, у нас везде по 2 регулятора?
SLKH
roma_roma пишет:
в стандартном ПИД измеряется отклонение регулируемого параметра от заданного (требуемого) значения. в зависимости от величины отклонения и её изменения по времени ПИД-регулятор формирует какой-то управляющий сигнал на исполнительный механизм.
roma_roma
Всем спасибо за помощь!
Вопрос решился применением двух ПИД регуляторов.
