наиболее правильно организовать дёргание пинами
Доброго дня!
пописывая в этом разделе понятно что я нуб уровня 0!
есть esp8266.
в инете нашел какой-то скетч, залил через ардуино иде.
подправил как мог, но не могу разобраться:
на экране сейчас 2 кнопки
при нажатии выкл - кнопочка меняется на ВКЛ и, допустим, светодиод тухнет - тут всё правильно.
но если нажимаю вторую (правда в скетче для теста 5 сек, а не мин) кнопка меняется на вкл, светодиод тухнет, проходит 5 сек, светодиод включается, но левая кнопка не меняется..
мне кажется что в моем случае не самый лучший вариант организовывать простым выводом страницы html...
подскажите как лучше организовать нечто подобное? (думал о динамическом html со скриптами, но в них тоже нуб..)
#include <ESP8266WiFi.h>
unsigned long timing;
const char* ssid = "home";//type your ssid
const char* password = "12345678";//type your password
int val = 0;
int ledPin = 2; // GPIO2 of ESP8266
WiFiServer server(80);//Service Port
Serial.begin(115200);
delay(10);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
timing = 0;
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
if ((timing != 0) and (millis() - timing > 5000)) {
timing = 0;
Serial.println(millis() - timing);
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// Match the request
int value = LOW;
if (request.indexOf("/LED=0") != -1) {
value = LOW;
if (request.indexOf("/LED=1") != -1){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
value = HIGH;
if (request.indexOf("/LED=5min") != -1){
timing = millis();
Serial.println(timing);
timing = 0;
//Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
// Return the response
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"><title>Дергунчик!</title>");
client.println("<style type=\"text/css\">"); //стили
client.println("html {font-size: 18px;}");
client.println("body {width: 80%; margin: auto; text-align: center;}");
client.println("a {font-size: 1.5rem;}");
client.println("a.button0{position: relative;display: inline-block;width: 10em;height: 2.5em;line-height: 2.5em;vertical-align: middle;text-align: center;text-decoration: none;text-shadow: 0 -1px 1px #777;color: #fff;outline: none;border: 2px solid #F64C2B;border-radius: 5px;box-shadow: 0 0 0 60px rgba(0,0,0,0) inset, .1em .1em .2em #800;background: linear-gradient(#FB9575, #F45A38 48%, #EA1502 52%, #F02F17)}a.button25:active{top: .1em;left: .1em;box-shadow: 0 0 0 60px rgba(0,0,0,.05) inset}");
client.println("a.button1{position: relative;display: inline-block;width: 10em;height: 2.5em;line-height: 2.5em;vertical-align: middle;text-align: center;text-decoration: none;text-shadow: 0 -1px 1px #777;color: #fff;outline: none;border: 2px solid #00a903;border-radius: 5px;box-shadow: 0 0 0 60px rgba(0,0,0,0) inset, .1em .1em .2em #048800;background: linear-gradient(#92fb75, #44f438 48%, #39dc00 52%, #16a900)}a.button25:active{top: .1em;left: .1em;box-shadow: 0 0 0 60px rgba(0,0,0,.05) inset}");
client.println("p {font-size: 1rem;}");
client.println("</style>");
client.println("</head>");
val = digitalRead(ledPin); //считал состояние 1- почему-то выкл, а 0-вкл! :(
client.println("<body>"); //тельце
if(val == 0) { // если включено выводим кнопку вЫключить
client.println("<a class=\"button0\" href=\"/LED=1\">ВЫкл</a>");
} else {
client.println("<a class=\"button1\" href=\"/LED=0\">Вкл</a>");
client.println("<a class=\"button0\" href=\"/LED=5min\">Выкл - 5 мин - вкл</a>"); // кнопка выкл и чрез 5 мин вкл
client.println("</body>");
client.println("</html>");
delay(1);
Serial.println("Client disconnected");
Serial.println("");
извините за длинный пост. не нашел спойлер в меню редактора..
Привет.
Похоже, проблема в том, что после клика на "Выкл - 5 мин - вкл" страница сразу перезагружается, и клиент уже никак не получит уведомление о том, что состояние val изменилось.
Я бы добавил в HTML небольшой скрипт, который опрашивал бы ESP о состоянии, и обновлял страницу:
<script> // интервал, срабатывает каждую секунду setInterval(function() { // Запрос состояния, нужно добавить хендлер в адруино код fetch("/state") .then(function(response) { // нужная кнопка на странице var button = document.querySelector('.button1'); if (response.body == 1) { button.innerText = "Выкл"; } else { button.innerText = "Вкл"; } }); }, 1000); </script>Надо еще добавить обработчик запроса
stateи возвращать в теле ответа значение val, вместо всей страницы HTML.Спасибо за ответ. Надо над ним поразмыслить.
сейчас ищу в инете простейший ajax.
можно обратиться к ESP, допустим, по адресу http://10.10.10.2/state, а он в страничку вернет состояние.
скорее всего примерно об этом же Вы и сказали...
fetch() - это простейший современный ajax
А поддержка какая у ардуино html и ajax? Мне просто самому интересно. Доп библиотеки надо юзать или что?
В данном случае ESP должен просто формировать правильный HTML и возвращать ответ на запрос /state, ничего сверх уже использованного, к примеру, в первом посте не требуется.
Простите за, возможно, глупые вопросы..
не смог найти где описывается функция fetch (пробовал искать как функцию из ESP8266WiFi.h, а так-же просто в инете) наверное меня интересует то что она возвращает (я так понял это объект)
дело в том что после:
if (response.body == 1) {у меня никогда не возвращалось "1"
попробовал ниже сделать так:
client.println(" button.innerText = response.body;");вместо:
client.println(" if (response.body == 1) {"); client.println(" button.innerText = \"Выкл\";"); client.println(" } else {"); client.println(" button.innerText = \"Вкл\";"); client.println(" }");на кнопке появляется "object ReadableStream"
обработчик /state добавил
if (request.indexOf("/state") != -1){ val = digitalRead(ledPin); Serial.print("состояние pin2 "); Serial.println(val); client.print(val); }в терминал значение возвращается правильное и если больше ничего на страничку браузера не выводить, то и так он возвращает правильное значение.
ну и почему-то не работал скрипт если написан не полный путь (мелочь, но пока не разобрался)
fetch("/state")а если пишу:
то браузер уже не ругается при просмотре sources в инструментах хрома
не знаю нужен ли полный скетч для понимания:
#include <ESP8266WiFi.h> unsigned long timing; const char* ssid = "hohohoho";//type your ssid const char* password = "11111111";//type your password int val = 0; int ledPin = 2; // GPIO2 of ESP8266 WiFiServer server(80);//Service Port void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); timing = 0; // Connect to WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); // Start the server server.begin(); Serial.println("Server started"); // Print the IP address Serial.print("Use this URL to connect: "); Serial.print("http://"); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("/"); } void loop() { // Check if a client has connected WiFiClient client = server.available(); if (!client) { return; } // Wait until the client sends some data Serial.println("new client"); while(!client.available()){ delay(1); } // Read the first line of the request String request = client.readStringUntil('\r'); Serial.println(request); client.flush(); // Match the request int value = LOW; if (request.indexOf("/LED=0") != -1) { digitalWrite(ledPin, LOW); value = LOW; } if (request.indexOf("/LED=1") != -1){ digitalWrite(ledPin, HIGH); value = HIGH; } if (request.indexOf("/state") != -1){ val = digitalRead(ledPin); Serial.print("состояние pin2 "); Serial.println(val); client.println(val); } // Return the response client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(""); // do not forget this one client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); val = digitalRead(ledPin); //считал состояние. 1- почему-то выкл, а 0-вкл! :( client.println("<head>"); client.println("<meta charset=\"utf-8\">"); client.println("<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js'></script>"); client.println("</script>"); client.println("<script>"); // интервал, срабатывает каждую секунду client.println("setInterval(function() {"); // Запрос состояния, нужно добавить хендлер в адруино код client.println(" fetch(\"http://192.168.8.85/state\")"); client.println(" .then(function(response) {"); // нужная кнопка на странице client.println(" var button = document.querySelector('.button1');"); /*client.println(" if (response.body == 1) {"); client.println(" button.innerText = \"Выкл\";"); client.println(" } else {"); client.println(" button.innerText = \"Вкл\";"); client.println(" }");*/ client.println(" button.innerText = response.body;"); client.println(" });"); client.println("}, 1000);"); client.println("</script>"); client.println("</head>"); client.println("<body>"); //тельце client.println("<button class=\"button1\">...</button>"); client.println("<a class=\"button0\" href=\"/LED=1\">OFF</a> "); client.println("<a class=\"button0\" href=\"/LED=0\">ON</a> "); client.println("</body>"); client.println("</html>"); }возможно дело в том что после /state возвращается вся лабуда с кнопками..
а скрипту нужна только 1 или 0
пробовал в отдельную функцию вывод лабуды вынести, что-то перестает всё работать.. (сначала ругался компилятор на неопознанность переменной client. я попробовал её опубликовать ещё до void setup)
анекдот вспомнился про старушку и врача ) зачем вы на /state возвращаете лабуду с кнопками ?
я не специально. так написано в теле цикла LOOP. я пытался вывод вынести в отдельную функцию, но ничего не выводится. думаю с функциями не умею работать как следует..
почему-то если пишу в обработчике запроса:
if (request.indexOf("/state") != -1){ val = digitalRead(ledPin); Serial.print("состояние pin2 "); Serial.println(val); client.println(val); }то client.println выводит содержимое на страницу, а если заношу в функцию (чтобы в loop когда надо и не надо не выводилось)
типа:
htmlOutput() { client.println("<p>privet</p>"); }и вызываю функцию где необходимо, то никакого содержимого в браузер не отправляется..
переменную client вне функций инициализировал.. вроде..
:( я знаю что надо книжечку сначала какую-нибудь прочесть прежде чем что-либо делать.
Без полного кода сложно сказать, но вы можете написать блок if ... else либо case чтобы обрабатывать каждую ситуацию, требующую ответа на запрос, отдельно - тогда будет возвращаться конкретный один ответ, без "лабуды" (когда она не нужна). Другой вариант что то типа
if ((request.indexOf("/LED=0") != -1) || (request.indexOf("/LED=1") != -1) || (request.indexOf("/LED=5min") != -1)) { if (request.indexOf("/LED=0") != -1) { ... digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println(timing); } } else { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); ... client.println("</html>"); }третий вариант опять же разбить все на отдельные блоки (в каждом блоке один вариант ответа), обернуть каждый в if (!flag_already_answered) {}; и после каждого заключительного client.println(...); в ответе взводить флаг flag_already_answered = true; (не забыть сбросить flag_already_answered = false; в начале если объявили его зачем то глобально) и т.д. и т.п.
А если знаете, так чего не делаете?
offtop
дело в том что это увлечение, его надо успевать помимо работы и семьи ))))))
и с экрана читать - жуть! инструкцию можно, рассказик мелкий можно, а книгу - невозможно ))))
но книжечку я скачал ещё 2 недели назад по ссылочке с этого же форума ))) и даже начал, но 5 минут и бросил. слишком много сил с экрана читать.. решил что другим способом почитаю как нибудь..
а по теме:
нашел где водится fetch! он проживает в мануалах по jqery javascript html и т.п. ))
нашел что там есть несколько параметров возвращаемых данных (body, text, json), но мой, почему-то, возвращает неизвестно что и пока я не знаю как посмотреть что он выводит..
Да бросьте вы это - книжки умные с экрана читать. Они у вас в печатном виде да под рукой всегда должны быть, с закладками. Я вот тоже с экрана не очень умные книги читать, хотя фантастическую литературу или там рассказики какие и можно вроде. Не знаю. Может староват становлюсь + но раньше только бумагу и читал. Душевнее чтоли....
Что там за экраны у вас ? С современного экрана читается легче - контраст / четкость / разрешение уже сравнимы с бумагой, шрифт можно подобрать любой какой нравится и бумажка серой не будет как в дешевых изданиях, а на новой мобиле OLED экран вообще фантастика. К этому добавляем возможность мгновенно скопировать/загуглить/перевести что нибудь и... бумажка всё.
И тут вспоминается старый анекдот на современный лад - Задницу олед дисплеем подтирать не очень комфортно )))
А вообще - каждому что по духу. Бумажное воспринимается лучше (для меня), можно листать, гнуть, загибать, вырывать листы даже (!), но это возрастное возможно просто...
вот это да ! офигеть ! :) а еще поджечь можно !
