Nano не работает от внешнего питания, но от usb - ОК
goravluck
Приветствую! прошу помощи! Начинающий электронщик.
Собираю свой хобби-проект, по своей сути светодиодное табло, управляемое ардуино nano (клон с алиэкспресс).
Внешним питанием является источник (оттуда же), DC 5 В 10 А, он же питает светодиодные ленты WS2812b. Подключен к пинам "vin" и "gnd".
Внезапно перестала включаться arduino при таком способе питания, никаких признаков жизни. Однако при включении по usb все хорошо работает и прошивается.
Пробовал подключать питание к пину "5v" (вроде так делать не рекомендуется, но решил проверить).
Читал, что может выйти из строя транзистор или диод, которые как я понял нужно выпаивать и проверять. Есть ли простой способ оживать плату?
Когда что-то не получается, надо наконец-таки прочитать инструкцию. - RTFM!
goravluck пишет:
На пин "vin" нужно подавать не менее семи вольт, а лучше девять-двенадцать, но никак не пять. Хотите кормить от пяти вольт - подавайте их на пин 5V - не знаю, кем это не рекомендуется.
Если Вы кормили одновременно и от БП, и от USB, то вполне возможно, что спалили диод. Он там на нижней стороне платы возле разъёма микро-USB. Лечится его заменой практически на любой (даже на большой - я заменял, работает уже несколько лет).
goravluck
Да, бывало такое, что одновременно и USB и 5 В. Но тогда все работало. И после этого много раз включал от 5 В, и вдруг перестало.
Видимо клон какой-то, на задней стороне вообще ничего нет, только следы дорожек. Все элементы выведены сверху. Где там диод мне потребуется еще найти.
к пину 5в вроде там сразу на ножку МК приходить питание должно, это так? Читал, что так риск спалить выше.
Но почему тогда от него не работает, если это без диода идти должно?
И можно ли питание к выводу, где от USB питание приходит, подключиться?
goravluck
от 12в тоже молчит ((
BOOM
BOOM аватар
Судя по схеме:
Диод, о котором говорил Евгений стоит от питания USB к пин +5В и служит для защиты USB, как я понимаю, от перенапряжения. А питание VIN стабилизируется стабилизатором 78L05. Если питание от USB доходит и плата работает, то логично предположить, что диод в порядке (или пробит с нулевым сопротивлением) и нужно смотреть состояние этого самого 78L05.
В любом случае последовательность действий такая:
1. Прозвонить диод на исправность
2. Проверить стабилизатор 78L05
Все необходимое Вам расписали (+схема приложена) - действуйте.
ЗЫ: Одновременное питание от БП на VIN и USB ни к каким плачевным ситуациям привести не могло ( http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/odnovremennoe-pitanie-ot-usb-... )
Из более поздних постов естествоиспытателей следует, что спалить нельзя при одновременном подключении USB и трансформаторного БП. От импульсных фейерверки случаются.
У меня трансформаторный, проблем не было.
rkit
sadman41 пишет:
Из более поздних постов естествоиспытателей следует, что спалить нельзя при одновременном подключении USB и трансформаторного БП. От импульсных фейерверки случаются. У меня трансформаторный, проблем не было.
Это зависит от заземления, а не от типа блока питания.
goravluck
Спасибо за советы, буду пытаться.
Вопрос, не проще ли подключиться к контакту питания от usb? Или так можно что-то спалить?
Заземление в наших квартирах одинаковое - в горшке с цветами
goravluck пишет:
Да, прекратите Вы, Господи. Если БП стабилизированный, по подключайте напрямую (а как по-Вашему ЛЮБЫЕ процессоры питаются?), а если нестабилизированный - то не подключайте никак - только через стабилизатор.
BOOM
BOOM аватар
Я бы на отдельной плате сделал стабилизатор на 7805 (к примеру, таком https://aliexpress.ru/item/32842697093.html ) и подал бы питание на +5В пин. Да я так, собственно говоря, и делаю )))
BOOM
BOOM аватар
sadman41 пишет:
Проблемы обычно не из-за ИБП, а из-за «общего провода», оно же «земля», а ещё точнее - от схемы питателя. Может получиться так, что ИБП компьютера и ИБП питателя «коротнут» между собой. Собственно по этой же причине сделал питание для осциллографа (Hantek DSO 5102P) через трансформатор с полной отвязкой от розетки (в том числе и заземления).
BOOM пишет:
Академический срач оставлю другим, я прокомментировал вот это утверждение:
BOOM пишет:
Одновременное питание от импульсника приводило к плачевным последствиям и посты на этом форуме были. А уж из-за общей земли или отсутствия ея - дело второе.
BOOM
BOOM аватар
Согласен, срач ни к чему.
goravluck
Приветствую. Отчет о работе.
Диод нашел - он как говорили оказался сверху, рядом от питания USB к пин +5В. Выпаял - проверил, исправен.
78L05 не нашел, зато нашел AMS1117 5.0 - это про него речь была?. При выпайке он разрушился, то ли от кривизны рук, то ли с ним было что-то не то. Полазив по шкафам нашел старенькую ардуино уно, которая не прошивалась, но при подаче питания была жива. Выпаял из нее этот же AMS1117 5.0, только он типоразмером побольше немного был, но встал на место небольшим подгибанием ножек.
При включении результат оказался тот же.
Может и он оказался неисправен, я проверил его следующим образом, по схеме :
Здесь для 3.3, но я так к своему применил, правильно ли сделал? Но на выходе получил что-то совсем маленькое, меньше 1 В.
Не нашел ничего лучше, как подключить питание к +5В USB, но и так заработало не сразу. Пришлось и контакт GND отпаивать от того, что рядом с Vin и припаивать к тому, что рядом с D2. Прозвонить два контакта GND также не получается - не звонятся. Думал, что они должны быть объединены. С "-5В" от USB звонится.
Вообщем так заработало, но осталось ощущение, что очень все ненадежно получилось.
BOOM
BOOM аватар
Если подавали более 8В на заменённую микру стабилизатора, то 1В - это неисправность. Но смутило ещё то, что GND «разделены». Такого быть не должно, но предположу, что это из-за кривой копии нанки.
Беру вот тут всегда, все классно: https://aliexpress.ru/item/32341832857.html
Рекомендую магазин.
